Строительство Мансарды на гараже и упорядочивание места в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kongfuzi, 03.06.15.
  1. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Еще вопросы:
    1. какое расстояние должно быть от арматуры до краев бетона и между прутками при схеме 2-1-2?
    2. стоит ли поставить металлические уголки в нижней части перемычки снаружи и с внутренней стороны или просто сделать опалубку?
    3. по опалубке что использовать: доски +плотный целлофан, фанеру, осб, ламинированное дсп/фанера?
    4. Перед заливкой армопояса надо ли делать закладные в кирпичную кладку чтобы связать кирпичную стену и пояс?
    5. после монтажа армопояса надо ли укладывать по периметру брус или можно сразу устанавливать брус перекрытия?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Некоторые ответы:
    1. Я оставлял 2 см со всех сторон.
    3. Что угодно. Я использовал фанеру ФСФ 12 мм, обернутую пленкой.
    5. Я устанавливал без бруса (мауэрлата), но у меня другие условия (монолит). Толстый брус по периметру (мауэрлат) будет затратнее крепить. Либо закладные шпильки оставлять, потом на них нанизывать брус. Либо длинные и дорогостоящие анкера покупать. Я крепил брус перекрытия к монолиту с 2х сторон на усиленные уголки
  3. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Vitman777 скажите, какое расстояние должно быть между вертикальными опорами для крепления опалубки, чтобы перемычка не прогнулась?
    Спасибо за подсказку названия обвязочного бруса (мауэрлата)
    про закладные, я кажется упоминал выше что предполагаю их вложить в армопояс чтобы к ним привязать или мауэрлат или сам балки перекрытия.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы подпорки под балку имели ввиду ? У меня 0.5 м. между ними. Усё гуд.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы перемычку лил вместе с поясом если по высоте нормально будет.
    Армирование немного не так, а вот как ниже на картинке. Размеры по ширине не ваши - просто из готового проекта взял и хомуты других соответственно длин будут.
    По вопросам:
    1. 2-3см.
    2. Не надо.
    3. Любой материал который не изменит геометрию при заливке под тяжестью бетона. По центру обязательно подпорку в пол, а лучше несколько по длинне.
    4. Нет к кирпичу он прилипнет как и раствор между кирпичани, а вот выпуски из бетона вверх стоит сразу сделать из шпилек что бы потом на них притянуть деревянные конструкции. Покупаете метровые хлысты 10-12 шпилек, пилите на 4-5 частей, накручиваете с одной стороны гайку и гайкой суёте в бетон. Гайка как анкер. Так лучше чем потом сверлить.
    5. Лучше проложить гидроизоляцию, а на неё доску 150х50 - к ней проще потом будет крепить всё остальное, а её притянуть шпильками которые заложили в бетон.
  6. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Сейчас был в гараже - толщина стены 250 мм толщина перемычки тоже. ширина проема ворот 2500 мм по металлу, 2600 мм по кирпичу. длина перемычки 2940 мм, 170 мм+ 170 мм длина опирания перемычки на кирпичную стену.
    Как зафиксировать арматуру "в воздухе", чтобы потом залить бетоном?
    Если толщина стены 250 мм, а доска 150*50 мм, то как уложить доску по центру стены, по внутреннему краю или по внешнему краю? И далее соответственно выставлять стены по центу, к наруж. или внутр. краю?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно на обрезки (колечки 20 мм) пластиковой серой трубы для воды.
    Фасад будете какой нить делать, утеплять его же ?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Арматура связывается с помощью хомутов, а потом фиксируется специальными пластиковыми простаками.
    Арматура вязка 01.jpg Арматура вязка 02.jpg Арматура вязка 03.jpg Арматура вязка 04.jpg
    Доску укладывать в зависимости от того как на неё дальше пойдёт отпирание конструкций что бы не мешала стена стропилам если что.
  9. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Снаружи, наверно, сайдингом, а сами стены утеплителем изнутри.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Зачем надевать шубу мехом внутрь? Утепляют снаружи.
  11. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    А как тогда сделать наружный пирог ?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пирог:
    И забыл упомянуть про загиб арматуры в углах т. к. просто перекрестия не хватит:
  13. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    По поводу пирога у меня второй этаж будет каркасный поэтому такой как на фото пирог будет неактуальный или я не прав?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я тоже столкнулся с этим. У меня первый этаж в гараже монолитный Ж. Б. Второй этаж каркас. Объединить 2 этажа в одну плоскость решил следующим образом. Когда делал перекрытие гаража деревянными балками, сделал выпуски балок за ж. б. стены. Каркас второго этажа ставил уже на эти балки со смешением, относительно первого на 100 мм. Это прокатило только для 2-х стен. Остальные 2 стены каркаса второго этажа (по фронтонам) нарастил на 100 мм с помощью досок, предварительно засверливаясь длинным сверлом-спицей и прибивая их к основному каркасу и к крайним стропилам гвоздями на 200 мм. Дополнительно усилил все это дело обрезками доски внутри по типу стоек Ларсена. Короче верхний этаж у меня как бы нависает над первым. Т. е. есть возможность закрепить на ж. б стены утеплитель и объединить это все вентилируемым фасадом в одну плоскость. Если Вам не нужна единая плоскость двух этажей, можно отливом отделить верхний этаж от нижнего.
  15. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Правильно я понимаю, что у вас толщина стены получается 150+100 мм по стеновым доскам?
    Достаточно ли будет утеплителя в 150 мм? Я еще не определился с отоплением. Можно ли сделать к примеру электрический котел и поставить насос для циркуляции. Либо я видел кажется гейзер называется он монтируется в трубу и в нем те стоит.
