Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я в жаркий денег намедни через 50м гнал: первые 10 секунд горячая, а потом ледяная
  2. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, что правильно я посчитал радиаторы?) так какой значит мы решили берем экономичный, бюджетный и как можно меньше чтоб к нему подходить во время эксплуатации котел?)
    и в подвал котельную или практичнее в конце 4 комнаты как рисовал
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unesc, По котлу смотрите на какие у вас есть нормальный сервис, чтобы заключить договор на обслуживание с местной организацией. Без этого не запустят котел в эксплуатацию и не дадут добро на подачу газа. Выбранный котел должен иметь электронное управление, чтобы обеспечить работу в паре с БКН. Желательно поддерживающий погодозависимое управление, чтобы не регулировать отопление постоянно вручную. Для увеличения надежности котла в плане защиты от помех по электропитанию желательно установить _промышленный_ сетевой фильтр.
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не желательно, а обязательно. А лучше хороший стабилизатор. Или хороший бесперебойник.
    У некоторых производителей электроника котла, это слабое место. Горит.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @qazwer1973, Стабилизаторы по входу не особо защищают от проблем с питанием. Это разве что если напряжение все время пониженное, тогда имеет смысл. А у нас обычно - импульсные помехи, пропадания, обрывы нуля и прочие пакости, не защитит от них стабилизатор, еще и сам сгорит/сглючит и хуже сделать может. Лучше конечно синусный бесперебойник, многие имеют заодно и встроенный ступенчатый стабилизатор на 3-4 ступени, этого вполне достаточно.
    Электроника действительно бывает слабым местом, экономят некоторые на ней, а зря.
  6. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther,
    Итак вроде бы есть небольшие движения в сторону выбора котла)
    1. Вроде как остановились на 24кВт мощности это раз
    2. Одноконтурный, я правильно понимаю?
    3. Радиаторы я правильно посчитал?
    4. Фильтр сетевой типа такого Фильтр сетевой ФС-220? Подскажите модельку
    5. Не могли подсказать пару вариантов котлов которые бы желательно чтобы были в моем городе?
    6. БКН как его завязать к котлу и какой БКН? кромя как 300 литров...
    7. Котельную располагаем в конце 4 комнаты как рисовал или в подвале?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @unesc,
    1. 24 кВт не мало? Сколько отапливаемая площадь? Зимы у Вас суровые.
    2. Самые надежные - одноконтурные, атмосферные, с чугунным теплообменником, без модулирования пламени.
    3. Радиаторы надо считать 1 квт на 10 кв. метров отапливаемой площади. Не забудьте про коридоры и тамбуры, подъезды. Для Вашего климата запас поболее надо взять
    6. Первичный контур БКН монтируется параллельно контуру отопления. Котел работает либо на отопление либо на бойлер. Из бойлера горячая вода раздается по комнатам. Можно сделать рециркуляцию.
    7. Какая у Вас вода? Хорошая или плохая? Если плохая, берите недорогие бойлеры.(например, Хайду, Дражице). Все-равно скоро менять. Если вода хорошая, и Вы заинтересованы в долговременной эксплуатации - то можно взять бойлер из нержавейки.
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Наконец то смог загрузить фото. Вобщем имеется Нагревательный бак Polaris на 30 литров требуется вытащить тэн, а как не могу понять. Все гайки откручивал всё равно не вытаскивается.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я очень извиняюсь:|:
    Но
    Дай мне ссылку на свой "интернет - кошелек" и я вам пришлю рублей 100 (может еще пару человек пришлет)
    Чтоб не вытаскивать тэн из девайса стоимостью 1,5 тыщи новый:faq::|:;)
    Неужели так все плохо у Вас в жизни :|::faq::close:
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да мне не столько сам тэн нужен сколько проникнуть внутрь бака для промывки его.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тем более :close::|:;)
    Пусть работает пока работает
    Я бы Вам забесплатно отдал электро-бойлер 100 литров Б/у 5 лет
    После подключеня газа
    Точка :victory::close:
    (Кароче я бы на вашем месте купил бы новый бойлер в магазине типа "леруа мерлен" за 3 тыщи)
    Этот продал бы "за пиццот" (30 литров это вообще несерьезно)
    Я с таким бойлером строился (жил в бытовке)
    И через 2 года - отдал гастарбайтерам забесплатно (за уважение) на соседнюю стройку:|:
    Иногда нужно экономить
    Но иногда...
    Не стоит "жлобиться":victory::close:
  12. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Такой новый бак стоит в районе 10 тысяч. Зачем покупать новый если можно просто промыть имеющийся. Другой вопрос если он не разбирается. Вот это я и хочу выяснить. Просто раньше в этот бак шла вода из скважины с очень большим содержанием железа. Сейчас подключился к городскому водопроводу поэтому и возник вопрос вромывки бака.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А как он заставит такой котел работать по сигнал датчика БКН?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Такой" может и стоит:victory:
    Но бойлер на 30 литров (абстрактно) не стоит больше 3 тыщи, даже новый:um:
    Это (абстрактно) 20 часов работы гастарбайтера
    И (абстрактно) 4-5 часов "элитного пролетария" (типа меня)
    Если за 1-2 часа это невозможно починить (как бывает с электроинстументом, порой)
    Который можно починить зачастую:um:
    То это напрасно потраченное время :um::hello:
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @nikolai_77,
    В садовой тележке постоянно спускало колесо, попутно заехал в шиномонтаж, отдал 100 рублей за разбор и выслушал вердикт - камере п-ц. Почесал репу, съездил в ближайший хозмаг и купил новую камеру за 100 рублей - ничего не напоминает? Ну, это, как себя не уважать - Ваш то труд и затраченое время тоже ведь чего-нибудь стОит? Ну, вот промыли Вы бак, выяснили, что ему... и? Будете искать возможность запаять/заклепать/заклеить, потратить деньги на покупку материалов, время на работу и понять, что всё напрасно? Не та стоимость, чтобы заниматься такой х-ней, сегодня ВСЁ делается с расчетом одноразовости использования, по аналогии с туалетной бумагой - Вы ведь её (бумагу) в химчистку не носите?
