Самостоятельная встройка ELEKTROLUX EPVS-350 D в доме где раньше была только вытяжка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GetaCore, 03.06.15.
  1. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Спс, тоже думал так или мостки построить. Так как вы предлагаете должно быть быстрее.)
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Не получилось по простой схеме поставить вент. решетку. Очень сильные руки и отверстие в стене сделанное впритык помогли сломать решетку в процессе установки, пришлось поменять решетки местами.
    После соединения с притоком и выхлопом запустил установку для выяснения уровня шума, в общем шумит она не сильно, моторов не слышно, слышно шелест воздуха, а вот когда приставляешь пластиковую трубу шум увеличивается.
    Следующим пунктом программы была сверловка гипсокартонного потолка под вентиляцию и установка пластиковых анемостатов с фанерной подкладкой для прочности. Картонная коробка на снимке была обрезана под длину оснастки для того чтобы не испачкать мебель гипсом, перфоратор был продет сквозь неё.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А Вы в курсе что сейчас проходит рекламная акция в защиту любителей экстремальных селфи ? :) :)] Очень много нехороших случаев ... (я не каркаю, а только пердуперждаю ... :aga: :victory: :)])
    Будьте аккуратнее с "собой любимым" ... ! ! ! :)] :hndshk: :|:
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Да я случайно залез туда с телефоном, угнездился как следует и щелкнул- не удержался.) Второй раз полез без телефона, по делу.
  5. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
  6. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Там очень пыльно, буквально нечем дышать. Присоединил воздуховод к тройнику и разматывал воздуховод впереди себя и дышал тем что из него идёт, установка включена была.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Такое ощущение что в проходах в стене и перекрытии не были вставлены гильзы. А это есть - не очень хорошо. Со временем гофра может перетереться из-за вибрации при движении воздуха ..
    И что это за "произведение" на чердаке из пласт. воздуховода ?
  8. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Нет, гильзы стоят, я использовал кусок пластикового воздуховода. В перекрытии они не нужны, так как с одной стороны воздуховод заканчивается анемостатом, а с другой стороны распределитель (конструкция которая вас заинтересовала.). Она потом подлежит утеплению.
  9. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
  10. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    До собирал узел распределения, дальше полезу в антресоль приток/вытяжку в комнату для курения проводить.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то места сильно много заняла разводка.
    Незачем было так много использовать, если не ошибаюсь, диаметр 200 ... Чуть по-проще надо было сделать ...
  12. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Не не 200, только 150мм и переход в 100мм.) Мне трудно объяснить, но там одна труба идет от вытяжки туалета, кухни, вторая пошла на курительную комнату, а третья это приток в курительную и общий холл. По соображениям компоновки мне удобнее две трубы по 100мм чем вести коллектор 150мм. В проёме соберу встроенный открытый шкаф для книг.) На заднюю стенку ему приклею звукоизоляцию. Кстати гофры я не покупал, это остатки разобранной вытяжки.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В любом случае, Вам виднее ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GetaCore, герметизации стыков нет! Если еще есть возможность - лучше сделать ("алюминиевый" скотч).
  15. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Да сделаю, хотя он не особо нужен.) Рукой утечка не чувствуется. Я эти работы отнес к теме шумоизоляции, они будут позже.)
