Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может пробить трансформатор розжига. Да и контроль пламени глючить будет. Лучше подать положенное напряжение. БП на 3.3в полно в продаже. Либо последовательно с зарядкой телефонной включить три диода в пропускающем направлении, на них осядет лишнее напряжение.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не понял. Вы же советовали 5В 1А
    Диоды эти как называются? Что искать в магазине?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А с нагрузкой?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Старт 4,86-5,05
    газ горит 5,11 Вольт.
    говорят "Понадобится явно поболее чем три, а напряжение будет гулять под нагрузкой и без... в общем, только если не жалко сжечь чего-нибудь. Любые обычные выпрямительные диоды на 1 Ампер. 1N4001 или 1N4007 ищите (4 диода можно раздобыть в любой энергосберегающей лампе)."
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Теоретически многовато, а так не знаю, не кулибинил никогда.)
  6. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    Добрый день! Подскажите, если водонагреватель использовать в работе 2-3 недели в году (плановое откл. гор. воды) это как то негативно сказывается на внутреннем баке? и нужно ли сливать воду когда не используется водогрей?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mimok, Сливать надо однозначно, иначе через год там вода в нефть превратится... Перед сливом желательно промыть его холодной водой.
  8. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    @BlackPanther, а ржавчина без воды не будет прогрессировать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @BlackPanther, Внутри бак покрыт стеклоэмалью. Воздух там не обновляется, кислород новый не заносится, по идее не должно корродировать.
  10. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    @BlackPanther, забыл уточнить, бак нержавейка. Но слабое место швы, за них стрёмно.
    Спасибо за ответ! Может ещё кто отпишется по этому вопросу.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    @mimok, можно не сливать, но тогда нужно прогонятьчерез него воду хотябы раз в пару недель.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Итого
    БП от телефона 4,75 (5,16 фактическое) 0,55А / подключен через LD1117V33 / и конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
    Без конденсатора 3,3В
    Работа колонки без LD1117V33 - трещит очень часто при поджиге и после поджига раз в 1 секунду проскакивает искра.
    Работа колонки с LD1117V33 + конд на 0,1 мкФ 63В - трещит очень часто при поджиге искра по звуку слабее и после поджига искры нет
    Работа колонки с LD1117V33 - трещит очень часто при поджиге искра по звуку слабее и после поджига искры нет. Под нагрузкой 3,31В
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, на 1117 нужно два конденсатора - на входе и на выходе, прямо возле микросхемы. Электролиты 22-47 мкф / 6.3-10в, любые подойдут.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    @BlackPanther, а без них что будет? работает ведь сейчас
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, Работает - значит не надо мешать. Входной кондер есть в телефонной зарядке, выходной - на плате контроллера в колонке. Поэтому и работает.
