Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер не течет. А вы похоже после реакции на сарказмы :) дальше уже ничего не читаете. Установите расширительный бак (РБ) и не будет ничего "протекать", вот вам и весь "интеллект". Не знаю, почему вам ваши ссантехники састажем и прочие "прафисеаналы" не помогли решить стандартную простую задачу.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    РБ на горячей ветке ? Какой объём ?
  3. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, что правильно я посчитал радиаторы?) так какой значит мы решили берем экономичный, бюджетный и как можно меньше чтоб к нему подходить во время эксплуатации котел?)
    и в подвал котельную или практичнее в конце 4 комнаты как рисовал
  4. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Собираюсь ставить на даче накопительный электронагреватель.
    Интересует следующее:
    1. Из-за исторически сложившейся планировки к мойке проще всего дотянуться "через чердак". Т. е. вывести трубы наверх, прокинуть по чердаку и спустить вниз. Через подпол не вариант: бойлер буду ставить в подсобке, а не внутри дома. В подсобке нормального подпола нет. Такое подключение вообще допустимо делать? Не будет ли воздушной пробки в верхней точке трассы? Если "да" - с этим можно что-то сделать, кран Маевского вкрутить, например? Расстояния невелики - "пройти по чердаку" буквально три метра по прямой.
    2. Зимой дом не отапливается. Воду буду сливать и продувать трубы компрессором. Запорная арматура типа шаровых Bugatti и т. д. нормально переживает такую зимовку? Местный "спец" утверждает, что нужно ставить все исключительно полипропиленовое, т. к "зимой не разрывает". Но у меня есть сомнения в его правоте.
    3. Для подключения бойлера обязательно УЗО именно на 10мА или допустимо и 30мА? Просто в щите есть незадействованное 30мА ABB F202 AC, а десятку покупать надо. Аналогично и про насос: на него тоже именно 10мА? (сейчас стоит на одной из розеточных линий, там УЗО 30мА).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    П. 2
    Зимой 2 года назад разорвало смеситель для душа, снятый, слита вода была, в гараже лежал. Возможно, конденсат.
    А в этом году и шаровой кран, открученный от трубы, без воды лежал. Правда, порошковый, т. е. на букву Г.
    А если только продуть, то вероятность разрыва увеличивается... Имхо
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Вначале слить, потом продуть. Вроде больше ничего сделать нельзя. Разве что незамерзайкой залить.
    Краны и прочую арматуру собираюсь по возможности ставить только на вертикальные участки трассы. Чтобы конденсат и остатки воды сами собой вытекли. Разводка будет ПП.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, может, если вертикально...
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @pwr013, Все краны после слива воды оставить на зиму открытыми...
  9. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Ясное дело. Я бы все пооткрывал хотя-бы ради сохранности шариков. Чтобы рабочая поверхность "спряталась".
    А по п. 1 кто-то может прокомментировать? Т. к. сей вопрос оч. принципиален. ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    П1.
    Имхо, не нужно ничего. Воздух "вытолкнется".
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @pwr013, При правильной прокладке и наличии сливных кранов в правильных местах никаких продувок и компрессоров не нужно. Достаточно просто слить воду. Наличие конденсата и прочего подобного вообще никак не влияет на трубы, для разрыва нужен полностью заполненный водой участок трубы, а таких быть не должно. Даже наполовину заполненная по диаметру труба не рвется. Полипропилен с водой рвет на морозе отлично, при низких температурах он хрупким становится. А вот хромированные пробки качественных шаровых кранов не требуют никаких дополнительных защит на зиму. Сливные краны на зиму оставляют открытыми, если есть полная уверенность, что весной "случайно" не подадут в систему воду. На полностью слитой системе их можно и закрыть.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @KorbenDalas, РБ можно ставить в любом месте, главное чтобы между ним и бойлером не было обратных клапанов и другой подобной арматуры. Объем - не более 10 л.
  13. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем понятно "не более 10л".
    Я 12 на 100л поставил. И что, уже криминал? :)
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нет конечно. Однако достаточно 4% от ёмкости бака. Можно закрыть его пенофолом во избежание лишних тепловых потерь. Плёнкой внутрь.
