Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не все в ладах с пром. электроникой. Я могу и на ЖКИ вывести. А другие два провода не могут соединить. А токи там приличные.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электроника? Купить сигнальную лампу на 220в и подключить на выход автомата? Тут именно два провода соединить и надо, не сложнее, чем повесить обычную лампочку с выключателем.
  3. Форли
    Форли
    Форли
    Ув. профи в электрике (без подколки). Для меня запитать, обойти и т. п.-темный лес. Я собираюсь заменить водогрей на новый такой же (уже куплен).Скажите,если в целях избежания проблем с клавишами, я буду оставлять их в положении вкл. и буду только втыкать вилку в розетку, самое худшее что может быть. Представьте, что вы объясняете суть проблемы БЛОНДИНКЕ.(читай тупой).
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    какие там токи? вы жеж не через лампочку пропускаете:)]
    и потом, на индикатор идут провода с регулятора ТЭНа. там не надо быть электриком. два провода - два контакта, любой школьник сделает:)]
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Уважаемые знатоки! Прошу Вашего мнения относительно следующей мысли.
    Строю дачный домикна 63 квадратных метра. Отопление палнировал и уже впринципе реализую на электрических конвекторах. Но этой зимой пока работал над нутрянкой, подумалось мне поставить чугунную печку для залпового прогрева вслучае приезда на выходные. А заодно и "залпового" прогрева воды в бойлере ждя ГВС. Уже есть БКН ACV comfort 130 с теном на 2 кВт.
    и пока в претендентах на печку с водяным контуром вижу Кратки Коза К6.
    Унее заявлено 3 кВт в воду.
    Пока есть общего рода вопросы: Не многовато ли мощи такой печки для такого БКН?
    Стоит ли поставить запасной радиатор, чтобы снимать температуру в случае чего? Можно ли такое подключение радиатора устроить, чтобы в него шла циркулция только при превышении температуры носителя какой-то Т (например 70).
    Получится ли естественная циркуляция, если выходы и входы на печке и Бойлере 1 дюйм и БКН висит на стене над печью (если точнее с другой стороны стены в техничке, а печь гостиной)?
    Чем делать обвязку, если кодяной контур печи - сталь, бак в БКН - нержавейка? пойдет ли медь дабы уменьшить сопротивление?
    Есть ли смысл увеличивать радиус трубы от печи до БКН чтобы помочь ЕЦ? или толку не будет без насоса не обойтись? (Насос уже тоже есть, но это наслучай если отключат ЭЭ).
    Сорри если не туда написал Направьте куда следует, если что.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А вы на лепездричестве не разоритесь?
    как вариант, поставить простенький 2х конткрный настенник, перевернуть жиклёры на балонный газ, 3-4 балона на улице в ящике и сигналку на котёл и будете иметь удалённый доступ к котлу с регулировкой в онлайне
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это которые через ТЭНы.
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    На электричестве учитывая, что дом каркасный с утеплением от 20см и больше, надеюсь, что не разорюсь уж совсем. По теплорасчету д. б. 20 тыр за сезон на отопление при постоянном пребывании. При дачном режиме разогреть дом и бойлер с 5 градусов до комфортных температур выходит около 1000 руб. Главное - печку все равно поставить хотелось бы для "красоты". Вообщем-то если выясниться что все эти водяные контуры в таком режиме не работают, я и без этого обойдусь. Поставлю просто печь. Но раз уж решил печку ставить и такое удачное расположение решил обдумать вариант. Про запасные источники тепла типа ТТ котла я думал. Но не сейчас. Про газовый в таком исполнении не думал, но почему бы нет.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в ТЭН втыкается регулятор, на регуляторе есть крутилка температуры и два выхода для индикации включения самого ТЭНа
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    учитывая то, что тарифы всё время растут и могут ввести квоты на электричество, думайте сами. это у нас только в китай по 1.5 руб. электроэнергию продают, а со своих будут драть в три шкуры
    это пока 1000руб., а завтра? а всякие дрова купить? на берёзе копыти много, а чтоб её не было - надо буком топить. про покупные евродрова не знаю. а ежели хочется посидеть перед огнём, то можно всегда сделать камин самому или купить готовый. а с котлом, в любое время дня и ночи и не зависимо оот времени года, у вас будет полная информация о температурах в доме, + ни каких дров, + нет места для дров, +по приезду у вас всегда комфортная температура в доме и не надо бегать с дровами и ждать когда дом натопится.
    дело ваше:)]
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Потом вдруг GSM не отвечает, приезжаешь - на ЛЭП лежит деревце, искричества уже пару дней нету, электрики пьют и им фиолетово. А у вас размороженная СО и до кучи ХВС/ГВС.
    СО еще антифризом заправить можно, а вот водоснабжение придется сливать.
    Поэтому если уж конструировать подобные "умные" автономные системы - надо ориентироваться на газ. Нет магистрального - использовать пропан. И зарезервировать электропитание всех важных систем. Большая мощность тут не нужна. В нашей стране на централизованные источники энергии надеяться не стоит, особенно вне пределов больших городов, где еще хоть более менее нормальная ситуация.
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Kepka, про 1000 рублей я написал как про аргумент к установке печи в качестве залпового прогрева. на дровах это сумма 50 раз снижается. Кстати, там не 1000, сильно меньше.
    уже хочется, уже собираюсь покупать. Заодно задумался, можно ли воду им погреть. От этой печки и пляшу. Как это сделать, чтоб от электричества не зависеть, в случае выключения? Из этого мои вопросы. Помочь можете?
    Агитировать против электрических конвекторов за котел нет смысла, уже установлены. Вопрос, как разумно обвязку печи с водяным контуром сделать при имеющихся вводных.
    Котел это вообще другая история, не исключающая этой конкретной практической задачи.
    @BlackPanther, вы, вроде, в теме:) Есть соображения?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @gdmqton, Если там есть водяной контур - можно использовать его для прогрева бойлера или просто бака с водой. ЕЦ через БКН не будет, а через бак - вполне себе будет, если поставить бак выше печи на метр.
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @BlackPanther, а ей через БКН почему не будет? На всякий случай упомяну, там не узкая спираль медная, а бак в баке. Не меняет это картины?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По крайней мере мощность у него будет далека от указанной производителем, греться будет очень долго. Хотя никогда не видел как работает ацв с ец. По идее - тот же бак, работать должен. Только вот мощность посчитать будет сложно.
