Летняя кухня-беседка 4х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Wintt, 03.06.15.
  1. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Ещё вопрос: ломаю голову, при строительстве беседок, сделав нижнюю часть, выставляют столбы и крепят их поголовно на уголки, я так категорически не хочу. А крепления не сложного трёх брусов в одной точке не нашел. Как вариант уже думаю вбетонировать столбы сразу (у меня лиственница) обработав их гудроном. И уже на выставленные столбы собирать беседку неспеша.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @demon2707, @demon2707, Поищете по этому запросу
    Соединение трех брусьев в одной точке.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @demon2707, я сложил горизонтальные на полбруса запилы. Потом вставил нагель, и надел на него вертикальный.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3148397/
    Помоему уголков я там не применял. А на верхней обвязочной доске уголки были.
    Помоему у меня держится геометрия на верхней доске и на подокнниках
    ЗЫ
    Наврал. Использовал уголки
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Твой вариант крепления не плохой. Но для меня технически очень долгий и сложный. Почитаю ещё конечно, но пока думаю бетонировать.
  6. demon2707
    demon2707
    demon2707
    И у вас у всех нижняя обвязка лежит пусть и на рубероиде но на бетоне всей плоскостью, в случае с домом, это понятно, всё в принципе закрывается от воды, в беседке же нет. А я думаю нижнюю сделать где то в 5 см от бетона, посадив в выточенные пазы.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @demon2707, и в беседке должно закрыться... Я просто все никак капельники не поставлю) то не когда то забываю...
    Может в этом году удастся, хотя еще не мало другой срочной ло зимы работы
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @demon2707, у меня кирпичные столбы в качестве фундамента, нижняя обвязка лежит через рубероид на этих столбах. В столбы вмуровывал арматуру, под неё в нижней обвязке просверлены отверстия. Горизонтальные части соединены в углах в пол дерева, сколочены гвоздями, в месте примыкания столба, просверлено отверстие и вставлен деревянный нагель. В ответной части столба так же просверлено отверстие. Чтобы столб не крутился, с боков на скос прибит гвоздями.
  9. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вот попытался нарисовать, как думаю делать, т. е. столб пропил на 1/3 часть, а нижняя обвязка пропил на 2/3, ну на перила так же. А сверху уже соединю обычным способом. Вроде должно быть нормально.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На нагели, верх так же делал.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ну вот и дошло до продолжения этой темы.
    Ввиду того что вся площадка расшелушилась (походу цемент паршивый был) пришлось ее разломать еще в начале лета
    Все лето думал что делать дальше...
    в целом решил просто сделать из плитки, благо ее осталось много, и от отмоски дофига бордюров осталось.
    НУ вот как то так получилось
    IMG_20180922_122639.jpg IMG_20180922_130404.jpg IMG_20180922_142513.jpg IMG_20180922_164910.jpg
    Тут же и опробовали по назначению.
    Вышло немного высоковато, но пусть лучше так будет чем будет заливать водой.
    Бог даст, успею в этом году сварить навес, до зимы
  12. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Отлично смотрится! Я решил всё таки заливать самому бетоном вместе со столбами сразу.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @demon2707, с бетоном оно конечно лучше будет... Но я чото расхотел... Неудачный опыт + время... Я ту площадку целый день лил, удолбался.
    Это я выложил за полдня... Ну разве только бордюр без раствора поставил, тоже считай съэкономил время...
  14. demon2707
    demon2707
    demon2707
    А что не так сделал, что с бетоном не получилось? Сетка, цемент М500 и песок, всегда на глаз делаю, заливаю потихоньку и вроде всегда получается.
    У меня площадка нужна 3,5м на 4, высотой 15 см - тоже думаю ухрюкаюсь один лить...
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @demon2707, да походу с цементом засада вышла, плохой был или подделка или брак партия. Пропорции были те же что я плиту под беседку лил.
    Надеюсь у тебя есть бетономешалка иначе полный край.
    Но проще конечно заказать. Свалить где нить при въезде на пленку (ну еще надо правда стенки сделать из хлама что б не растеклось) и тачкой возить. Легче и быстрее
