Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так бывает не всегда...тут две клавиши совмещённые с индикатором.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я ж говорю, это ваше дело как вы будете отопление делать
    всё зависит от местоположения, ежели много солнца, то можно повесить панель. котёл жрёт не больше 100 ватт в мах. один насос и того меньше. вам же лучше знать, есть ли у вас проблемы с электричеством...
    и можно в таком случае не бояться упавшего дерева на линию:)]
    это уже тонкости, и мы в них не посвещены и не знаем как там и что с линиями и какие обслуживающие конторы. у меня к примеру, если проблема, то прилетают все, но до кризиса успели переделать всю сеть с новым трансом. тьфу тьфу тьфу проблем вообще ни каких и просадок нет:|:
    в смысле как сделать? есть подача, есть обратка на печке, берёте ключи и крутите:)]
    ежели у вас открытая система, то вам надо ставить бак на чердаке, утеплять его хорошенько, и ли антифриз, но с ним надо аккуратно, на палёнку не нарваться, а то батареи потекут:)] и расширение у него выше чем у воды, поэтому бак надо с запасом ставить
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    надо смотреть как крепится ваш ТЭН. и дайте ссылку на такой ТЭН. если ваш ТЭН/ прижимается шайбой, то есть переходники под резьбу.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Kepka, Лично у меня сейчас проблем нет. Я просто отвечал на это :).
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да без проблем, я ж тоже отвечал в слепую. а вообще, любой переключатель с индикацией, это не что иное как обычный переключатель с добавленной лампочкой, а в той вашей фотке всего лишь два положения нагрева, к стати не очень хорошо, нет регулировки, а только тупо два поположения. производители тоже изголяются и это надо понимать, ну а как нае... кхмм, обмануть его, это наша задача:)]
  6. Augustos
    Augustos
    Augustos
    Казань
    День добрый. Вопрос знатокам и практикам. Купили домик 1 этаж 106 квадратов. Стоит газовый котел одноконтурный на отопление. На воду у бывшего хозяина стоял электрический нагреватель на 100 литров. Он его с собой утащил:mad: В месте под нагреватель также есть сосок от газовой трубы, перекрыт краном. Вобщем думаем сейчас, покупать газовый нагреватель или электрический. Хватит ли давления газа? Например зимой в минус 30 если кто-то собрался в ванную, варится борщ и компот на плите:aga: На кухне плита газовая с электродуховкой. Предполагается 4 взрослых жителя.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Термостат тут есть конечно. Не в кадре. Всё стандартно.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Augustos, Природный газ на -30 чихать хотел, это не пропан-бутановая смесь. Если давление газа в "соске" при включенной плите нормальное - можно смело ставить газовый проточник. Если там есть этот подвод - скорее всего там и стоял когда то газовый нагреватель. Главное чтобы было куда вывести выхлоп через ближайшую наружную стену.
  9. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Добрый день, коллеги!
    В квартире у меня стоит накопительный водонагреватель
    Ariston Ti Tech 200/ L.
    Несколько дней назад он потек. Находился в эксплуатации 2 года и 9 месяцев. Гарантия 7 лет.
    Предохранительный клапан установлен, магниевый анод не менял. Как думаете, откажут в гарантии из-за того, что анод не менял? В руководстве по эксплуатации этот вопрос расписан как-то мутно, типа, рекомендуется примерно 1 раз в 2 года менять, тыры-пыры, но это ж "рекомендация". В гарантийном талоне вообще ничего про это не сказано.
    Или смело отдавать им бак - пусть меняют на новый? Есть у кого-то опыт?
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А по телефону что говорят?
  11. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Пока еще не звонил никуда. Решил все точно узнать до того, как мне начнут компостировать мозги гарантийщики.
  12. 140958V
    140958V
    140958V
    Доброго времени суток!
    Если у кого-нибудь есть опыт установки и эксплуатации бойлера ниже точки раздачи воды
    (разница высот - 3,5 метра) - пожалуйста, отзовитесь.
    Спецы-монтажники в основном говорят, что можно, но конкретно никто ничего не гарантирует.
    Жду откликов, спасибо.
  13. 140958V
    140958V
    140958V
    Установка бойлера ниже точки раздачи
    (разница высот - 3,5 метра, бойлер - в подвале, душ - на первом этаже) - пожалуйста, отзовитесь.
    Ссылаются на падение давления, хотя на входе у меня 5,5 атмосфер.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @140958V, А в чем вопрос? Можно. Бойлер напорный и может находится в любом месте по по отношению к точкам подачи и разбора. Главное не нарушать правильной ориентации самого бойлера - его просто так нельзя класть на бок или переворачивать например.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @140958V, При 5.5 атм потеря в 0.35 незначительна (можно и на 2-й этаж). Уделите внимание теплоизоляции ГВ.
