Строительство Мансарды на гараже и упорядочивание места в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kongfuzi, 03.06.15.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подумываю над тепловым аккумулятором по ночному тарифу 30 коп./1 квтч. Как сделаю, так сразу тариф поднимут. :)
  2. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Доброе утро
    тепловой аккумулятор это нагревательный котел? а как только по ночному тарифу? включать только ночью?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Присматриваюсь. https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  4. id191450230
    id191450230
    id191450230
    Прошу помощи и совета. Есть гараж из керамзитобетонных блоков 6*4,5*2,3. Фундамент ленточный глубиной метр. Крыша односкатная. Хочу сделать мансардную крышу. на перекрытия положить брус 100*150 с шагом 0.8м, Смущает толщина стен в 20см, достаточно будет сделать по последнему ряду кирпича армирующий
  5. id191450230
    id191450230
    id191450230
    Пояс или нужны более толстые стены? Заранее спасибо
  6. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    У меня стены такие же почти, 250 мм. Как говорят знатоки пояс нужен. Вот только шаг буса не великоват?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если есть возможность, то лучше взять брус 100х200. Чем обусловлен шаг 0.8 м ?
  8. id191450230
    id191450230
    id191450230
    Где то на просторах инета встречал такое расстояние. А какое оптимальное? Через 0,5 по моему тоже нехорошо (лишний вес конструкции и дорого)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Иногда подбирают расстояние между балок под размер утеплителя.
  10. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Начал в Скетчапе рисовать проект, чтобы рассчитать материалы.
    Тут посетила мысля - если делать входную группу, над воротами, лестницу и "балкон-вход" то, как можно было бы закрепить конструкцию? можно ли допустим балконный каркас изготовив из двутавра заложить его в армопояс или просто прикрутить, пришпилить непосредственно к стенам?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kongfuzi, основных вариантов два: выпустить консольно прикрепив сверху в монолитному поясу или прикрепить к фасаду на треугольниках.
  12. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    А в сам армопояс нельзя вложить и залить ?
    Я так думаю, что придется на трубчатые опоры ставить. Конечно не хотелось городушку делать, но увы
  13. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Сейчас прикинул размер прямой лестницы без поворотов и промежут. площадок получилось при высоте пола балкона 2480 мм и ступеням В =210 мм и Д= 260 мм то расстояние получается между точками 3035 мм длинна косоура 3790 мм. Кажется слишком длинная получается. может попробовать вариант с площадкой и поворотом на 90 градусов. шириной ступеней 900 мм и площадкой 900х900 мм.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    210 многовато, удобно 170-190 мм.
  15. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Тогда лестница очень длинной будет. Я доеду до дома сфотаю перед гаражом место и замерию его может будет удобнее сделать с площадкой и поворотом на 90 градусов
