Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Соединить баки последовательно, получится как один большой бак с постоянным подогревом. Холодную воду подавать не непосредственно в бак, а на вход котла, вместе с обраткой рециркуляции через обратный клапан. При этом вся холодная вода будет сразу прогреваться котлом прежде чем попасть в теплоаккумуляторы.
  2. TemaKl
    TemaKl
    TemaKl
    Последовательно соединять нельзя, потому что расход из каждого бака не равномерный. Если первый в последовательной цепочке будет иметь расход больше последующего, то следующий бак прогреется не скоро или вообще не прогреется.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Баки что в разных зданиях? Вся вода в баки будет поступать только через котел, т. е. уже подогретой, поэтому проблем с прогревом быть не должно. Если конечно не пытаетесь два куба греть двумя киловаттами - котел должен обеспечивать прогрев воды до минимальной заданной температуры с расходом, равным большему из двух баков.
  4. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в следующей ситуации:
    Бойлер Gorenije GBF80N подключен к сети напрямую в эл. щиток в подъезде (многоквартирный дом). Между щитком и бойлером только тумблер вкл-выкл.
    Вчера (17.12) бойлер перестал работать: нет индикации, нет признаков жизни. Мои действия:
    1. Тумблер в положение ВЫКЛ.
    2. Открутить нижнюю часть
    3. Визуальный осмотр, никаких странностей.
    4. Тумблер в положение ВКЛ, мультиметр в руки и проверять ВХОДНОЕ напряжение. Ситуация следующая:
    • Нуль<->Фаза: нет напряжения
    • Земля<->Нуль: 250В
    • Земля<->Фаза: 250В
    Итак, ток идет по земле, но не идет по фазе. Следовательно, между корпусом и нулем идет ток. Очень радует, что за корпус до сих пор никто не хватался.
    Прошу подсказать, мог ли бойлер работать при таком подключении ранее? Работают ли они так? Если нет, то что могло произойти при условии отсутствия чьего-либо вмешательства в прибор и проводку в этой квартире?
    Правильно ли я думаю, что если бойлеры так не работают, то получается, что раньше всё было в порядке, а вчера кто-то решил поменять местами в щитке землю с фазой? Завтра буду искать ключи от щитка, ибо их у меня нет, но прежде, чем лезть, хотелось бы услышать мнение специалиста.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @vasyanepypkin, Скорее всего, нулевой провод подключения бойлера отгорел. Поэтому на нуле фаза и появилась... Отключите в щитке все три жилы на бойлер и проверьте отдельно нулевой тестером на обрыв, или смотрите соединение в щитке.
  6. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    @ПростоИгорь, не на нуле, а на земле (ноль-фаза напряжения нет), но смысл понял, спасибо, завтра займусь
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Потому и нет, что сейчас у вас фаза на обоих проводах появилась из-за отсутствия подключения нулевого провода бойлера к вводному нулю в щитке... Теорию рассказывать не буду, просто поверьте...
  8. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    @ПростоИгорь, спасибо, поверил и проверил напряжение между фазой и нулем, отключив подключение от бойлера: да, нуль не работает. Сгорело соединение в щитке.
    Я правильно понимаю, что пройдя через схему бойлера как через проводник, фаза пошла на нуль и из-за этого между нулем и землей было напряжение?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    :hndshk:
    Абсолютно правильно. Из-за такой аварии в многоэтажках бывает в розетках 380 появляется, когда где-нибудь на подстанции ноль отгорает...
  10. Вики12
    Вики12
    Вики12
    В баню подведена вода из колодца. Кран открываешь - льется холодная вода под напором. Кран закрываешь, насос выключается. Насос DAB Divertron 1200 M без гидроаккум. В бане нет нормальной проводки с заземлением. Брошен провод двужильный из дома. Может кто то мне подскажет чем можно нагреть воду в этом случае? Вроде все нагреватели должны подключаться с заземлением?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пару арматурин забить в землю и будет заземление.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @BlackPanther, Подскажите, пожалуйста! Бойлер Электролюкс, Магнум-модель не смог сейчас определить. В эксплуатации около трех лет. Где-то с месяц назад при нагревании стал издавать свистяще-шипящий звук, не громкий, но слышимый. Хотелось бы определить суть проблемы, возможно просто накипь на нагревателе?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего страшного, почистить за 3 года все же неплохо было бы. Там может уже полведра всякой каки.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А есть какой-нибудь способ чистки бойлера для лентяев:),а то как вспомню, как я его подключал...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Выкинуть и купить новый :) С доставкой и установкой.
