1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование земли как аккумулятора тепла-холода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dimonat, 07.04.09.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Про глауберову соль забудьте, очень много проблем.
    С парафином проблем немного меньше, но тоже будет недешево.
    Самое простое греть грунт под домом.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самое простое греть воду под домом.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда уж не ПОД домом, а в подвале дома. :)
    Да, тоже вариант.
    Конечно, такой ТА надо утеплить насколько это позволит по-деньгам, гидроизолировать и сделать в нем теплообменник в виде трубок или радиаторов.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну подвал дома = большой ТА
    даже утепленный он и грун вокруг себя прогреет, теплопотери будут минимальны, а теплопотери вверх пойдут в дом, тут скорее надо думать о кондиционировании тогда, запастись теплом можно на всю зиму.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Неполучиться.
    Это мы уже здесь когда-то считали, нужен совершенно невозможный ТА - с утеплителем в виде слоя пенопласта в 1 метр, объемом от 100 кубов, нагревом до +80 град и другие ужасы связанные с этим.
    То есть, запасти летом высокотемпературное тепло на зиму невозможно.
    Вернее возможно, но цена вопроса очень большая (см. дом Леннера).
    И поэтому самый приемлимый вариант для российских условий это использование ТН.
    Тогда цена отопления будет более адекватной.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ТН стоит неадекватно. Точнее скважины
    Тут надо исходить из того, что теплопотери дома должны быть сопоставимы с теплопотерями всего теплоаккумулятора, то есть если дом расходует 4000кВтч в год на отопление, то вполне возможно нагреть теплоаккумулятор размером 50 кубов до 60 градусов. И надо учитывать что поступления тепла есть и зимой, да не большие, но есть.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В большинстве случаев надо не увеличивать теплоаккумуляторы (запасы энергии), а уменьшать теплопотери дома.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для 4 Мвтч на отопление этого недостаточно.
    Да и 4 Мвтч это какая же площадь у дома?
    Мы считали для 100 кв. м. нужно не менее 6 Мвтч на отопление.
    Над этим как раз сейчас и работаем.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от утепления. Вполне реально добиться на 100 метров 4МВтч. И если же такое делать то надо добивать автономного отопления. А если есть расход топлива, не важно какого, то и смысла такого утепления и таких систем нет.
    Самый простой вариант тогда ТН + теплоаккумулятор + ночной тариф. Дешевле магистрального газа на 25% примерно при нынешних ценах.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, совершенно верно.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но это очень сильно соревнуется по цене вложения/эксплуатации с "хорошее утепление+теплоаккумулятор + электрический ТЭН+ночной тариф"
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Действительно, считали, так и есть. Вот только я забыл - для дома с какими абсолютными теплопотерями. Не напомните?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А до какой температуры тогда должен ТН нагревать воду в ТА?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да я уже и сам не помню. :)
    Но в любом случае этот проект слабо реализуем, это больше как упражнение для ума.
    В любом случае, существование высокотемпературных ТА для массового потребителя это скорее утопия, нежели реальная конструкция.
    Хотя с другой стороны, в продаже есть тепловые аккумуляторы для отопления жилья, которые как раз и используют ночной тариф.
    Но не стоит обольщаться на их счет - они хранят тепло недолго.
    Поэтому реальность такова - ТА только низкотемпературный, а извлечение тепла идет с помощью ТН (грунт, вода, воздух, фазовый переход вода -лед).
    Есть правда ещё всякие химические реакции и на них пытаются строить ТА, но пока ничего внятного и доступного по этой теме мне найти не удалось.
    Бассейн в подвале нагреть за лето можно, но самый главный вопрос в теории ТА -как сделать так, что бы тепловой аккумулятор долго сохранял тепло.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И не только долго, но и - недорого...
