Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Провода 1 и 2 соединить вместе, купить сигнальную лампочку на 220в в корпусе для щитовой установки и подключить ее параллельно тэну.
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Можно попросить пример лампы?
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    К сожалению нет ... он новый. По идее грязи еще не должно набежать так много плюс стоит какой никакой грязевик.
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    С Наступающим Всех, друзья. Позвольте вопрос, возможно ли сделать рециркуляцию ГВС от электрического водонагревателя. У меня водонагреватель Timberk на 100 литров, купил полотенцесушитель, вот и думаю толи от отопления запитать, то ли от ГВС. П/С расположен в ванной, соседнее помещение котельная, там бойлер висит, внизу под бойлером коллектор ГВС, по расстоянию все нормально да и ванна второго этажа прямо сверху. Проблема в том, что у водонагревателя два вывода, третьего для циркуляции нет. Отопление - теплый пол и радиаторы, котел электрический. Если запитать от отопления тогда летом п/с работать не будет, а хочется. Подскажите схемку или дайте ссылку, плиз.,хочется в этом году запустить...
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А если серьезно, то как его на самом деле чистят? :|:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Гешундер, Выкручивают фланец с тэном, вынимают внутренности и очищают их и бак изнутри через отверстие фланца. Иногда бывает так что внутренности просто не достать из за кучи килограммов грязи.
  7. sahav
    sahav
    sahav
    @BlackPanther,
    Какую лампочку поставить сигнальную?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зайди на минимакс. ру и посмотри по каталогу АВВ или шнайдер, там разного типа есть и размера, светодиодные и неоновые, какая тебе по корпусу подойдет лучше. Подключаются они все одинаково - просто параллельно тэну.
  9. wasilisk
    wasilisk
    wasilisk
    Помогите. для котла вайленд 24квт подобрать БКН. вода жесткая не хочу использовать второй контур с водой. кто подскажет простую схему обвязки с указанием комплектующих. поправка: желательно без умных терминов и советов. заранее благодарен.
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Добрый вечер.
    Не по теме. Погуляла по разделам, но так и не нашла нужного.
    Мне нужны проекты (затем их реализация) для частного дома на отопление (газ) и водоснабжение (+канализация),так же проект котельной. В какой раздел сходить? Может быть кто-то порекомендует гуру проектов на этом сайте?)
    Заранее спасибо.
    P. S. На бирже размещала заказы, правда на другие проекты и работы. Откликом не впечатлилась.
  11. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    На прошлой неделе купил и установил Electrolux ewh 50 formax DL.
    Возникли вопросы. Не совпадает температура на дисплее и температура из крана.
    Грубо говоря ставлю минимальную температуру 25 градусов. Из крана идет 40. Ставлю 55 из крана 70. Так и работатет с лагом примерно 15 градусов. При достижении 25 (40) градусов ТЭНы отключаются, короче водонагреватель работает как должен.
    Вопросы:
    1. Как бойлер счетает температуру внутри бака? Он счетает среднюю температуру внизу и вверху или в месте где установлен термодатчик?
    2. Бойлер висит в подвале, в котором зимой постоянно +5, может это быть причиной глюков?
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Феролли китай колонка.
    Нежданно сели батарейки покусанные плоскогубцами. На колонке черный блок-мозги на нем надпись 3 Вольта. Подключил БП от телефона написано на нем 4,75 В 550 Ма а на мультиметре 5,16 В.
    Клонка зажглась.
    Искра очень частая.
    После включения проскакивает искра один раз в 1 секунду.
    Скажите пожалуйста насколько вредно? Что происходит?
    По время горения если отключить БП газ тухнет
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Подключите к своему телевизору или холодильнику 380 вольт вместо 220-ти и спросите их - вредно ли это им?
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    :)]:)]:)]:super:
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
