Турбодефлектор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем славчя, 03.06.15.
  1. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Тягу усиливает однозначно.
    Проводил замеры в жилом доме вначале с зонтиками на кровле
    и после установки турбодифлеторов
    С ЦАГИ не сравнивал
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прошу огласить методику и результаты замеров, очень многих интересуют.
  3. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Замеры проводил крыльчатым анемометром.
    Вообще причиной всех телодвижений была обратная тяга...
    В квартирах по 4 вент канала. Кухня+кладовка это один стояк и ванна+гардеробная - 2й
    На крыше отсутствует тех этаж. Каналы подняты кирпичной кладкой и накрыты зонтом.
    В доме установлены приточные клапана KIV.
    Проблема:
    Жителей мало пока, все приточные клапана позакрыли чтоб тепло не тратить, термовентили на радиаторах завернули и не парятся.
    В итоге имеем:
    1. Измерения с ходу. На кухне тянет 2й и 4й этажи 9й уже почти нет тяги но он там ещё и поставил вентилятор перекрыв сечение в 2,5 раза канала. В ванной обратная тяга!
    2. Измерения при открытых приточных клапанах. На кухнях усилилась тяга, в ванной обратная уменьшилась но есть!
    3. Измерения при открытых окнах в режим проветривния. Все заработало. Тяга во всех вент каналах появилась. При этом ниже этажи тяга больше чем выше тем скорость в канале меньше но это и логично.
    Далее установили на эти 2 канала турбодифлекторы
    При повторных замерах все было примерно также за исключением того что тяга усилилась. При открытых окнах вообще скорость не падала почти на всех этажах. Воздуха проходило максимально возможное количество)
    Точные цифры если интересно поищу подниму.
  4. Staslife
    Staslife
    Staslife
    Добрый день! Я работаю в компании, которая занимается производством турбодефлекторов в России. Расчёты прикрепил. Расчёты делаем из средней скорости ветра по территории РФ - 3м/сек. Штиля у нас практически не бывает. А на высотных домах ещё есть потоки воздуха вверх вниз вне зависимости от ветра.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доб
    Доброго Вам. Со смарта файл открыть не удалось, вечером попытаюсь с компа, а Вы на всякий случай если возможно рисунком или другим форматом вставьте копию
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Открыл расчеты.
    1. Исходные для расчетов данные откуда взяты? Эксперименты или "за основу" что-то взято?
    2. Насколько точны данные диаграмм? При ветре в 4м/с скорость в канале более 3м/с - я сильно сомневаюсь...
    3. Есть ли данные для Д125 и бывает ли Д100?
    4. После какого периода работы в реальной жизни начинает свистеть дефлектор (подшипники звучать)?
  7. Staslife
    Staslife
    Staslife
    Добрый день!
    1. Исходные данные взяты из измерения тяги анемометром в вент. каналах с установленными и не установленными турбодефлекторами.
    2. Аналогичный ответ первому. (т.к. все дефлекторы разные и разное производство их, мы производим их более 3-ёх лет и постоянно совершенствуем, каждая более усовершенствованная модель проходит испытание на полигоне и проходит все измерения)
    3. Таблица расчётов универсальная. Д100 - есть.
    4. Такое возможно обычно после 5-ти лет работы, без обслуживания, но мы и это устранили, так как стали заливать втулку маслом и если его не вылить и установить, то должен проработать без свиста значительно дольше.
    Видео использования дефлектора фимой -
  8. Yakutov
    Yakutov
    Yakutov
    Izhevsk, Udmurtiya
    Мое мнение как пользователя турбодефлектора. Летом 2016 года было установлено 2 дефлектора, один на вытяжную трубу санузла, второй на кухню. При ветре эффективность работы вытяжки улучшается с ними однозначно, когда нет ветра он не работает.
    Зимой так как через вытяжную вентиляцию выходит влага, то образовался конденсат и видимо они просто замерзли. Один из дефлекторов просто выдавило, шпиль на котором держиться сам оголовок с лепестками, видимо туда влага попала и льдом его выдавило из подшипников.
    Разобрал и заменил два подшипника, собрал, поставил на место.
    Вывод неоднозначный, штука вроде нужная, но вот если ветра нет не работает и это большой минус.
    Чтобы вентиляция работала всегда нужно делать нормальную вытяжную вентиляцию, выводить вентканалы выше конька крыши, чтобы тяга была нормальная и не опрокидывала тягу в обратку. Да еще из личного опыта, нужно приточную вентиляцию, чтобы не было опрокидывания, я поставил в стену клапана КПВ-125, он работает по принципу форточки и создает тягу в вытяжной трубе. Здесь все просто - принцип печной трубы. Открыл поддувало (клапан), создал тягу (дым столбом) вытяжка работает.
  9. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Вопросик - Дефлектор работает только на вытяжку, а наобарот что бы больше воздуха втягивало, будет работать. Я обыватель простите если дурость сморозил). Планирую строительство. Вот и изучаю многие аспекты. Так же можно ли принудительно снизить вращение, например если сильный ветер.
    Думал ставить такую умную штуку если деньги останутся после основных строи моментов. (то есть трубы сразу а саму штуку позже. Но вот наткнуля на Эти турбодефлекторы и подумал может они и на приток и на вытяжку могут работать. Но как тогда быть если слишком будет работать, выветривать всё тепло и сквозняк получится. Вообщем кто понял о чём я поясните плиз.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не зашёл вчера на стенд вильпе (на выставке), наверное показали бы мне вживую то, что Вы нарыли...
    Имхо бессмысленные понты, но желать умного не запрещаю и не отговариваю.
    О существовании "приточных дефлекторов" ничего не знаю, видел только те, что вытягивать помогают. Судя по физике дефлекторов, могут только вытягивать они.
  11. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    А почему так считаете, что понты? Поделитесь мыслями.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не вдаваться в объяснения я считаю "умные решения в вентиляции" в жилье бессмысленной тратой денег. А эти траты бессмысленные лично я называю бессмысленными понтами. Как то много бессмысленного получилось, сорри.
  13. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Чтобы снизить тягу дифлектора необходимо закрывать вытяжной канал. Для этого самый простой вариант поставить закрывающуюся решётку внутри. Без всяких наворотов.
    Для нормальной работы вытяжки нужен приток. Вариантов много от приосных клапанов различных до центральных приточных установок.
    У меня лично каркасный дом и температура на 2 м этаже всегда выше чем на первом. И тупо выбрасывать на улицу вытяжкой эти избытки очень дёшево конечно. Но я сейчас планирую делать вытяжку со второго этажа и через рекуператор это тепло приточке отдавать и подавать свежий воздух, подогретый в дом. Это не дёшево зато будет комфортно и энергоэффективно
  14. АлексейТН
    АлексейТН
    АлексейТН
    Старый Оскол
    Не советую покупать турбодефлектор ("шаровидный"), ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР.
    Теперь все по порядку. Приобрел турбодефлектор в 2019 году по весне
    Частный дом с вентиляцтонной трубой в коньке ("Григоровича"), к дому пристроена котельная, выход с котельной в дом и гараж, вытяжная труба над уровнем крыши торчит на 600мм и заканчивается "Вольперта". Котел напольный ПРОТЕРМ. Турбодефлектор установил в котельную для вытяжки, проблема такая, что через вентиляционную трубу (вытяжку) воздух задувает в помещение котельной, двери в дом закрыты, получается обратная тяга, дверь в гараж открою работает как вытяжка. В рекламе + диллеры в YOUTUBE, там все красиво говорят, что обратной тяги нет. ЛГУТ.
    Короче установил в ветреную погоду, тестирую, вращается, ну думаю сейчас заживу, смотрю, а он ВДУВАЕТ холодный воздух с улицу, дверь в гараж открываю наоборот вытягивает.
    На азарте по быстренькому собрал из 3х уголков канализационной трубы "H-образный дефлектор". Ведет себя так же как и турбодефлектор. НИКАК. А самое важное - уровень крыши котельной на 5м ниже конька. На азарте по быстренькому собрал из 2-х канализационных труб по 2 метра, 4-метровую трубу, расстояние по горизонтале от конька крыша до трубы котельной получиловь 7 метро (попал в 10 градусную зону). С ЗАКРЫТОЙ зверью в гараж и дом, без всяких дефлекторов вытяжка заработала.
    Вывод
    1) или подымать трубу на высоту конька.
    2) или оставить все как есть и держать дверь в гараж открытой (гараж не греется)
    3) или делать приточную вентилацию, но остается вопрос как греть холодный воздух без электричества и газа.
    4) как КРАСИВО, из каких материалов, и дешева сделать 4 метровую вентиляционную трубу утепленной.
    ВСЕМ СПАСИБО!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно делать! Без наличия притока - вытяжка не работает. В этом Вы убедились, открывая дверь гаража.
    А зачем его греть для котельной?!?!
    5 лет у меня котельная работает - постоянно в ней окно приоткрыто. И никаких подогревов. И ничего не мерзнет!
