Посоветуйте схему заземления и молниезащиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем CTIGRA, 03.06.15.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чуть не забыл, человек с которым говорили, утверждал, что если узо будет единственное на дом, тогда оно должно быть 100мА, а не 30мА как везде советуют. Это отсебятина или в чём то он прав ?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Он прав, если это очень большой дом с сотнями метров проводки, большим количеством техники класса 1, и обязательно с заземлением в проводке.
    УЗО номиналом 100 и более мА сработает только на замыкание между фазой и заземлением, и никогда не сработает при попадании человека под напряжение фазы. Не хватит проводимости тела.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и пожарной безопасности дома. Да, обязательно. 30 мА элекромеханическое.
    Ещё раз: ни один сетевой фильтр не будет нормально работать без заземляющего проводника. Некуда ему отводить приходящий импульс. Не работает сейчас и сетевой фильтр, встроенный в блок питания компьютера.
    Соответственно, предлагается после установки УЗО:
    1. Дотянуть землю (какая есть) от стиральной машины до места установки компьютера.
    2. Купить сетевой фильтр для кабеля локальной сети. "Ethernet surge protector". Примерно это: https://market.yandex.ru/search.xml?text=apc%20pnet1gb&clid=767 Обратите внимание, что он тоже требует заземления! Клемма заводится под болт на корпусе заземлённого компьютера.
    После этого, по мере поступления денег, делать стандартное заземление в доме, и дорабатывать щиток.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это несерьезный и неправильный совет. Если делать - так делать сразу и правильно. Сначала задача, а затем ее исполнение. А то на компьютер деньги есть, а на простое заземление с двумя/тремя штырями/уголками нет? Не верю (с).
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А я верю. Компьютер уже куплен и отремонтирован, деньги ушли, свободных денег пока больше нет.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ребята не ссорьтесь :hndshk: Вбить три штыря, сварить их между собой и протянуть провод в дом не проблема, найдётся материал и сварщик, есть метров 15 или 20 одножильного провода, где медь толщиной примерно со спичку типа этого но с более тонкой оболочкой (не знаю пойдёт ли такой провод для заземления, но заземление розетки сделано через отрезанный от него кусок)
    Проводка провода к щитку через две стены (не деревянных) в общем то не так сложен, причина в том что участок маленький, в доме живут две отдельные семьи, народу всех возрастов хватает, развернуться почти негде, здесь и сарай и теплица и плодовые деревья и кустарники и грядки и тропки, под землёй через весь участок канализационная труба проложена... да и не дай Бог кто то в зоне штырей окажется при попадании молнии в дом... вот я поэтому и крою. Свою то трубу вогнал больше для проформы и то опасаюсь рядом находиться... а она в метре от деревянной кухни, а в ней как раз почти у стены газовая подводка к котлу. В общем стрёмно как то
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При попадании молнии в сам дом это заземление на трубу ничего не изменит. Понятно, что ставить на крышу молниеотвод и подключать его к такому заземлению нельзя.
    При попадании молнии недалеко от дома разряд по проводам приходит к вам в дом в любом случае, и Вы уже в этом убедились лично. При этом под высоким напряжением автоматически оказываются и корпуса незаземлённых, но включённых в сеть электроприборов. В том числе и компьютера. Заземление корпусов на эту самую трубу сразу уменьшит риск для людей в доме, а установка УЗИП на провода уменьшит и риск для техники.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Напомню, все подсоединения в доме осуществлялись двужильными проводами...
    Можно ли не тянуться от стиральной машинки, а подсоединить к вбитой трубе ещё два одножильных провода, один протянуть от розетки компьютера, другой от нуля в щитке.
    Оба одножильных провода (красный и синий) в дом зайдут в расширенное отверстие в котором уже проложен триколоровский кабель, дальше будет пересечение с водопроводной линией, после преодоления второй стены провода разойдутся, красный потянется к щитку, синий к розетке.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, можно. Не менее 2,5 мм2 в коробе или другой механической защите, или 4 мм2 открыто.
    Нет! Подсоединять собственное заземление к нулю в щитке можно только при выполнении кучи условий, с которыми мы ещё не разбирались. При аварии на линии, при обрыве воздушного провода можно получить фазу на всём "заземлённом", и никакая автоматика не отреагирует. Неспешно и вдумчиво читайте про схемы TT и TN-C-S.
    Только к розетке. И только после установки УЗО в щиток.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С чем связано ? меньшее сечение при ожидаемом случае как то пробивает ? влияет ли на что то толщина внешней изоляции провода ?
    Запомнил. В принципе после монтажа электриком нового наполнения щитка, не торопясь смогу сам и подвести.
    ... а электрики, посоветовавшие ставить трубу, о недопустимости работы заземления без узо даже не упоминали :mad:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С прочностью. С возможностью нечаянно оборвать шаловливыми ручками.
    Однако, новое наполнение щитка имеет смысл делать сразу правильно. С правильно выбранной системой заземления, и с соответствующей выбранной системе схемой установки УЗИП.
    Поэтому я рекомендую для начала просто добавить общее УЗО после счётчика, без капитальных переделок и затрат. Потом думать и проектировать.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не судите строго, я вряд ли кроме уже вбитой трубы буду что то ещё добавлять на участке, и дело не в деньгах, давайте исходить из этого начала :)
    Что будет сделано непременно:
    В щитке после вводного автомата будет установлен УЗО 40А/2Р (30мА) тип А или АС.
    От вбитой трубы к двум розеткам протянутся куски медного одножильного провода -(заземление)
    На одной из заземлённых розеток будет висеть либо стир. машинка, либо циркул. насос.
    На другой заземлённой розетке, через качественный сетевой фильтр будет запитываться компьютер и его окружение.
    Для защиты от сильных импульсов приходящих по телефонной линии, будет использован протектор типа APC ProtectNet (PNET1GB)
    Если такая схема имеет право на жизнь, спрошу ещё немного о деталях ... если я вам окончательно не надоел :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но почему "либо"? Что мешает поставить сдвоенную розетку и не дёргать провода?
    Шансы выжить у компьютера несколько увеличатся, но приличную гарантию даст только комплект УЗИП в щитке. Сетевой фильтр - всего лишь последний каскад, который без первых каскадов при сильном разряде имеет право умереть вместе с компьютером.
    Я второпях посоветовал самый дорогой бренд - APC :)
    Есть прямой смысл поискать аналог вдвое дешевле.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    По мне излишне, система отопления с естественной циркуляцией воды, работает отменно, пользую насос лишь в крепкие морозы. Да и бзик в голове есть, с детства приучен вытаскивать вилки из розеток, если работа электроприборов на данный момент не нужна.
    А вот и та самая розетка для будущей стиральной машины, синяя стрелка нарисована на коробе с проводом пришедшем от щитка, который совершенно не виден на фотке
    Электрики от заземлённой розетки запитали простую розетку, угол тёмный, иногда нужно осветить. Слева выключатель насоса.
    Если обе розетки одновременно будут задействованы, не несёт ли это какой то угрозы для стиралки или того же насоса ?
    Разберёмся :)
    Исходя из того, что облегчённая схема (два провода от розеток к трубе, узо в щитке и протектор для интернета), вами с оговорками, но всё же принята, беру её пока за основной вариант... и временно забываю :aga:
    Пожалуйста расскажите как монтируется более сложный вариант с комплектом узип в щитке.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Привычка таки вредная, пожароопасная. Минимум три причины:
    1. Розетка разбалтывается.
    2. Всегда есть риск, что кто-то вставит вилку не до конца. Вы в доме не один, я полагаю.
    3. Недостаточное количество розеток провоцирует использование тройников и удлинителей-разветвителей, в которых проводки 1 мм2 не держат 16А долговременно и горят.
    Тут есть целая тема про УЗИП.
