1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование земли как аккумулятора тепла-холода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dimonat, 07.04.09.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    а кроме закапывания труб разве других вариантов нет?
    например, строится дом с подвалом
    в поле подвала на площади несколько квадратных метров выкапывается "лабиринт" трубопроводов
    стенки можно тонким слоем бетона или глины сделать, к примеру
    входной и выходной каналы рядом можно проложить - рекуперация
    площадь стенок ГА получится очень хорошая
    диаметр каналов большрй - малые потери на сопротивление воздухопотоку
    сверху какая-нибудь съемная крышка и утеплитель, пол подвала
    плюсы - дешевизна, легкость чистки, сбора конденсата
  2. altsem
    altsem
    altsem
    И окна щитами заколотить.:aga:
  3. samarin
    samarin
    samarin
    Нижний Новгород
    Может провести трубу в земле, например, из теплицы, там воздух тоже нагревается зимой (днем)
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Теплица, это ведь - солнечный коллектор. Почему бы и нет. :)
  5. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
  6. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    forumhouse.ru/forum52/thread103257.html - здесь пример как мы используем 10 градусов земли для охлаждения (или повышения температуры в минусовую температуру)
  7. vladmann
    vladmann
    vladmann
    Киев
    я слышал за такую фишку но говорят что тяжеловато ее делать! это правда??
  8. archi_giulia
    archi_giulia
    archi_giulia
    Все надо продумать до начала строительства и устраивать тепловые насосы вместе с коммуникациями. Если все это устраивать потом - будет практически нереально осуществить.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Сам пол (бетонный) и стены подвала тоже работает как теплообменник между воздухом и грунтом. Можно никаких труб не закапывать. Нужно только организовать через подвал правильный воздушный поток. Отдельно, для лета и зимы.
  10. nekserge
    nekserge
    nekserge
    ОЛЬХОВАТКА
    и тот зделать на солнечных батареях .!
  11. Десс
    Десс
    Десс
    1. Прочитал тему, у меня схожая схема служит для прогрева земли в теплице весной, уже несколько лет. Толк есть, своеобразный кондиционер в теплице, днем жарко тепло загоняется под землю, ночью холодно, тепло земли греет воздух теплицы.
    Производительность вентилятора который я использую 185 м3/ч.
    http://www.domklimat.ru/catalog/detail/1022
    Реальная, я не измерял, не чем. Дует и ладно, а главное помогает при -3 оС в этой теплице не замерзает, в соседней помидорам кирдык.
    Надо делать разводку труб паралельно, а не последовательно (каюсь, у меня именно так) тогда и сопротивление воздуху меньше будет.
    Например, вход - коллектор 100 см2, паралельно 10 труб, с дроссельными шайбами 10 см2. Тогда и расходы будут примерно равны. Будет время, переделаю в теплице.
    2. Про замерзание рекуператоров. Рекуператор устанавливается в помещении, и применяется режим оттайки 24 часа работает, 3 часа стоит, всас с улицы закрыт. Происходит оттаивание рекуператора.
    3. Дезинфекцию труб можно производить сжигая серную шашку, я каждый год так делаю, разрушения труб не наблюдается.
    Для дома я бы не стал данную систему применять, в теплице с данной системой растения явно быстрее растут.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошая идея, десс! А нельзя ли поподробней? А то скоро придет время теплицу делать... Ну, а уж делать, так делать!:)
    Какие еще известны параметры, хотя бы примерно? И что с конденсатом делаете?
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Я уже писал про это, но сам не нашел, поэтому снова напишу.
    Теплица у меня 6*6 метров
    Грунтовый коллектор в теплице, представляет ряд асбоцементных труб (9 штук, d 100 мм ) закопанных на глубину 25 - 30 см. У меня трубы соединены змейкой, параллельно даже лучше, я писал в приведущем посте.
    В середине труб с низу имеется отверстия . Образовавшийся конденсат сливается на щебеночную подушку, ниже которой находиться асбоцементная труба d 150мм, которая является частью колодца сбора конденсата. Из колодца вода откачивается насосам "родничек".
    Вентилятор, включается автоматичесски. В апреле только при прогреве воздуха в теплице 20 оС., в мае когда высажены растения, при 20 оС лишнее тепло гоним под землю, и при 5 оС, теплом земли греем воздух в теплице, что бы растения не замерзли.
    Эл.термометр, у меня стоит самодельный, старый и допотопный 20 лет назад делал, для других целей. В настоящие время продаются датчики температур, так что проблем с датчиками нет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Я, чтобы не затерялось пишу такие вещи в дневник. Там же корректирую по мере доработок и поступления вопросов - удобно всем, и себе тоже. Рекомендую!:)
    Вопросы:
    1. Правильно я понял, что трубы идут под всей теплицей с шагом примерно 6/9 метра?
    2. Температура 20оС для включения вентилятора как-то была обоснована?
    3. При +5оС тоже вентилятор включается, или просто земля сама потихоньку отдает тепло?
    4. Надо думать забор воздуха - сверху теплицы, а выпуск внизу?
    Спасибо! :):hello:
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Еще лучше взять трубы с отверстиями в нижней части по всей длине труб.
    Конденсат будет впитываться в грунт рядом с корнями растений, влага из воздуха опять поступает к растениям!
