1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование земли как аккумулятора тепла-холода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dimonat, 07.04.09.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    ПНДвКолодце.jpg затолкать в колодец можно много :)
    А еще есть место снаружи колодца ;) пока не думали о трубе по внешним стенкам колодца?
    Видимо Вы начинали расчет от рекомендованных 20-25 Вт с м2, но это вроде для грунтового горизонтального теплообменника, в нем температура слоя грунта стабильна для суточной динамики.
    В случае с колодцем все сильно меняется из-за разных температур по высоте .. хотя 2 раза в году для 2х разных глубин температура одинакова :um: чтож очень хорошо, Вы не сообщили нужную Вам дату, тогда я решил что это будет 309-310 день года .. В Пензе в 2011г в этот день температуры на глубинах 240 и 320см стали равны 10.8°С .. это день 5-6 ноября как раз начало отопительного сезона и праздник советский поблизости .. интересные закономерности.
    PS. Второй день весеннего равенства температур это 141 день = 21 мая 5.8°С
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мистика какая то с этими температурами в грунте Пензы
    Осеннее выравнивание температур происходит примерно весь октябрь и эта температура 11°С, точно также как и измеренная 30 июня на глубине 160см
    Весеннее выравнивание 24апреля-21мая в районе 5.4-5.8°С и 5 мая это в точности минимум для глубины 320см и равно температуре на глубине 120см.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Про наружное расположение трубы — скорее всего не буду. Причин много
    — необслуживаемо и неремонтопригодно.
    — плохо представляю процесс "укладки" кабеля — требуется гарантированный зазор между грунтом и кольцами
    — теряется эффект конвенции в "окружении" теплосъёмной трубы...
    Температура в колодце должна быть распределена достаточно равномерно, опять же благодаря конвекция.
    Опять же, теплообмен для ПНД трубы и для бетонного кольца мне видится сильно отличащимся...
    Но посчитать сам я не смогу — просто не представляю математику...
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, однако вопрос .. когда ставили дренажный колодец у Вас была яма глубиной 6м, какой при этом был диаметр вверху ямы? И попутно следующий - для 10м колодца диаметр вверху сильно увеличится?
    Обдумываю сравнение 2х вариантов: 1 колодца с глубиной 10м и 2х глубиной 6м.
    Да, для Вашего 10м колодца есть потолок площади теплообмена с землей ~30м2, конечно добавится еще площадь воздушной части колодца. С ПНД трубой снаружи колодца эта площадь будет больше, количество земельных работ не сильно увеличится.
    ПП или ПНД труба встроена в типа зонды сделанные из дренажной трубы и зонды расположены вокруг колодца, подумав можно сделать и обслуживаемыми.
    Один из наших форумчан (на другом форуме у него был логин Никита) делал такие зонды из сантех трубы.
    Давно это было, на другом форуме делали расчеты для такого грунтового ТА, именно тогда Авиатор предложил расчетную матмодель на Паскале, именно те расчеты частично встроены в мою матмодель.
    Что получилось у Никиты на том форуме уже не спросить, а на нашем форуме он есть (логин не помню), но малоактивен.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    6 метровый колодец рылся вручную и зазоры по сторонам менялись от 0 до нескольких сантиметров. В результате были проблемы с засыпкой этих зазоров песком, ровностью стен и последующей заделкой шаов.
    В этот раз собираюсь использовать механический вариант бурения и герметизацию швов руками "специалистов". Мне этот процесс очень не понравился...
    Про "дополнительное" тепло с ПНД трубы намотанной вокруг "колодца" я сильно сомневаюсь. это будет тепло, которое не дойдёт до воды и труб в воде...
    Но надо ещё про это подумать.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Описание истории еще не сочинил, но картинка есть
    КИВиПенза_1111-04_ЕдинствоМод.jpg Интересно что понятно из этого рисунка?
    Основные статические переменные введены в расчетные матмодели. Начинаю вводить динамические расчеты, а пока вникайте в статическую картинку.
