Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Ясно! А не жалко электричества? Просто так его жечь.
    P. S. Не, если у вас максимальный простой бойлера составляет не более двух суток, то да - оправданно :)
    А так, если нужно уехать на дней 20, то держать его включенным ... мне кажется не резонно.
    Если хорошо знаете соседей, то попросить их включить перед приездом :hello:
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас там всякие козлы топятся электричеством, так что подстанция дымицца, поэтому мой этот бойлер с половинкой нагрева всего 1.3 квт капля в море.
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    не. я имел ввиду - для вашего кошелька должно быть больно постоянно в холостую счётчик крутить.
    Если не секрет, то сколько у вас стоит 1 кВт?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я грею по ночному, там вроде рубля два с копейками.
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Розетка с таймером, которая включает бойлер китайская или нет? Не опасная/надежная ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Б_Жук, Модульный таймер АВВ
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Может кому-то пригодится. Добрался я до регулятора! Поставил новый, всё работает. Ну и конечно же вскрыл старый, который не щёлкает. Устранил причину, по чему он не щёлкает. Ругулятор повернул в положение минимального нагрева, буквально градусов на десять повернул металлическую шестерёнку (стрелкой указана), до того момента, пока не щёлкнул контакт (второй стрелкой указан). Проверять работоспособность не стал, т. к. новый уже не хотел вынимать.
  8. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    В расширительном бачке, подключенном к ГВС обнаружил ржавчину на стальной шайбе, которая закрывает бачок и куда подключается линия горячей воды. Поменял, но через 8 месяцев опять то же самое. Трубы везде - шитый полиэтилен, фильтры стоят, котел заземлен.
    Найти бачок с шайбой из нержавейки или причина в чем-то ином?
    Заранее спасибо,
    Сергей
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Заменить сам фланец на такой же из нержи. К зилмету например, они продаются. Говенное покрытие на них бывает и гниют изнутри, у меня такое было, снаружи ничего пока до дыр не проржавело.
  10. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Сам фланец продается где-нибудь или заказывать? Гниет он как раз изнутри и забивает дырочки, по которым вода проходит в мембрану. Соответственно, вместо бака начинает работать группа безопасности. :-(
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Продается в зилметовском интернет магазине. Но это только для баков именно зилмет. Там же есть и сменные мембраны для них. У меня он не забивал дырочки, а сделал лишние дырочки для прохода воды наружу :)
  12. Egik2007
    Egik2007
    Egik2007
    Бойлер "FUNKE" -(SGW (S) на 80 л. - разобрал для промывки от накипи и поснимал все фишки с проводами, а теперь "парюсь" какой провод куда соединить ...
    Если кто в этом деле специалист выложите схему подключения подробно (например -по цвету провода) начиная от сетевого провода и далее- регулятор и сам ТЭН ...
  13. TemaKl
    TemaKl
    TemaKl
    Добрый день.
    Помогите люди добрые.
    Задача подключить к Электрокотлу (ЭК) несколько баков для горячего водоснабжения. Баки имеют один вход и один выход. Отсутствуют гильзы для установки термодатчиков.
    Вопросы:
    1. Как подключить несколько баков для оптимального приготовления горячей воды?
    2. Расход из баков может быть не равномерный, поэтому как сбалансировать прогрев, чтобы в баках был запас горячей воды (не ниже 45С) и не получилась ситуация когда один бак полностью прогрет (50С), а второй был холодный (40С) из-за того что Электрокотел имея дельту вкл/выкл 5K и при параллельном подключении баков в обратке ЭК средняя температура будет 45С?
    Схемка:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел работает как загрузочный или есть еще какие то теплообменники?
  15. TemaKl
    TemaKl
    TemaKl
    Электрокотел единственный нагреватель в этой схеме с одной задачей - греть бойлеры.
