Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @nikolai_77, При наличии должной практики и прямых рук
    всё делается за час
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Кто нибуть мне скажет как этот бак разбирается, или все только разглагольствовать умеют?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У людей на форуме самозастройщиков в основном по-горло забот поважнее, чем баки разбирать:|:
    (как я думаю) :um:
    Анекдот по этому поводу (родом из СССР)
    Совет из журнала:
    Если у вас перегорела лампочка, то не спешите ее выбрасывать:flag:
    Просто аккуратно отпаяйте цоколь от колбы и удалив с контактов перегоревшую спираль навейте из вольфрамовой проволоки подходящего размера ей замену и зацепите за контакты
    А потом
    Откачивая воздух,
    Запаяйте колбу обратно на цоколь:victory:
    Лампочка вам еще долго прослужит :hello:
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Это не анекдот. в 30-е годы прошлого столетия была такая фишка с различных предприятий на специальный завод поступали перегоревшие лампы накаливания, где и производилась вышеописанная процедура ремонта лампы. рентабельность была конечно минусовая, видимо по этому завод по ремонту ламп в скором времени закрыли.
    А вообще в вашей точке зрения что-то есть. Надо наверное грязную посуду не мыть а выкидывать и новую покупать. :) Так наверное и буду делать. :super:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Главное салфетки на стирать:no::flag:
    Не говоря уж о туалетной бумаге:close::|:
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther, смотря какая автоматика. Включается насос на БКН, запускается котел, и греется. Если с погодозависимой автоматикой, с управлением БКН - то вообще конфетка!
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Запускается на какую температуру? Вообще то для отопления и БКН разные температуры. Тупой котел тут не получится - нужен нормальный, с погодозависимой автоматикой - устанавливается наружный датчик температуры и котел сам регулирует температуру теплоносителя без вмешательства извне. А точную подрегулировку может сделать каждый в своей комнате при помощи термоголовок на радиаторах. Плюс желательно турбированный, чтобы дымоход на крышу из подвала не делать.
    @unesc, Котельная только в подвале, в жилом помещении устанавливать котельное оборудование запрещено. По мощности - около 30 квт, особенно если есть непосредственные выходы из помещений на улицу. Коэффициент на такое помещение - 1.25-1.3.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @nikolai_77, Отворачиваешь болты и поддеваешь фланец - прокладка прикипает и держит его, при вскрытии может порваться, поэтому готовься изготовить новую или посадить на высокотемпературный красный герметик автомобильный.
  9. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи, помогите разобраться.
    На даче три года эксплутируется накопительный водогрей Haier на 50 литров.
    УЗО и заземления нет. Пока нет.
    Вчера мою руки. - что то водичка как то. горячая что аж пощипывает.
    Ткнул индикатором в смеситель - загорелась фаза.
    Выключил водогрей из сети - фаза исчезла.
    Померил вольтметром - сто вольт относительно нуля.
    Открыл нижн. пласмассовкую крышку - смотрю - там вода немного капает с фланца.
    Думаю - ага, значит на контакты неизолированные накапало.
    Вытер сухой тряпокй - снова включил, - снова фаза не корпусе.
    Взял - перевернул вилку в розетке на 180 градусов, - пробой исчез.
    Если пробой тена, - оно наверно от полярности подключения не должно зависеть?
    А если из за подтекания воды - наверно после протирания насухо должно сойти на нет?
    Значит что то я не понимаю?
    И вообще - это нормально, что электрика там без герметизации от воды конструктивно сделано?
    https://drive.google.com/file/d/0ByYXMIF77HdvZjB0bURPRTluMlE/view?usp=sharing
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ставьте УЗО, подключайте заземление, меняйте тэн.
  11. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    1. а куда делать трубу тогда?
    2. Коэфициент для умножения 1 радиатор секция на 10 кв. м?
    3. У меня дом 142,2 кв, м всего...но в каждой комнате будет дверь...
    4. Котел значит надо не на 24 как Вы ранее сказали а на 30?
    5. Понял котельную значит однозначно в подвал, туда и радиатор надо значит?
    6. Как летом БКН использовать? Можно взять вместо одного БКН на 300 литров скажем 3 по 100 литров, цена у 300 литрового получается дороже чем у 3-х по 100 литров или 2 по 150...может я не в тех конечно интернет каталогах смотрю...
    7. Не могли показать пару примеров тех котлов которые мне нужны и погодозависимые и т. д...
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    2. Комната 20м2 = 2кВт радиатор, например 20 секций по 100Вт
    3. Для 150м2 + БКН достаточно 20кВт при обычном утеплении
    6. Поставьте солнечный коллектор и контур БКН переключайте на него
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, с дверью входной прямо на улицу. Плюс котельную в подвале тоже надо немного прогревать.
  14. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    1. Оренбург город, зимы средние, как показывает справочник средняя январская температура - 14,8 °С, январь самый холодный, минимальная температура была зафиксирована Абсолютный минимум зимней температуры отмечен в 1942 году - 49°С. Из памяти пару дней -32 постоит да отпускает...24 кВт мы вроде ранее так прикидывали но я не силен в этом, дом 142,2 кв. м. но будет разделен на каждую отдельную комнату, со своей входной дверью, комнаты гдето по 20-15 метров, фотку выкладывал если надо еще скину)
    7. Вода честно говоря не знаю...думаю она сейчас у всех фиговая... посмотрел сейчас бойлеры что то нефига не понял мне из каких смотреть надо (там один два теплообменика какието
  15. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @BlackPanther, я извиняюсь что так много спрашиваю...но пока вопросов больше чем ответов...
    отдавая мощность радиаторов даже не фига не понятна, прикидываю поставить аллюминивые, у них 170 считать? Больше что поставлю ррадиаторов лучше же?
