1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование земли как аккумулятора тепла-холода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dimonat, 07.04.09.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Почему не хочу? Оба варианта имеют место быть.
    На мой взгляд трубы с теплоносителем - проще в исполнении.
    Не нужны спецмероприятия и спецтрубы
    для прокачки воздуха под землей (конденсат, микрофлора).
    По энергозатратом варианты сравнимы - в одном случае цирк. насос
    для жидкости, во втором - вент для прокачки воздуха.
    Но в случае с калорифером, вероятно, понадобится автоматика
    регулировая расхода воды через калорифер (шоб плавно регулировать
    тепло/холодосъем).
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По моему термостата на насос хватит.
  3. shtorm
    shtorm
    shtorm
    Гость
    Добрый день! А не подскажите методику расчета площади грунтового теплообменника для охлаждения воздуха?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Вероятно, на практике, сия тайна - зело велика есть:). Пока что...:
  5. dbdeveloper
    dbdeveloper
    dbdeveloper
    Ukraine
    Посмотри програмку для расчета теплообменника Awadukt Termo от Rehau. В принципе на других трубах должен бьіть сопоставимьій результат, IMHO
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кое-что сделал в направлении энергосбережения:)
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Прочитал. Очень понравилась система подогрева входящего воздуха посредством земли. И чет мысль возникла - а ведь выходящий воздух теплый и тратицца впустую. Что если трубу, по которой идет приточный воздух заключить в трубу бОльшего диаметра и по ней воздух выводить. Получицца теплообменник.
  8. dbdeveloper
    dbdeveloper
    dbdeveloper
    Ukraine
    "труба в трубе" - частньій случай рекуператора, а именно - коаксиальньій рекуператор. Рекуператор - обязательная вещь при использовании грунтового теплообменника (ГТ) - воздух после ГТ догревается вьітяжньім воздухом (а далее еще и калорифером, если отопление дома воздушное) перед тем, как попасть в дом.
    Насчет еффективности коаксиального рекуператора - необходимо обеспечить большую площадь теплообмена (около 20-40м2) для дома 100-200м2 и решить проблему отвода конденсата.
    "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!.." :)
    Если не секрет, какое сечение труб и их протяженность? И еще, как данная конструкция планируется использоваться?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Тут вот, насчёт "трубы в трубе", есть ещё такой вариант: Зачем "в трубе"? Проложите сбросной воздуховод "рядом с трубой". Только хвосты желательно подальше друг от друга развести. Вот и вся рекуперация. Ну и с конденсатом вопрос решить (не великая проблема). Вопрос обмерзания, при таком решении - отпадает сам по себе...
  10. altsem
    altsem
    altsem
    nttc.ru/index.php?option=com_co...0&Itemid=48
    Вот шёл к тому, что изображено в этом кино. Однако - немцы. МОЛОДЦЫ!
  11. dbdeveloper
    dbdeveloper
    dbdeveloper
    Ukraine
    Извините, страница не найдена.
    Пожалуйста, вернитесь на главную страницу сайта.
    altsem, а что особенного бьіло в даном "кино"?
    altsem, а что особенного бьіло в данном "кино"?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Можно попробовать этот адрес:
    comfosystems.de/Funktionsprinzip,11.html?syndicat=bceea7152a6ff61eee23352cde9f1d88
    Особенность в наглядности. ИМХО
    И в комплексности.
    DBDEVELOPER!
    А вот за труд в составлении поста-33, огромное Вам СПАСИБО!
    С уважением, Евгений.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А как бороться с обмерзанием рекуператора, если поступающий в рекуператор воздух ниже 0 град?
    Мой знакомый проектирующий такой рекуператор говорил что это весьма серьезная проблема.
  14. dbdeveloper
    dbdeveloper
    dbdeveloper
    Ukraine
    подавать воздух в рекуператор с грунтового теплообменника
  15. altsem
    altsem
    altsem
    УГУ! О чём собственно и тема.
