1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование земли как аккумулятора тепла-холода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dimonat, 07.04.09.
  1. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    [​IMG] В соседней ветке нашел. Negod1 выходит меньше пяти градусов будит выдавать если глубина 1,6 м.
    Задумка хорошая.
    Пропилен гликолевый контур лучше делать на уровне грунтовых вод, или вблизи таковых. Особенно хорошо если есть бурильный станок способный бурить под разными углами.
    Ув. haiku сколько скважин намерены делать? Вы уже рассчитали тепловую нагрузку на скважины?
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Теплопотери при нормативно-расчетных -22С "за бортом" и +26С (теплый пол, стены) воздух +19
    без потерь вентиляции! порядка 3 кВт (с учетом огрех монтажа)
    Летом попроще. дельта +5+10 С таким справится и грунтовый-воздушный теплообменник
    30Вт низкопотенциального тепла с м. п. коллектора, снять не есть проблема.
    В моем Житомирском полесье (край лесов, полей, болот) УГВ верховодка 0,5м, там и 50Вт/м.п.
    вполне реально
    120 м. п. это 4 скважины по 30м, в "пятне" застройки дома, может 5 скважин
    Буровиков пока не выбирал
  3. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Так все таки, откуда эти цифры: 30Вт/м или 50Вт/м?
    Где то видел цифры 20 Вт кв. м
    Потом, опять же, толщина трубы какая должна быть? Может быть 100-200мм воздушный или 15-20мм жидкостной.
    Проясните, будьте добры.
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Там зависит от влажности грунта, там много факторов - гранулометрия, состав грунта, плотность, влажность
    Насколько помню 50Вт/м.п. - это вертикальные скважины, в глине и приличном обводнении
    При укладке в траншею, лучше ориентироваться на 20-30Вт/м.п.
    жидкостный геоконтур, буду делать для ТН, на него летом будет сбрасывать излишек тепла гелиоколлектор
    (летом зачастую, это проблема конкретная, для ГВС 8-10м2 гелиополя с избытком)
    Труба жидкостного контура полипропилен, может армированный, стенка 2-3мм не тоньше
    Воздушный грунтовый контур, трубы безнапорной канализации
    (соблюдая рекомендации Рехау, уклон контура, гладкая внутренняя поверхн. труба, гладкие стыки)
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А если сделать ГК под прудом?
    Яму под него все равно копать и дно утеплять пенополистиролом; считай половина дела сделано.
    Выкопать с прибавкой 2м, например глубиной метра 3.5-4, уложить трубы под уклоном, засыпасть сверху 2м грунта и утрамбовать, потом плиты утепления 5-10см и бетон или грунт, выложить дно плёнкой, налить воду 40м3.
    Будет работать?
  6. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Касательно бактериальной загрязненности труб. Возможно, зимой, стоит повышать температуру не объемно и массово - с -20 до +10 а каппилярно, через множество трубок, с -10 даже до -1? Тогда никакой флоры не разведется. Хотя, в любом случае, обычный тепловой насос выглядит намного проще и логичнее.
  7. Rasenal
    Rasenal
    Rasenal
    Нижний Новгород
    Нормальный ход мысли. Может быть зимой это и не столь эффективно, а летом -самое то! особенно, если через водоем пропустить. Зато зимой мало проблем с притоком-вытяжная труба вентиляции создает разрежение в помещении. Закройте его плотно-и приточка сама пойдет. Закопав гофру 150 диаметра большего сопротивления не получите, а площадь охлаждения-нагрева-таки да! Пробуйте! Не так уж это и затратно!
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тема 'Грунтовый теплообменник, реализуемый под Выборгом' пользователя @sim1 в разделе 'Конденционирование и вентиляция' вам в помощь:)
  9. Ermig
    Ermig
    Ermig
    Просмотрел эти темы и информацию в инете. Для южного региона России (исключительно для охлаждения летом) заинтересовал «Бункерный теплообменник» заполненный крупным гравием. Если кто то использовал такую конструкцию, прошу поделиться опытом. t08-0007.JPG
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да это всё устаревшие решения, как телега с лошадью вместо авто! Есть грунт, есть труба с теплоносителем и насосом, и пусть всё это бегает по кругу хоть для нагрева, хоть для охлаждения, хоть для накопления или сброса избытков тепла с коллекторов или тп, в дом всё это можно заводить напрямую через калорифер, либо через тепловой насос греть этими контурами воду, либо если использовать грунт под домом, то обычным наружным блоком кондиционера снимать низкопотенциальное тепло для отопления зимой или прохладу грунта использовать для пассивного кондиционирования помещений летом! И вариантов что откуда куда много в зависимости от потребности! Но только не надо направлять в жилые помещения воздух прокачиваемый через камни, грунты и пр. нечисть, пардон:) и из болота тоже пить не надо, а то один уже козлёночком стал в сказке:)
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Подскажите как рассчитать длину геоконтура для подогрева входящего воздуха зимой / охлаждения летом, скорость теплоносителя и прочее... где почитать?
  12. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если хотите посчитать ну прям очень точно, то надо составить техзадание и обратиться к инженеру-проектировщикуку-теплотехнику-вентиляционщику, как правило теплотехники и вентиляционщики это разные люди из разных проектных отделов! Если сюда захотите холод прикрутить, то холодильщик нужен, вопщем и считать то они не будут такую мелочёвку или денег возьмут сколько вся система как раз и обойдётся:) потому проще всего берите по аналогам, ну или скажите хотя б примерно откуда и чего куда и сколько хотите, люди Вам итак посоветуют, не ошибутся! У Вас же не промышленный объект где идёт подбор под мощности и пр., а обычная бытовушка на нужды 1-5 человек, здесь всё не сложно, решения вполне типовые, в рамках принципа "бери с запасом - не ошибёшься"! А запас он никогда никому не мешал, особенно когда речь идёт о площадях поверхностей теплообмена!
    К примеру на 1Квтч тепла теплового насоса "жидкость-грунт" обычно берут 100п.м. пнд-трубы геоконтура, если берут трубы больше, то эффективность ТН будет выше!
    Если задача этот контур греть летом от коллектора, то пнд труба не рассчитана на такое, нужна другая труба, я бы взял сшитый полиэтилен для тёплых полов по 100-200п.м несколькими контурами. Опять-таки какая площадь геополя, его положение и глубина, сколько надо греть воздуха, на кой чёрт вообще зимой его греть геоконтуром если есть рукуперация - проще, дешевле, эффективнее!
    Летом для кондиционирования - другой вопрос, там чем больше калорифер и длина геоконтура, тем больше прохлады и эффективнее!
    По сути самая актуальная тема это сброс избытков тепла с солнечных коллекторов в геоконтур для повышения эффективности теплового насоса круглый год! Это реально выгодная штука, особенно если коллектор самодельный и площадь большая! Всё это можно прикрутить и к обычному инверторному кондиционеру для круглогодичного отопления, если наружный блок в подвале, а геоконтур - грунт под домом!
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    я сам спроектировал) и частично реализовал принудительную систему вентиляции, с максимальным воздухообменом 450 куб м/ч, с рекуперацией тепла, есть идея поставить калорифер с незамерзайкой + геоконтур, зимой поднимает температуру, для исключения или снижения вероятности обмерзания рекупа, летом - охлаждение, хочу посчитать сколько это будет стоить
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    :super:
