Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот эту штуку кот выделил на картинке выкрутите и все соедините заново, если вода пойдет, значит этот предохраниельный клапан неправильно смонтирован!
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день, форумчане! Строю баню из арболита. Размеры бани 5 на 6 метров. Предбанник- 15 кв м, моечная 9 кв м, парная 6 кв м. Отопление- теплые полы электрические. Полы -по грунту с утеплителем, потолок тоже хорошо утеплен. Печь дровянная для парной - Вулкан Этна от (8 до 20 куб). Потолки -2,4 м. Подача холодной воды -труба пнд идет из дома на глубине 1,8 м и заходит в моечную. Дальше разводка в моечной. Потребители -душ, умывальник, люс отдельная труба через стену на террасу -для крана в летнее время. Пользование баней -круглогодично- раз-два раза в неделю. Отопление планирую включать в момент протопки печи. За два часа думаю, что помещения прогреются. В остальное время топить не планирую. Отсюда возникает вопрос: как при таком режиме организовать подачу холодной воды в моечную и как организовать получение горячей воды ? Спасибо
  3. AntonioOW
    AntonioOW
    AntonioOW
    Все оказалось куда банальнее: на трубке входа холодной воды в бойлер была пластиковая заглушка. Когда я пробил прутом трубу холодной воды, она не отвалилась, а осталась держаться на куске пластмассы. И получалось, что она то открывается, то закрывается. Вот когда разобрал бойлер, руку внутрь просунул, нащупал эту нахлобучину, тогда ее оторвал нафиг, и все нормально пошло.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Заодно и электробойлер прогреется. А после использования воду из бойлера и внутренней разводки придется сливать. Наружные ПНД трубы не боятся разморозки.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Разводку в моечной планировал ППР трубами, там же поставить фильтр. Реально слить из труб и бойлера всю воду: как это предусмотреть? Даже, если получиться слить с труб и бойлера, что делать с фильтром? Спасибо за внимание к моей проблеме.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @slavyan007, Фильтры бывают разные. Ставить в таких случаях нужно магистральные - либо с обратной промывкой (там есть промывной и по совместительству сливной кран) - Такие 20-100мк бывают. Либо колбовые от 5 мк. Там для слива просто отворачивается колба, времени занимает 1 минуту. При правильной разводке слить воду из бойлера и труб труда не составит, достаточно будет просто открыть два сливных крана. Сливать воду до последних капель и не надо - главное чтобы нигде не осталось полностью заполненных водой петель. Если в 100л бойлере останется даже 5л воды - ничего ему от разморозки не будет. А обычно сливается практически все. Остается не более стакана. внутри бака. Трубы прокладываются с небольшими уклонами в сторону сливных кранов. В наружные трубы положить греющий шнур - там могут оставаться ледяные пробки, трубам ПНД они не вредны, но могут мешать проходу воды, греющий шнур растопит их и обеспечит свободный проход. На вводе желательно поставить грубый механический фильтр, чтобы ледяная шуга из наружных труб не попадала во внутреннюю разводку.
  7. Magellan34
    Magellan34
    Magellan34
    Солнечногорск
    Всем добрый день. Меня зовут Дмитрий. Столкнулся с такой проблемой. Был куплен данный аппарат HEATEQ C 30 YV для дачного использования. По инструкции повесил на стену, к резьбе для подачи воды подсоединил предохранительный клапан, а к клапану подводку. Сразу оговорюсь - подача воды идет насосом из колодца. подводка горячей воды идет на смеситель. Как и положено по инструкции, открыл смеситель и включил насос. При заполнении бака в водонагревателе, пошла вода из смесителя. Закрыл смеситель и выключил насос. Включил водонагреватель. 1,5 часа и горячая вода. Потом отключил от сети. Проблема в следующем: не идет вода в смеситель, хоть убей). Открываю клапан - вода стекает тонкой струйкой через него. Нагрев аппарат держит практически день. Посоветуйте, что мне можно сделать чтобы пошла вода в смеситель. Заранее спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Горячая вода не сама вытекает (самотеком), её выталкивает холодная вода поступающая в водонагреватель. Не поступает холодная - не вытекает горячая. Вывод - насос нужно включить, однако!
  9. Magellan34
    Magellan34
    Magellan34
    Солнечногорск
    Насос у меня качает в водонагреватель. Так что бак полный.
  10. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    Клапан переставить на холодную воду.
  11. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    В данный момент, это самые ужасные ТЭНы, качество стало просто ужас, горят один за другим.
  12. Воздухолов
    Воздухолов
    Воздухолов
    МОСКВА 15яПарковая ул. 26-2-193
    А как выровнить напор горячей воды по отношению к холодной? До включения насоса все хорошо. Дальше включение насоса и идет холодная вода пока работает насос. Потом все стабилизируется. Болеры накопительные 3 штуки по 80 литров на всех одно и тоже. Осовенно чувствуется в душе. Поможите чем можите. Спасибо. Дмитрий.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставить редукторы давления, (это концептуально), а по вам - по вашему объяснению совершенно ничего не понятно.
    Какой насос, куда, что передавливает, какая схема?
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Делаю ГВС в доме. Схема следующая:
    Подача из центрального водоснабжения, давление на входе небольшое < 2 атм.
    Рециркуляцию делать не хочу, т. к. все потребители рядом в бойлером. Можно ли не морочиться на расширительный бак в данной схеме? Думаю, при нагревании бойлера излишки воды спокойно задавятся в общую систему водоснабжения. Обратных клапанов в системе не предполагается.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, все равно поставьте отдельно на вход холодной воды на тройнике предохранительный клапан без обратного на 6 бар.
