Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc,
    Когда узнаешь цену подключения газа, это покажется копейками. Наши моноплисты замечательно понимают, что где надо активно топить, без него у нас никуда, так как вместо электрификации в большинстве мест только "электрификция". Котельня в подвале, бойлер прямого нагрева скорее всего, рециркуляция ГВС обязательна. Или каскадка, в зависимости от того, что из потребляющего горячую оборудования будет установлено.
  2. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Спасибо огромное что отвлекаетесь на мои вопросы...можно немного поподробней) вы предлагаете уйти от мыслей про четвертую комнату а расположить в подвале под второй и третьей комнатой который? Газ вроде бы 27 выйдет...ну сам проект вместе с подключением...а смотрел газовые накопители они от 200 тысяч вроде стартуют...поэтому и обратился к Вам за советом как дешевле, удобней, выгодней все это воплотить в жизнь...тогда может ставить колонку с авторозжигом комнаты на две?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc, можно поставить косвенный бойлер от отопительного котла. Ставить кучу колонок - это надо для них кучу дымоходов на крышу лепить. Или ставить бездымоходные колонки, которые по цене далеко не как обычные.
    Какие 200 тыр за бойлер? 300л - порядка 80 тыр. https://bradford-white.ru/index.php/magazin/gazovye-bojlery-bradford-white-mi-bn/gazovyj-bojler-bradford-white-m-i-75s6bn.html
    И опять никаких исходных, что будет стоять из потребителей ГВС. Секрет что ли?
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @unesc,Можно БКН с рециркуляцией поставитть.
  5. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, извините не что сразу не сказал...я дополню любую информацию, проморгал вопрос...стоять все будет в каждой "квартире" по минимуму 1 кран для воды посуду мыть, 1 кран для воды зубы чистить в душевой и собственно сам душ...получается три точки в каждой "квартире", ванн никаких не будет. Косвенный бойлер от котла? это как раз дом греется и вода заодно...помоему экономично звучит и заманчиво) Да согласен что много колонок много дымоходов...я не силен в данном вопрос поэтому к Вам всем за помощью и обращаюсь) еще не решен вопрос ни с отоплением ни с горячей водой...я только знаю сейчас как холодную воду тянуть) с канализацией и то не уверен с таким расположением...котельную подумываю в четвертой комнате в конце построить комнату где-то 2на2 и там все расположить...магистральная труба рядом да и вроде в центре всех строений...а так есть пустующий подвал который помоему никак не будет эксплуатироваться под второй и третьей комнатой...но он в низу и так перепады большие получаться...есть еще погреб под шестой комнатой который тоже использоваться не будет, но в погреб наверное и нельзя, хотя разница с подвалом лишь в том что спускаться по разному туда...но опять таки перепад...еще хочется чтоб мало того что подешевле и практичней все было, так чтоб и эксплуатация была надежной, экономичной и не требовала постоянного присутствия...
  6. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @SilverPass, можете поподробней объяснить с какой комнаты и как...сначала хотел задать вопрос что такое БКН но почитал...БКн понятно, но болеее детально можно услышать ход Ваших мыслей)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc, Перепады высот для системы с ПЦ никаких неудобств не составят. Как и расположение котельной при наличии рециркуляции ГВС. Котельную лучше делать в подвале. Косвенный бойлер греется от котла отопления в приоритетном порядке, но при достаточной мощности котла отоплению это не мешает. В жилом помещении размещать котельное оборудование нельзя. По расходу - душ 6 л/мин T = 40*C Ку = 0.8 в пиках вполне обеспечит бойлер объемом 300л при Тгвс = 65*С. Варианты - бойлера, косвенный или прямой, зависит от мощности котла, которая выбирается прежде всего из требований к системе отопления. Если котел будет по мощности выше 22 квт, то имеет смысл ставить БКН, если меньше - БПН.
  8. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, хммм...а что если электроэнергию отключат при ПЦ? насос же крутить не будет и вода цыркулировать не будет, котел сам отключиться и потом сам включиться как электроэнергию подадут? Тогда получается надо плясать от котла? А какой посоветуете?) Помоему косвенный нагрев воды звучит заманчивее) по эксплуатации, но получается придеться еще на лето и газовый накопитель ставить? или просто закрывать краном отоплении и чтоб котел грел только накопитель косвенный? Все становиться помоему немного сложнее и запутаннее, но тем интереснее) а особенно радость от удачного результата)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc, Если искричество отрубят надолго - людям будет не до душа... Та горячая вода, что уже была в бойлере на момент отключения - может быть израсходована по назначению при условии наличия холодного водоснабжения, независимо от циркуляции. Что касается котла - тут большое просиранство для выбора - есть и энергонезависимые котлы, и энергозависимые. Если подключать БКН, котел должен уметь им управлять, а этой автоматике нужно электропитание. Если ставить БПН - он вообще никак не зависит ни от отопления, ни от электропитания - горячая вода будет всегда, пока есть холодная. Выбор котла прежде всего определяется нуждами отопления.
  10. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, да я не про душ конечно спрашивал) я спрашивал не разморозит систему отопления, хотя что об этом спрашивать, с той же вероятностью надолго могут и газ отключить) поэтому не стоит наверное про форс-мажорные случаи мне спрашивать...тем более если речь идет все равно о том что лучше сделать котельную в подвале под второй и третьей комнатой то как никрути котел будет энергозависимый, так как насос то в любом случае работает только от электричества а с подвала на первый этаж отопление как я понимаю само циркулировать не будет, поэтому поставиться насос...это я пока все про отопление и продолжаю. Не понятен Ваш вопрос по поводу выбор котла определяется прежде всего нуждами отопления? Отопление обычное нужно, чтоб тепло в доме было...Теперь попробую вернуться к горячей воде) Если выгодней устанавливать БКН то его надо ставить если БПН то его соответственно. Как я понимаю БКН немного сложнее в плане в установке, но экономичнее как в установке так и в дальнейшей эксплуатации, поэтому думаю стоит к этой системе стремиться если я правильно Вас понял? Получается вот так все подключаю, правда и радиаторов в разы будет больше, кстати чем больше радиаторов поставлю тем лучше? или лучше соблюсти пропорцию, скажем два радиатора на комнату в 20м2 каждая, но и дверь в них уличная? так же раковин больше и т. д. Над теплым полом подумываю в санузле 3м2 квадратных и на пороге прям у двери 1м2, но не знаю нужно ли...может просто полотенца сушители запитать либо к ГВС либо к отоплению и хватит? Поправьте мои мысли пожалуйста)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Отопление рассчитывается. И исходя из этих расчетов выбирается котел и количество радиаторов.
  12. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, по расчетам пока ничего не скажу, немного почитаю...тогда из сообщения выше пока поспрашиваю... я правильно понимаю что надо стремиться к БКН? схема примерно правильная? Над теплым полом подумываю в санузле 3м2 квадратных и на пороге прям у двери 1м2, но не знаю нужно ли...может просто полотенца сушители запитать либо к ГВС либо к отоплению и хватит?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Собственно монтирую сейчас ХВС и ГВС, купил БКН 100л, пока отопления нет, будет эксплуатироваться, как электрический бойлер.
    Для слива предусмотрел кран после клапана, вроде встречалось решение, как байпас на бойлере.
    Думаю есть преимущества у такого подключения, что думаете ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc, По поводу БКН уже сказано выше - рассчитаете отопление, будет видно, какой нужен котел, а там исходя из этого можно будет прикинуть - как лучше - прямой или косвенный бойлер ставить. Площади комнат какие?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @KorbenDalas,
    Слив в зависимости от типа подключения БКН - если вводы снизу - слив осуществляется через вход ХВС. На выходе при этом ставится воздушный кран, который при сливе также открывается. Если бойлер напольный с подводами сверху - слив только через сливной кран внизу бойлера, на таких бойлерах он обычно есть.
