Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Магниевый анод обязательно покупать именно для моей модели, или можно любой подходящий? Как я понимаю, принцип работы у анодов одинаковый? Нужно чтобы он подошёл по креплению, т. е. по диаметру резьбы, длине и собственно диаметру самого электрода?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Там на шпильке болванка прикручена, сбегать в магазин и купить новую, вот и всё, а есть ТЭНы уже с анодом продают. один хрен вам ТЭН откручивать
    а домочадцы посидят денёк без горячей воды и страшного ни чего не случится
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Все не включается не щелкает.
    До поломки БП через LM показывал 3,3
    После поломки БП через LM показывает 3,3
    Открыл черный блок мозгов на колонке там все оп лаком.
    Через все провода на мозги заходит 3,3-3,37В
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот и ответ - может ли трехвольтовый блок работать от пяти вольт.
    Проверь на всякий случай датчики - тяги и перегрева, поступает ли сигнал с МП и приходит ли напряжение с блока на открытие ЭМК. Вдруг совпадение.
    Недоделанный стабилизатор, работавший кое как без необходимых конденсаторов. В переходных режимах при розжиге вероятно он не работал нормально, а мультиметром это не ищется. В итоге пробило трансформатор розжига в блоке и теперь нет искры. Надеюсь после замены блока все же приведете в порядок ваш стабилизатор, добавив пару емкостей по 100 мкф на вход и выход и уберете длинные сопливые провода, блок стабилизатора нужно размещать непосредственно в батарейном отсеке.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    В час ночи разобрался. мембрана давит на концевик. как только я концевик вручную отогнул сразу затрещала.
    с мембраной чтото. они пришла новая 8 мес. назад от старого хозяина. колонка б/у от 2012 года. мембрану осматривал она нова была. ну видно захворала. после оттягинваия концевика стала нормально поджигаться.
    100 мкф это 0,1 мкф?
    просто параллельно две ноги на ка+- и в кондере не важно где + и -?
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Я его выпаял вот что было
    БП от телефона 4,75 (5,16 фактическое) 0,55А / подключен через LD1117V33 / и конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
    Без конденсатора 3,3В
    Работа колонки без LD1117V33 - трещит очень часто при поджиге и после поджига раз в 1 секунду проскакивает искра.
    Работа колонки с LD1117V33 + конд на 0,1 мкФ 63В - трещит очень часто при поджиге искра по звуку слабее и после поджига искры нет
    4,55 до запуска
    4,28 после запуска. икра раз в 1 секунду не бьет.
    - говорят " Не должно подняться напряжение. Попробуйте замерить под нагрузкой. Должно быть ровно 3,3."
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В мембране дырочка образовалась видимо. Или каналы внутри блока засорились.
    Если хотите _правильно_ сделать стабилизатор - ставьте как написано выше - два электролитических конденсатора от 22 до 100 мкф на вход и выход 1117. Дальнейшее обсуждение этого вопроса бессмысленно. Все написано в мануале на микросхему. С конденсаторами 0.1 мкф она может работать на печатной плате, при коротких дорожках. При работе на провода нужно больше.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо!
    Что нашлось
    22uf 10v танталовый (нет на складе) https://voron.ua/search.php?search=22uf+10v
    Конденсатор SA1 47uF 6V3 4*5 105C SMD
    Конденсатор TR 100uF 16V 5*11 105C
    На вход 47uF 6V3 и на выход 100uF 16V
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вполне сойдет, только полярность кондеров не перепутай...
  10. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Возьмите 2 конденсатора по 100мкф: один на вход, второй - на выход. (http://voron.ua/search.php?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+100uf+&x=0&y=0&code=&t=catalog) Параллельно выходному припаяйте тот оранжевый 0,1мкф, что у Вас есть в наличии.
  11. Форли
    Форли
    Форли
    В водонагревателе Термекс ir-100 сломались клавиши включения тэнов. Поставили новый двуклавишник, но одна клавиша начала барахлить (не фиксируется).С трудом зафиксировал в положении вкл и теперь включаю нагреватель через розетку, т. е. не трогая клавиши, находящиеся всегда в положении вкл. Скажите какие могут возникнуть проблемы. Спасибо.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Да ломаются. На всех бойлерах. Просто их без особой нужды тыркать не надо. Хороший вариант - выключить бойлер через термостат ручкой (он более живучий), а потом нажать что надо. И снова включить. Нажимать клавиши надо быстро и уверенно.
    Плохо это. Проверяйте касанием пальца на нагрев. Или просто "обойдите" его. Нужно знать, как по схеме.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Выкинуть эти клавишники и поставить обычный автомат рядом с розеткой и запитать без вилки на автомат или розетку после автомата запитать, хотя по правилам так и должно быть, но он может быть далеко.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мысля верная :super:. Но на клавиши заведена индикация. Полезно бывает однако. А так, 8 лет - все клавы исправны. Бойлер подключён к щитку без розеток (свой АВ и УЗО с землёй есть конечно).
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
