Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    А до какой температуре надо греть воду для горячей воды ?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    До горячего состояния.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Можно ли в бойлер косвенного наuрева reflex 200 поставить неродной ТЭН? Цена родного оченььь негуманная и жаба душит сильно... Если да, то в сторону каких ТЭНов (производитель, размер) смотреть? На 2-4 кВт.
  4. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Есть же какие то нормы?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    у вас проблема с интернетом?
    "в соответствии с санитарными правилами и нормами по законодательству России (СанПиН 2.1.4.2496−09) допустимые пределы температуры горячей воды должны быть от 60 и до 75 градусов"
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день.
    У меня вопрос по водонагревателю Electrolux EWH 100 Quantum. Работает уже 5.5 лет. Первые 4 года всё было ок. А вот уже почти год упало давление на выходе. Т. е. горячая вода течёт тонкой струйкой. Стали часто забиваться сеточки на изливах гусаков. Похож на мелкий чёрный песок. Между пальцами почти не чувствуется, растирается в грязь. Но сетки забивает. Раньше такого не было. Вода их колодца, прозрачная, на вкус чувствуется железо. На входе в дом стоит полипропиленовый фильтр 20ВВ от песка.
    Холодная вода течёт отлично, как и было всегда.
    Что может быть? Думаю, что это водонагреватель. Нужно снять и промыть. Может быть что то придётся менять? Электрод рассыпается? Но почему упало давление? Есть ли в водонагревателе на выходе какая нибудь сеточка?
    Весь в раздумьях. На кухне стоит такой же водонагреватель, Только на 30 л. Там давление нормальное, но песочек на сеточке в смесителе тоже начал появляться.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вы за 5.5 лет его не разу не мыли, что еще то хотели. снимать и промывать, накипи там с ведро будет:)]
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что нужно сделать?
    Воду слить я уже нашёл как. В инструкции написано, что через клапан безопасности. Дальше что?
    Нужно ли запастись какими нибудь прокладками?
    Я думаю, что для дальнейшей чистки, в холодную трубу нужно врезать тройник с вентилем сбоку. Через клапан безопасности замучаешься сливать 100 л.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    делайте как говорю и не забивайте себе голову всякими клапанами, там накипи столько и такие ошмётки...
    снимать надо бак и откручивать надо ТЭН и на улице промывать шлангом под напором, ну или на авто мойке попросить ребят керхером вымыть все
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Когда будете мыть, прям пальцем в отверстие и щупайте, если есть окалина, то она может это отверстие забить, пальцем прям ломайте и промывайте, в конечном итоге, когда будете щупать, то там должно быть всё чисто
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё сделаю, но боюсь, что 100 с лишним кг. мне не снять со стены, пукну:)]. Поэтому нужно слить воду. А слить её можно или через клапан, или разобрать систему подачи холодной воды внизу, на первом этаже. Иначе не представляю как.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Ну естественно надо слить, а то можно и не только пукнуть:)]
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Разбирать придется возле самого бойлера, так как в клапане безопасности есть обратный клапан и вода через него на первый этаж не пойдет. А потом наверное все же будет установлен сливной кран :)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    После разборки, прочистки и установки на место, буду устанавливать тройник со сливным краном между клапаном безопасности и водонагревателем.
    Вопрос в другом. Мне придётся лишить своих домочадцев комфорта на некоторое время. Поэтому хочу знать, из опыта других, с чем я могу столкнуться? Купить магниевый анод? Чем чистить от ржавчины ТЭН? Механически или кислотой какой нибудь? Промыть ёмкость внутри смогу сам. Для этого есть все причиндалы. Прокладки из какого материала - резина, паронит или что?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Анод по любому купить, когда разберешь, уже никаких кислот не потребуется, все можно почистить механически.
