Совет по сечению стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Олег Мисхожев, 03.06.15.
  1. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Не доделал один из видов...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Назовешь. Кппейкоа рубль бережет. Не говоря уже о более сложной работе с тяжелым брусом, по сравнения с тонкими составляющими ферм.
  3. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    1) доска 200х50 для стропил с опорой на мауэрлат, коньковый прогон и два дополнительных прогона?
    2) прогоны на проем 3 и 5 метров сечением 150х150 достаточны?
    3) крепления на прогоны и мауэрлат выполняем скользящее?
    4) нужны ли при этом затяжки?
    4) зарез прогонов с фронтонами и внутренней стеной в чашку (с выпуском наружу) предотвратит завал фронтонов при условии грамотной установки нагелей во фронтоне?
    Уточню ТТХ дома - проф брус 150х150, стены подняты над перекрытием на 1,2 м, мансарда жилая, угол крыши поднял с 30 до 40 градусов. Снеговая зона 3, ветровая 2.
  4. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Доброго всем понедельника :)
    Слезно прошу ответить на мои вопросы:
    Кровля - металлочерепица, на мансарде стена по короткой стороне, 3 метра от одного фронтона и 5 от другого.
  5. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Еще картинка
  6. topos
    topos
    topos
    можно и из такой доски, только не так как у Вас
    Явно нет. Сами насчитали с одной стропилины приходится на прогон 325 кг. На метр прогона значит 650 кг... Сами посудите, спичка толщиной 15 см и длиной 5 м выдержит это?
    Скользящие и что? Уменьшаете продольное усилие в стропилине, но прогон же как?
    К этому и подходите...
    Все зависит от новой конструкции крыши. Дерзайте.
    И еще. Считая по этому калькулятору давайте запас по напряжениям в элементах на 10%. Вы ведь считаете стропилину как балку (конек не перемещается), а у вас ведь в реальности рама (конек премещается, прогоны прогибаются...).
  7. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Спасибо!
    не так, это как?
    Скользячки для учета усадки.
    Затяжки добавлю, как раз под уровень потолка встанут, попозже рисунок скину. Считаете, что стоит добавить для 5-метрового прогона минимум одну опору?
  8. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Что то мой мозг расплавился... Подскажите, я добаляю затяжки. Они снимают нагрузку с прогонов?
    Как будут работать в этой ситуации затяжки? никак не пойму, как их поставить (варианты на картинках)...
  9. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
  10. topos
    topos
    topos
    Вы сами проектируете... При этом крыша простая и тут на форуме уже штук 100 таких крыш приведено. Так же см. книгу Савельева (тут где-то выложена)
    как распорки
    А зачем тогда прогоны?
  11. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    вопрос как совместно с прогонами, стоит ли их свести в одной точке или распределить равномерно... во, пока писал, сам дошел :) прогоны делаем на 1/3, затяжку на 2/3, тогда равномерно распределяем на две 4 опоры (мауэрлат, прогон, затяжку, коньковый прогон. Так? и есть ли калькулятор на две промежуточные опоры?
  12. topos
    topos
    topos
    Хоть на 6... называется расчет многопролетной балки. Вот первый попавшийся...
    https://sopromatguru.ru/raschet-balki.php
    Только прогон ваш не совсем опора - а упругая опора (он же подгибается). И его реакция зависит от его прогиба.
    То, чем он является по сути, у вас обрешетка выполняет...
  13. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    По прогибу согласен
    собственно остается вопрос по сечению прогонов... 150х150 мало... затяжками снимаем часть нагрузок с прогона?.. пересчитать не пойму как...
  14. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Прогон еще нужен, чтобы стянуть фронтоны, их так и так делать
  15. topos
    topos
    topos
    А зачем их стягивать?
    Может раскроете остальные секреты проекта?
    Вы хотите от фронтона что-то такое?
