Гидроветрозащита (мембраны) для СИП домов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 04.06.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потому что относительная влажность воздуха менее 100% и плюс разность температура воздуха и воды, перемещение воздушных потоков над водой, кинетическая энергия межмолекулярного притяжения, и еще чего то...короче во всем виновата вселенная и закон сохранения энергии.
  2. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Исключительно из уважения к Вам не могу эту цитату назвать пустым трепом ярого сторонника применения мембран, который путаем мировой океан с ложкой воды. Меня устроит ссылка на описание методики измерения или что-то в этом духе, можно и видео этого процесса. Голословить или приводить цитаты из рекламных буклетов не нужно. Первое не воспринимается, второе можно прочитать не напрягая Вас.
  3. AAD78
    AAD78
    AAD78
    @ССергей, резковато получилось, уж извините, но уж хочется именно понять процесс, а не воспринимать на веру
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не я конечно так глубоко не копал, меня устраивает опыт зарубежных стран с этими мембранами, если уж они прописали у себя в строительных кодексах что должна быть защитная мембрана в среднем слое фасада, значит они уже своим опытом малоэтажного строительства провели работу над ошибками...
    Ну и форум то у нас не НИИ "Кучеренко" (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко — ведущий научно-исследовательский институт в области теории сооружений, строительных конструкций, расчёта сооружений, экспериментальных исследований и разработки нормативных документов по строительным конструкциям.)
  5. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Да, то что они ее ставят куда только можно, это факт, но не факт, что она работает. И я бы это связывал не столько с опытом в строительстве, сколько с опытом в продажах.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не уверен. С их "одноразовостью" домов, отсутствием привязки и всем остальным - а так же с массовостью - я бы не сказал, что вижу много просто-так-избыточных решений. Цель - таки сделать дешевым строительство.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У них там еще скорость и быстрота нужна, труд (человеко\часы) дорогие, оплата у контракторов\строителей почасовая.
    Подсобник от 12 USD/час,квалифицированный персонал получает от 40 USD/час.
    И еще лицензию на строительство в США получает человек, а не компания. Поэтому, если из той или иной корпорации уходит человек, который занимался строительством и получением разрешений, компании придется искать нового специалиста и оформлять существующие проекты на него, по новой.
    Да и поэтому на стройке фирмы прокладки не прокатят, отвечать на "электрическом стуле" будет конкретный чел.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ну у нас формально тоже для вступления в СРО нужны пара человек с ПГС. Но как у нас все это делается и для чего и так многие знают или догадываются. В аудиторских компаниях такая же фигня.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не просто с пгсом, а внесённые в нрс ностроя и прикреплённые к конкретной строительной организации - гемор ещё тот. И практически каждый год меняются регламенты.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня были с ПГС бывшие выпускники МИСИ. Тоже хотел все организовать как положено. Но когда поближе узнал что по чём, решил, что мне пока это не нужно)
  11. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Строители предлагают для вентиляционного фасада Металло сайтинга использовать мембрану ONDUTISS Pro AM 150. Подходит ли она для укрытия?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Хорошая пленка, как раз для кровли и фасадов с вентзазором.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Неплохая мембрана, вот ее характеристики
    Супердиффузионная мембрана ONDUTISS PRO AM 150 75 м²
    Профессиональная трёхслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана высокой прочности.
    Может использоваться в качестве гидроизоляции и особенно рекомендуется в регионах с большими перепадами температур.
    Применяется для утеплённых крыш, мансард, чердачных и цокольных перекрытий, стен с наружным утеплением.
    Характеристики:
    Площадь рулона - 75м2
    Длина - 50 м
    Ширина - 1,5 м
    Вес - 12,3 кг
    Поверхностная плотность, г/м2 150 ± 5%
    Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм: не менее 200 / 130
    Температурный диапазон применения, °С -40ºС, + 80ºС
    Водоупорность, мм вод. ст.: ≥ 5000
    Паропроницаемость, г/(м²*24 ч): не менее 760
    Стойкость к атмосферному воздействию, дней: 90
  14. Kondrz
    Kondrz
    Kondrz
    Доброго дня. Подниму тему
    Стоит закрытый контур сип, в доме печка и осушители. стыки из внутри пока не заделаны, сохнет дом.
    Стоит вопрос о консервации фасада на 1-2 года, до лучших времён.
    Сейчас уже выпадает роса на осб снаружи, ну и немного дождем подливает туда, хочется уйти от этого.
    Есть мембрана в наличии (Супердиффузионная мембрана DOCKE АT 150 EL трехслойная), на весь фасад хватит с запасом.
    Вопрос как ее крепить, напрямую на осб или через вент зазор. ?
    Если напрямую, то можно просто на степлер?
    Бруском прижимать смысла не вижу, так как потом перед отделкой придется его снимать и менять мембрану из за ее разрушения от УФ.
    Х
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Kondrz, Просто на степплер, но правильной стороной наружу. У Вас хорошая мембрана, на 2 года точно должно хватить. Стыки в местахт нахлеста прижмите рейкой или бруском, чтобы не оторвало.
