1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование земли как аккумулятора тепла-холода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dimonat, 07.04.09.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Знаю .. всем хочется скинуть излишки температуры
    КИВиСолМос_2406-30_cr.png Москва, на светопрозрачную конструкцию с площадью по земле ~20м2 за день 30 июня падает 179 кВт*ч энергии от солнца ..
  2. leshak
    leshak
    leshak
    А мне ещё хочется не "скинуть" а утилизировать/использовать!
    Прошлой осенью купил солнечную панель на 100 ватт с целью повесить на неё акб, преобразователь 12-220 и запитать циркуляционные насосы и аварийное освещение...
    Но попалась инфа, что есть блоки подключения солнечных панелей прям в электро сеть дома... И вот с тех пор я так и не нашёл такого блока за доступные деньги...
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    100 Вт мало, а вот воздух погонять ей можно .. например в дренажный колодец ;)
    Хорошо может получиться, Вы его можете морозить и перегревать, тут есть о чем подумать.
    А если еще и парник с трубами совместить, то ..
    А вообщем подумайте о другой конструкции термо-стаба .. например когда он заполнен водой до верху .. и вверху бассейн, сверху бассейна конечно же светопрозрачный павильон-теплица .. вот эт будет круть :super: впрочем этот расчет я уже делаю, виртуально могу закинуть и в Ваши условия, но торопиться не будем.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    для парника температура около 10*С не интересна, как мне кажется...
    А вот завести в парник "выхлоп" вентиляции из дома было бы интереснее - и тепло и углекислый газ... :)
    Думал!
    для летнего времени можно использовать и "чисто воздушный" вариант - просто не заполнять "термо-стаб" водой, а брать из него воздух, особенно снизу.
    Но в зимнее/холодное время эффективность будет меньше, а проблем - больше.
    Поэтому пришёл к текущему решению ... особенно с перспективой на тепловой насос.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я уже подальше подумал ..
    - на половину заполненный колодец ..
    - холодные трубы от ТН по стенкам
    - теплый влажный воздух => конденсация на трубах, дальше вода стекает по стенкам
    водно-воздушный вариант будет интересен возможно .. темп теплопередачи будет задавать внешняя площадь поверхности колодца, которая контачит с землей, а если в систему добавить .. вермикулит, то становится совсем все интересно
    Бассейн в теплице сверху тепло-стаба это превращение проблем в энергетический доход .. эт в открытом грунте водоемы покрыты льдом и снегом .. а в теплице получится прозрачный лед, значит солнце сможет греть воду подо льдом :um: думать нада .. много думать
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Читаю тему про похожие идеи
    https://www.forumhouse.ru/threads/70315/page-5
    По середине страницы сообщение от Барина с несколькими картинками
    Особенно 2 — колодец с трубой.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Раз тепловой насос, то нужно определяться с температурой до которой Вы захотите охлаждать воду ..
    и тут возможно начнутся чудеса с изменением первоначальной идеи .. предполагаю что будет лучше два невысоких колодца чем один глубокий ..
    Обсуждение продолжаем здесь или переходим в тему "Грунтовый теплообменник. Воздушный или жидкостный?"
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Тепловой насос интересен как будущее развитее и если эта идея заработает в принципе, то можно пойти и дальше.
    Уж больно дорогой это агрегат ТН
    Два или один... Сейчас или потом
    У двух колодцев и проблем в 2 раза больше и цена.
    Но есть и плюсы - например спускаться для обслуживания в колодец на 6 колец спокойнее, чем в колодец на 10...
    Но...Хорошо бы иметь для этого расчёт...
    Лучше здесь продолжим...
    Мне кажется...
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Этим и занимаюсь, но есть проблема с температурой воды .. точнее с температурой в районе +4°С .. дело в том что если температура ниже +4°С то вода поднимается вверх, если выше то тоже вверх .. аномалия ничего не поделать ;)
    Статические расчеты конечно всегда есть, например для объема воды 5.842м3 на каждый 1°С это 6.76 кВтч энергии. Это означает что мощностью 1кВт за 6.76 часа эту энергию можно выкачать, а дальше начинается динамика грунта .. сможет ли он выдать мощность 1 кВт?
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Про "тепловую мощность" грунта скорее можно узнать в разделах с топливными насосами ...
    Я когда-то пытался пересчитать вариант с закопанным ПНД коллектором в объемы грунта доступные в колодце — кажется получилось около 8 колец...
    Но я мог сильно напутать!
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По справочным данным температуры на глубине 2-10м я пока нашел мало данных.
    Самый подробный график есть для Пензы до глубины 3.2м за 2011г (вроде реальные измерения)
    на 30 июня в Пензе на глубине 2.4м было 9°С, глубина 3.2м 7.8°С
    2.4м минимум 4.2°С (24 апреля), максимум 13.0°С (31 августа)
    3.2м минимум 5.4°С (5 мая), максимум 11.4°С (2 октября)
    глубже 3м колебания температур конечно меньше, но предполагаю на 8м до 3°С различия по году будут.
    Поэтому надо определиться с первым расчетным месяцем когда нужно отопление.
    И с месяцем когда нужно охлаждение.
    Добавка похожий график для предположительно Коломна Мос. обл.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Предлагаю для простоты не рассматривать пока историю с охлаждением по причине того, что температура в "тепло-стабе" вряд ли удастся поднять выше 20 градусов.
    Гораздо интереснее история "обогрева"
    Тоже искал данные по температурам.
    Очень разные данные, даже во вроде бы похожих условиях
    Например из колодца:
    "забор с глубины 6 метров... зимой 4-5 град, летом 6-7..."
    Нашёл у себя показания термометра из ямы 1м³ под верандой, накрытой 10см минваты
    29 декабря 5,8°С
    Температурную историю моего места можно будет определить только по готовому колодцу.
    Видимо это будет один колодец ориентировочно глубиной 10 колец, 8 — рабочих
    На начальном этапе планирую использовать вариант с забором воздуха их пустого ещё колодца для охлаждения дома.
    Начал постепенно изучать вопросы прокладки вентиляции по дому...
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, мне также интереснее обогрев. Для уральцев охлаждение актуально только в один месяц - июль (край до середины августа).
    Однако посмотрим по грунту в Пензе что там с температурами на глубине 2.4-3.2м (для Вашего случая это ~уровень первого рабочего кольца КС 10-9 сверху).
    в промежуток 30 июня - 4 августа температура там растет от 7.8 до 11.8°С
    КИВиПенза_грунт1107.jpg Смотрим минимум в районе 4 августа, это для глубины грунта -20-40см, что такое было 4 августа?
    Добываю архив погоды на это число https://ru.weatherspark.com/h/d/148815/2011/8/4/Архив-погоды-за-четверг-4-августа-2011-г.-в-Аеропорт-Пенза-Россия#Figures-Temperature
    Темп_Пенз_1108-4.png Ага, минимум уличной температуры =12°С, до этого дня и после температуры выше, ~20-30°С.
    Вывод: график Пензенских измерений грунта очень достоверен.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Распределяю измеренные температуры по рисунку, измерения из Пензы тож сюда для сравнения
    В левом нижнем углу расчеты матмодели (геометрия 1 кольца КС 10-9),
    счас нам интересна площадь кольца которая контактирует с грунтом,
    у дна эта площадь 1.056м2, у стенок кольца 3.31м2
    При полном заполнении водой колодца (801см) получаем объем воды 6.29м3,
    внешняя динамическая максимальная площадь колодца по стенкам 29.17м2
    Если хочется получать 1кВт мощности с колодца, то каждый 1м2 должен давать >33.1 Вт, в справочных данных по тепловым расчетам для тепловых насосов встречал рекомендуемую цифру 20-25Вт с м2.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Большое Спасибо за расчёт!
    Пробовал пересчитать количество колец для 1кВт, получил 15...
    Но затупил с подсчетом длины пнд трубы для "снятия" тепла со столба воды — 30км..?
