Каркас 300мм со смещением стоек, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Monk2131, 04.06.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    это про уголь? Если да, то не самое дешевое.
    Идея в том что стоимость каркаса как 150мм, а утеплить можно 300мм.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Идея конечно прикольная, но в основном, бессмысленная.
    1. Увеличение утепления дает малый эффект от энергосбережения.
    2. Укосина врезанная сразу в 2 стойки по половине толщины добавит много гемора по подрезке листов пенопласта, укладываемых и с той и с другой стороны
    3. многое другое... - это и оконные проемы и дверные проемы и соединение между собой этих слоев.
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @Paha999, если будет возможность скиньте пожалуйста чертежи поизучать.
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    1. не понял тезиса.
    2. Укосина врезана в наружный каркас
    если есть более выгодный вариант прошу изложить.
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    смотри пост 13.
    Затрат больше только на утеплитель.
    Теплопотери 20,75 и 38,92 разница почти в 2 раза.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    смотрите на картинку.
    путём значительных затрат вы вдвое уменьшите бордовый сектор.
    насколько ощутимо это снизит потери в сумме?
    (картинка чисто условная, для иллюстрации качественной стороны вопроса)
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    По картинке еще посмотрю.
    а в чем значительность затрат?
    Только утеплителя больше в 2раза.
    И почему только стены, правильнее везде увеличить, и это в основном утеплитель. Каркас удорожается незначительно. Потери на вентиляцию зависят от кубатуры помещения и для одинаковых зданий с одним объемом равны.
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    С вентиляцией
    Если не учитывать вентиляцию
    так что сколько % пока точно не известно, только расчет...
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Разница в стоимости пенопласта на стены 20т.р., что по цене 10тонн угля.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Monk2131, из Ваших круговых диаграмм прямо следует, что лучше эти 20 т. р. вложить в более теплые окна.
  12. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @cas1973, Увеличение теплосопротивления стен можно посчитать и сделать по расчету, а процесс создания окон и результаты вложений в них трудно проконтролировать и измерить, пока не поставишь их в дом и зима не настанет.
    Вообще тема про конструкцию стены и её достоинства и недостатки. В ее текущем состоянии теплопотери по калькулятору 20,75квт/час/м2 за сезон.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Данные теплопотерь по одно и двухкамерным стеклопакетам с различными стеклами и толщинами есть. По профилям тоже. Все считается.
    Насчет стены: делал стену с толщиной утеплителя 32 см. Велосипед изобретать не стал. Сделал со стойками Ларсена. (Стойки по 50х100 и промежуток между ними 120 мм). Но утеплять такую конструкцию пенопластом гемор еще тот будет. Поэтому, если еще не закупили утеплитель на дом, рассмотрите, например, эковату. Тоже недорого. Легко заполняет сложные объемы. При стойках Ларсена ее можно будет добавить с чердака, если просядет чуток. Я делал утепление опилками.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это не всегда правильно. Они зависят еще и от пирога стены.
    1. Есть эффект т. н. порового проветривания, когда специально оставляют небольшую воздухопроницаемость стен. В таком случае теплопотери на вентиляцию в полтора раза меньше. А общие теплопотери здания на примерно 20% ниже.
    (В стене происходит рекуперация тепла).
    2. Если отсутствует пароизоляция идет диффузия молекул пара и CO2 наружу под действием парциального давления. Внутрь идет кислород. Большая часть воздуха (азот и др. газы) не замещается. Поэтому воздухообмен вентиляцией можно снизить (уменьшив расход тепла на нагрев поступающего воздуха) при сохранении приемлемых ppm CO2.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Вопрос не в том что считается, а в том что вы НЕ САМИ будете окна делать, а какие именно стекла вам поставят и как загерметизируют не проверить.
