Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    при нагреве до 70°C разве может давление быть намного ниже 6 бар?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У вас нет манометра по ГВ. А ПК у вас подтекает?
    Может подняться и больше. Контроль за давлением в ГВС должен быть.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спустя неделю пользования водонагревателем, под крышкой сухо.
    Ни единого намека на капли воды, нет пятен на крышке, фланец и все остальные части бака сухие.
    Вывод - капли это был конденсат, образовавшийся при первоначальном заполнении.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sasha2014, Вот и хорошо. Только непонятно как этот конденсат попал наружу теплоизолированного корпуса за пределы нижней крышки. Вода под действием гравитации все же чаще движется вниз, чем вверх :)
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Добрый день!
    Стоит уже года три вот такой бойлер газовый напольный (американский, сцуко). Нареканий не было до этого.
    И надысь потек сбросник, вот тонкой струйкой такой. Залил, блин, всю котельную. (Хорошо, что во время заметил... надо будет сигнализацию от протечек ставить обязательно...)
    В системе ГВС стоит РБ
    Проверил - давления там ноль оказалось. Накачал до 2.5 атм.
    Открываю подачу воды в бойлер - все равно течет. Общее давление в системе 3 атм. Вода из скважины (насос).
    Правильно ли я понял, что вышел из строя сбросник, потому что какое-то время эксплуатировалось без давления в РБ? Теперь менять сбросник надо? Он никак не чинится? Только замена?
    Сбросник вот такой
    Есть подозрение, что там резьба какая-то американьска своя. Хотел навернуть штуцер наш - не смог. Вообще его реально в магазине простом купить?
    И чтобы поменять, надо воду слить из бойлера (ну, ведра два-три), просто выкрутить этот и накрутить новый? Никаких там хитростей и тонкостей нет?
  6. valdic
    valdic
    valdic
    Бойлер ACV 160л и баcки маин фур как соеденить, электрику? к котлу подключен комнатный термостат. схема ACV, Какие провода куда подключить к бакси чтобы отключался от температуры в бойлере. В электрике 0, объясните чтобы не сжёг котёл. Зараниее спасибо.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Резьба там скорее всего 3/4" NPT. Нужно купить переходник 3/4" NPT > G 3/4" и поставить обычный предохранительный клапан. А чтобы не было потопа - надо доделывать дело до конца - к этому клапану должна была быть дренажная линия в канализацию. А так блин все красиво, а тут колхоз какой то со скотчем.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Понимаю что вопрос избитый, но может кто ответит по быстрому... Нагреватель электрический на 100л. Вода из скважины с большой долей извести. Надо ли его разбирать что бы чистить? Или лучше не трогать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно не разбирать, если есть экстрасенсорные возможности по чистке без разборки :) Ну или ждать пока не сгорит тэн...
  10. Pukolllet
    Pukolllet
    Pukolllet
    Великий Новгород
    Ребята, может знаете че делать. Водонагреватель Редбер. Выскакивает ошибка Е 2- нет воды... куда копать?
  11. valdic
    valdic
    valdic
    Спасибо читал, у меня бойлер подключен в контур системы отопления и работает, но отключается по температуре которая выставлена в котле. А хотелось бы подключить датчик бойлера, который есть в бойлере, который на схеме выше. Проточный режим у меня как работал так и работает, А там пишет его его нужно перенастроить чтобы проточный использовать для нагрева бойлера, зачем? Если контур отопления греет бойлер.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @valdic, А что конкретно не устраивает в работе текущей системы?
  13. valdic
    valdic
    valdic
    В общем хотелось бы использовать датчик бойлера. Думаю, что котёл включается позже, чем мог бы от датчика в бойлере. Думаю что от датчика в бойлере правильней.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @valdic, нарисуй схему твоего тепло и водоснабжения. а то непонятно: "
    ". Это из котла вода поступает в бойлер, а затем греет батареи? И это: "
    ". Кто пишет и где?
  15. valdic
    valdic
    valdic
    Котёл греет только бойлер, Но и есть тёплый пол который включаю 3 раза за зиму, тепло у нас. И Основная задача ГВС. А пишут по вашей ссылке, выше.
