Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vonorfas, Бак со сколами эмали проржавеет намного быстрее 7 лет.
  2. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Добрый день!
    Есть условно следующая система: колодезный насос-гидроаккумулятор-фильтр honeywell с регулированием давления-накопительный водонагреватель.
    Нужен ли в этом случае расширительный бак? Обратного клапана между водонагревателем и гидроаккумулятором нет. Смущает honeywell.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Jackalfh, РБ вообще не является обязательным если есть предохранительный клапан. Просто некоторым не нравится, что из ПК при прогреве выходит немного воды.
  4. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Тем не менее регулятор давления будет работать в "обратную" сторону?
    И в частном доме вода из водонагревателя вытечет через открытый кран холодной\горячей воды, к примеру если вода в колодце закончилась, а кран открыли (обратного клапана нет).
    Полагаю вытечет если одновременно будет открыт кран холодной и горячей воды.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Примерно как то так. Еще зависит от перепада высот между бойлером и кранами. ОК вообще то нужен все таки.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Как нет? Совсем? Так не бывает...должен на насосе стоять.
  7. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Перепад по вертикали между водонагревателем и краном примерно 1 метр.
    Обратный клапан стоит (висит) 1,5 метрах от насоса, т. е. в колодце
  8. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Т. е. регулятор давления "обратно" излишку в ГА не пропустит
  9. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Я думаю все догадались, что я хочу использовать ГА как РБ при этом установив только ПК без ОК. Вопрос как себя поведет регулятор давления и вытечет ли вода из водогрея)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Jackalfh, Она при этом вытечет и через другие краны, если отрубят искричество или по какой то другой причине уйдет давление на входе, открывший кран с холодной водой может получить кипяток из бойлера плюс тэн при этом можеть оголиться и выйдет из строя. Плюс есть еще один момент - если термостат бойлера выйдет из строя и не отключит тэн по достижению установленной температуры - горячую воду начнет вытеснять под давлением в систему холодной воды до момента срабатывания ПК. То есть до достижения давления в 6 бар. Это давление установится во всей системе, включая РБ. Если теперь открыть любой кран - давление упадет, вода резко вскипит и тому кто открыл кран будет очень нехорошо...Ставьте ОК и делайте дренаж от него, не надо будет ставить отдельный РБ.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну это нормально.
    Значит вы прекрасно представляете абсолютно все возможные ситуации связанные с этим.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставил 12 л.
    Сам не знаю, почему-то на выход горячей воды. Логичнее, как мне кажется, было бы на вход холодной.
    ПК не заплевался даже при почти максимальном нагреве.
    Спасибо Вам и коллеге Dr Very за советы! :hndshk:
  13. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Здравствуйте уважаемые форумчани. Из практического опыта имеется только общение с центральной системой горячего водоснабжения. В квартире и с металлическими трубами и кранами и даже прокладывал (паял) пластиковой водопровод. При этом сложностей не возникало, давление отличное трубы как хочешь прокладывай, главное на выходе кран поставить) но теперь стоит непростая задача. Имеется дом расположенный буквой П, под крышей, в котором ничего кроме стен, потолков, крыши, полов нет...никаких комуникаций...за лето планирую сделать пригодными для жилья комнаты 1,2,3,4 и если повезет 5,6. Так как дом покупается на шесть семей то в каждой комнате будет своя кухня и сан узел, отдельный вход..комнаты небольшие квадратов по 20 получиться как маленькие комунальные квартиры. в каждой семье по 1 или 2 человека. Пока не имел разговора не с профессионалами этого дела и не с горгазом. В идеале конечно сделать котельную в подвале по комнатами 2 и 3 и тогда место не займет жилое...но думаю с точки зрения бюджета и выгоднее всего будет в конце комнаты 4 расположить. Для этого попросил совета в соседней ветке. Тут собственно вопрос с горячей водой...как быть? Самый бюджетный вариант и чтоб все функционировало) подумал сначала поставить газовую колонку но наврятли она справиться одна? Хотя самый помоему бюджетный вариант) может в каждой комнате поставить эликтрические проточные нагреватели на 5 квт (Характеристики:
    Вес, кг: 2.8
    Страна-производитель: Россия
    Гарантия: 1 год
    Ширина, мм: 125
    Высота, мм: 225
    Глубина, мм: 285
    Мощность, кВт: 5
    Производительность, л/час: 3-4 л/мин
    Вариант установки: горизонтальный
    Количество нагревательных элементов: 1
    Максимальное давление, атм: 0.5)
    также рассматриваю водонагреватель в каждую комнату накопительный литров на 30 или 50...
    Не сталкивался никогда с этим вопросом и не имел опыта ни с колонками газовыми какая у них производительность ни с другими перечисленными девайсами. Главное на выходе чтоб цена эксплуатации и установки была как можно меньше и во время эксплуатации причиняла как можно меньше вопросов и хлопот. Помогите пожалуйста дорогие форумчани, фотографию планировки приклепляю)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc, Отопление этой "коммуны" какое планируется? Решение с проточниками ИМХО - наихудший вариант - утром и вечером могут быть серьезные перегрузки в электросети, да и душ с этим проточником не примешь. Газ скорее всего по любому придется подводить, тем более магистраль рядом.
  15. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    газ и так планирую, ведь обязательно понадобиться для отопления он...только пока даже не знаю в какую его комнату...пока все пусто раздолье для размышления и творчества) может в четвертую комнату в конце сделать комнату котельную...только разве хватит мне газовой колонки на эту комунну? расстояние гдето 25 метров по прямой от конца 4 комнаты до первой...но вот боюсь колонка не потянет...а накопители газовые цена просто огромная...
