Каркас 300мм со смещением стоек, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Monk2131, 04.06.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Во́здух
    — естественная смесь газов (главным образом азота и кислорода — 98-99 % в сумме, а также аргона, углекислого газа, воды, водорода), образующая земную атмосферу.
    Эксфильтра́ция (от лат.ex — «из» и ср.-век. лат.filtratio, «процеживание»)– это просачивание; понятие обратное по значению инфильтрации.
    Инфильтрация
    (от лат.in — «в» и ср.-век. лат.filtratio, «процеживание») — просачивание, пропитывание ткани каким-либо веществом. В переносном смысле — проникновение чего-либо в несвойственную ему среду.
    Паропроницаемость μ зависит от физических свойств материала и отражает его способность пропускать диффундирующий через себя водяной пар.
    Воздухопроница́емость — способность материалов и конструкций пропускать воздух под влиянием перепада давления воздуха.
    Паропроницаемость, Воздухопроница́емость, Инфильтрация, Эксфильтрация свойство в нашем случае стены пропускать через себя, что и регламентируется СНИП.
    Вот про это и речь...
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @cas1973, @Sailor, Давайте лучше найдем супермембрану, которая тепло наружу не выпустит, а углекислый газ пропустит наружу, при этом и кислород, внутрь потихонечку пропустит и подогреет.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Например, арболитовая стена или опилкозасыпная так работают. Пароизоляции им не нужны.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мягкая древесно волокнистая плита. Влаго-ветрозащитная ее реализация.
    И ветрозащита и влагозащита (от конденсирующейся уличной влаги - та же роса). Прекрасная паропроницаемость. И отличная теплозащита.
    Но греть не может, как и любые строительные материалы.
    Греют тепловые приборы, которые преобразуют один вид энергии в другой - тепло. Строительные материалы сами по себе энергию не преобразуют.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вариант ответа 1:
    На улице не может быть концентрация ниже чем 0,03. Соответственно, с 0,15 до 0,03 будет падать бесконечно долго.
    Вариант ответа 2:
    Предположим дом в лесу, концентрация CO2 на улице чудом оказалась 0,02.
    Тогда до 0,03 в доме опустится за конечный промежуток времени. Скорость уменьшения концентрации СО2 из-за диффузии непостоянна и зависит от разницы парциальных давлений.
    Я набросал экселевский файлик, из которого выходит, что при данных условиях и при допущении, что объем дома 730 м3 концентрация опустится за 67 часов :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @cas1973, долго да? И это ведь без учёта людей внутри. Из этого можно сделать вывод что в герметичном доме, из ваших магических стен, человек жить не сможет. В любом случае необходима вентиляция. А уж щелевая она или с принудительным побуждением дело третье.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DiaZoN, совершенно верно, одной диффузией СО2 не обойтись. По моим прикидкам, в доме 9х11 в два этажа с удалением СО2 только за счет диффузии комфортно (до 800 ppm CO2) сможет жить только один человек и то по 12 часов в сутки :) Т. е. мало, конечно, но все же помогает.
    За счет воздухопроницаемости (а это отдельный способ, а всего три способа - диффузия, фильтрация (воздухопроницаемость) и проветривание (вентиляция) по верхней планке СНиПа в 0,5 кг/(м2*ч) у стен и 5 кг/(м2*ч) еще можно получить под сотню кубометров воздуха в час. Остальное - вентиляция. Лучше с обратной связью по датчику СО2.
    Кстати, по американским нормам инфильтрация определяется опытным путем и вычитается при расчете необходимого воздухообмена:
    "ASHRAE 62.2
    Данный стандарт разработан The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers.
    https://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Heating,_Refrigerating_and_Air-Conditioning_Engineers
    https://www.ashrae.org/resources—publications/bookstore/standards-62-1—62-2
    В 2013 году приняты новые нормы по вентиляции основанные на глубоком изучении качества воздуха и энергоэффективности. Специалисты ищут золотую середину. И несмотря на давно принятые нормы с 2003 года, нынешние нормы несмотря на энергетические затраты пошли на увеличение.
    что мы имеем:
    расчет прост 12,7 м3/ч на человека (расчет для дома идет «кол-во спален+1″)
    + 5,1 м3/ч на 9.29 м2 вентилируемой площади дома
    То есть на дом в 150 м2 с тремя спальнями, нам необходимо 133 м3/ч.
    Также в новой версии появилась возможность уменьшения значения объема вентилируемого воздуха за счет неплотностей оболочки дома (инфильтрации), но для этого необходимо провести blower-door-тест с давлением 50Па. И из полученных данных можно получить вычитаемый объем воздуха."
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Думаю накладно будет вызывать лабораторию и по методике ставить "воздушную дверь" для замеров.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У нас - да. Поэтому и предлагается дополнить имеющуюся воздухопроницаемость вентиляцией с обратной связью по CO2 (включается, когда превышена некая концентрация CO2, например 800 ppm = 0,08%). Скажем, с помощью такого:
    "Контроллер датчик Смарт-2C02 измеряет концентрацию углекислого газа CO2 внутри помещения в реальном времени. Когда уровень загрязнённости воздуха CO2 достигает установленного значения, индикатор меняет цвет с зелёного на красный, издаёт сигнал тревоги и включает реле "включение вентиляции". Встроенное реле двухканальное, для программирования на разные уровни загрязненности воздуха.
    Контроллер датчик Смарт-2C02 может быть использован для автоматического управления любыми вентиляционными системами.
    Цена контроллера 7900руб."
    При небольших потребностях в воздухе (мало людей в доме) принудительная вентиляция не включается. Воздух обновляется экономичными фильтрацией и диффузией. При большой потребности (например, гости пришли) включается принудительная вентиляция, пока CO2 не снизится до нормального уровня.
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Тоже неплохой вариант
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пропустил слова "у окон", сорри.
    Следует читать так: "0,5 кг/(м2*ч) у стен и 5 кг/(м2*ч) у окон, еще можно получить под сотню кубометров воздуха в час."
