Летняя кухня-беседка 4х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Wintt, 03.06.15.
  1. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Походу Кум больше загорал чем помогал, припаши его)
    Беседка класссс, молодцы!
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Если б не кум, я только одну сторону наверное смог бы осилить...
    А кто б мне подавал на верх когда у самой макушки шил?
    Нет... Без него туго было бы)
    А сгорели оба нафик. я меньше ибо раньше уже обгорал, он больше
  3. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    И как вышли из положения, если не секрет?
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Shtchelkov,
    Зарезали пару досок для примера, и путем подгона решали.
    Все равно получилось не все хорошо. ТОесть стропила не все вышли на одну плоскость. Какието запилы пришлось углублять, а в какие то наоборот подкладывать
  5. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Понятно. Учитывая, что у меня проекта нет как такового, только размеры периметра и высота, тож придется "потанцевать с бубном" и шнурками... :-(
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Нарисуйте себе от руки проект., это не сложно
  7. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Поздно. Уже нижняя обвязка, столбы, верхняя обвязка, перила, укосины - смонтированы. Первоначально планировалась двускатная кровля, там всё просто и не единожды делалось (плюс минус лапоть для беседки не страшно), как вдруг семейство хором потребовало шатровую крышу на беседку. Вот теперь и скребу плешь, как узлы делать, да в трех метрах от земли это все монтировать, по месту подгоняя...
    Тем более, что с нынешним вариантом "скетча" подружиться не удалось, а кульман фиг где раздобудешь.
    Кстати, итоговая высота крыши какая у вас получилась (от верхней обвязки)?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Откровенно говоря уже забыл. Гдето 1.2 ,1.3метра. Но у меня столбы по скромнее 2.3 всего + обвязка 4см
  9. siall
    siall
    siall
    Перед мягкой черепицей на крышу будете ложить гидроиз. какую-нибудь? Или мастикой ? И в итоге что уложено: им. бруса, вагонка (толщина интересует)?
  10. siall
    siall
    siall
    Я, кстати, одуренно полезный и крайне понятный материал в инете нашел по-поводу запилов и стыковки стропил, все просто расписано и именно как это делается на практике, а не по шаблонам и формулам, которые полезны только в случае идеальной геометрии мауэра и нулевой кривизне досок.
    Т. к. у самого перед монтажем была проблема с и практики 0. Но ссылку-то выложить нельзя поди...
  11. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Спасибо. Три метра - это общая высота: полметра столбики, по 10 см. обвязки, 2 метра столбики, 2-90 в общем высота и получается. Да еще настил будет временный - не со стремянки ж работать!
    А вы в личку киньте - буду премного благодарен :)
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @siall, да можно выложить... Я думаю никто не расстроится если в пользу.
    У меня тоже дома книжка валяется по баням и беседкам... Но кто ж о таких вещах вовремя вспоминает? :))
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Толщина вагонки у меня 1.8см.
    Класть что то буду обязательно. Нынешнии дожди показали что так оставлять долго нельзя, вагонка протекает страшно еще и на коньках зазоры дикие, их надо закрывать.
    Однако я так и не понимаю что надо.
    Пишут что два материала, гидроизол по швам и какойто подкладочный ковер. Причем оба материала называются подкладочными коврами. А разъяснить на пальцах никто не может. И что именно надо на мастику лепить.
    В целом если считать толщину будущей крыши то получается 18мм вагонка, 3мм подкладки и 3мм сама черепица, тоесть минимум 24мм. Самые маленькие толеыые гвозди нашел 20мм. Тоесть как раз.
    Саморезами не хочу морочиться, там наверху и так страшно
  14. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    В нашем с вами случае - достаточно подкладочного ковра по углам скатов и по нижнему периметру (угол скатов около 30 градусов). Но полностью закатать крышу - хуже не будет, вопрос финансов. Промазывают мастикой нахлесты подкладочного ковра друг на друга, стартовые полосы, и лепески, нарезанные из гонта, которыми оформляются коньки. Могут промазывать места крепления карнизных планок, торцевых планок.
    Часто вместо подкладочного ковра используют обычный рубероид. Разница в основе - в рубероиде это картон, а в ковре - это синтетика, она прочнее и проще в работе, хотя ковер намного дороже. А потом и там и там с двух сторон идет битум, который, собственно, и и является гидроизолятором.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Понятненько. Значит надо постараться полностью закрыть крышу.
