Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бойлер в подвале, раздача воды на 4 этаже, тут всё только от хвс зависит :))
  2. Vonorfas
    Vonorfas
    Vonorfas
    Пермский край
    Народ, подскажите - капает с водонагревателя. Что, все "хана" ему или есть смысл сливать, снимать и разбирать. На файле - отмечено стрелкой место падаения
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже бак сказал кряк. Капает из под изоляции, разбирать смысла нет, ремонту он все равно не подлежит.
  4. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    Vonorfas, и сколько лет он отработал?
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вот напишу ещё и здесь.
    Ув. Форумчане, подскажите пожалуйста в чём проблема электроводонагревателя.
    Причина: из крана горячей воды, после установки бойлера часто идёт вода с воздухом, то есть кран плюётся,потом ,секунд через 10-15 всё проиходит, но если закрыть кран, а через полчас или час открыть крана снова, то тоже самое, плюётся ,а потом нормально. Холодная вода приходит из водопровода и до установки бойлера такой проблемы не было вообще.
    Сначала я подумал, что после заполнения остался воздух и он должен выйти, но прошли уже сутки после установки, а кран продолжает плеватся.
    И ещё скачет напор, а такого тоже раньше не было.
    С напором тоже интересно, открываю кран, плюётся ,вроде бы стравил воздух, пошла вода нормально, но как то со слабым напором, закрыл кран, открыл снова, напор нормальный.
    Система ГВС сделана, так:
    Сначала воду нагревал газовый котёл ИММЕРГАЗ со встроенным бойлером, температура воды на выходе из котла 50 градусов, котёл включал горелку и догревал воду в своём бойлере только если температура горячей воды в нижнем слое падала на 5 градусов. Потом я поставил фотоэлектрические панели и разумеется, что бы снизить подребление газа установил элетроводонагреватель АРИСТОН ВЕЛИС 100.
    Так как это бесплатно от солнца.
    Установил следующим образом (может это поможет понять откуда воздух):
    Холодная вода заходит на вход электробойлера через обратный клапан, выход из бойлера горячая вода, нагретая до 80 градусов, на выходе из бойлера стоит кран-термостат ,где температура горячей воды понижается до 55 градусов, дальше горячая вода подаётся во встроенный бойлер газового котла, на вход холодной воды и уже от выхода горячей воды из бойлера газового котла в систему дома.
    Для чего так сделано:
    Электробойлер работает толко в дневное время и соответственно может нагреть только днём,поэтому и выставленна температура воды 80 градусов, потом после термостата горячая вода заходит в бойлер котла и если использовать горячую воду по назначению, то газовый котёл не включает горелку, так как датчик бойлера показывает наличие горячей воды, а горелка включается, если температура горячей воды в бойлере котла упадёт на 5 градусов.
    Так вот самый главный вопрос, откуда воздух и почему скачет напор ?
    Спасибо всем, кто поможет разгадать сию загадку.
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Из воды... Когда воду греешь - из нее выделяются растворенные газы. А в бойлере они скапливаются и попадают в систему ГВС уже не в виде мелких пузырьков, а в виде воздушных пробок. Нужно поставить промежуточный воздухоотделитель с автоматическим воздухоотводчиком.
    Интересно, сколько времени придется окупать эти панели разницей в расходе газа? Учитывая то, что после прогрева бойлера до 80 нагреватель отключается и энергия панелей перестает использоваться... Или у вас дом в пустыне сахара?
  8. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Прочитал, что моя проблема может быть в перегреве, я ведь грею до 80 градусов.
    Вчера вечером уменьшил температуру нагрева до 70 градусов, посмотрю будет ли ещё воздух, если будет уменьшу ещё до 60, как и рекомендуют.
    У меня стоят панели на 5,2 кВт для всего дома, когда потребление меньше производства, то заряжаются накопители и выдают накопившуюся электроэнергию, когда наоборот, то есть потребление больше, чем производство.
    Система окупится через 7 лет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Аккумуляторы за это время точно менять придется, их стоимость, а также всю другую амортизацию системы тоже следует включить в сроки окупаемости. Если по ГВС - то солнечный коллектор имеет куда бОльший КПД, нежели эти панели. И меньшую стоимость.
  10. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Накопители немецкие SONNENBATTEREA гарантия 10000 циклов зарядка разрядка, 1 цикл -один день, то есть 10000 дней, а это 30 лет. Уже и такое есть, 2016 год на дворе.
    По солнечному коллектору, нифига не выгодно, стоимость намного больше, а воду греет только когда есть солнце и все расказы о ваккумниках полная лажа, у соседа стоит такой 2 коллектора ваккумных и ТА на 300 литров, зимой вообще КПД отсутствует, а фотопанели даже в условиях облаков всё равно выдают электричество, падает конечно КПД. А самая главная проблема, так это летом, когда ТА уже нагрет до максимума, а тепло куда то надо сбрасывать, либо закипит.
    И потом я не делал отдельно систему для нагрева ГВС, а добавил всего 4 панели к уже имеющимся, то есть 1 кВт к 4,2,это обошлось мне 260 евро умножить на 4, итого 1040 евро плюс бойлер 420 евро и мотаж с обвязкой 320 евро, а мой инвертер расчитан на 6 кВт, так что могу ещё 3 панели добавить при необходимости, тогда как подходящая ситема по нагреву с солнечными коллекторами стоит 2800 евро+монтаж и гемороя намного больше, с обслуживанием и прочим, а панели работают 25 лет гарантированно без обслуживания, единственое, что может выйти из строя это электронная плата в инертере, её стоимость с заменой 300 евро и то это экстраординарный случай.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @andrea73, Фотопанели тоже в облачную погоду работают, только на 20% мощности... А в нашей местности таких дней большинство. Плюс чистка их тоже занятие не особо приятное. Птички закакают и привет электричеству :)
    Про чудо-батареи с кобальтовыми анодами я слышал на транспортных выставках. Их пихают в электромобили и гибридные автобусы. 80 т зелени такая "батарейка" стоит... Но какие они чудесные на самом деле - пока неизвестно, вот когда в широкую эксплуатацию пойдет это все, тогда узнаем. По крайней мере сказано что 10 тыс циклов при глубине разряда не более 50%. Вероятно из за цены таких аккумуляторов нет в наших телефонах и автомобилях.
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Да и не об этом разговор, мне бы с воздухом разобратся, правда вчера воздуха было намного меньше, сейчас температура бойлера +70 градусов, посмотрю ещё пару дней, должно пропасть совсем, если нет то установлю +60 и этого хватит.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @andrea73, Если греть до 90, там уже пар попрет, не только воздух. Если в системе нет ни одного воздухоотводчика, неудивительно, что скапливаются газы, они растворены в холодной воде и при нагреве выделяются из нее. При 60 должно заметно уменьшиться, но полностью вряд ли уйдет.
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    С кобальтовыми они или нет я особо не вникал, а стоит такое 9000 евро с установкой, называется ЕСО 6, главное мне нравится, а режим автономки доходит до 95%,то есть зимой 80%,а летом 110%.
    Вот ссылка, если интересно:https://sonnen-batterie.com/en-us/sonnenbatterie
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Доброго времени суток.
    Установил и подключил в частном доме новый Gorenje GBF 100 T/V9, трубы металлопластик, скважина, насосная станция pedrollo 3 Атмосферы её предел РБ 25 литров, наполнил вчера водой в около 21:00 подключил к 220 один из двух тенов, бак нагрелся ближе к 3 утра до 41-42 градусов, сегодня после 16:00 из отверстия в нижней пластиковой крышке, начала капать ржавая вода, в небольшом кол-ве, визуально грам примерно 30-50, может меньше.
    фланец на ощупь прохладный, но конденсата снизу фланца нет.
    В системе водоснабжения присутствуют металлические предметы в виде насосной камеры НС, но в целом проблем с ржавчиной кроме указанного места нигде нет, есть другие, жёсткая вода, но к теме не особо относится.
    Защитный клапан из комплекта с бойлером установлен, в правильном месте, из него наружу вода не стравливалась.
    Снял нижнюю крышку, по оконтовке фланца в двух местах изогнутой проволкой обнаруживается ржавая вода, предположительно конденсат.
    Не исключаю и протечку, поджал немного (не больше чем на 1/6 оборота) болты крепления фланца, вода (капли) сверху фланца присутствует немного.
    Как бороться с данным внезапным явлением, конденсат или протечка ?
    На входящей трубе ("черном" отрезке ввода в бойлер) холодной воды появляется в виде капель конденсат при использовании горячей воды. Достаточно помыть руки например.
