Сварочные инверторы Торус
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Валери2001, 04.06.15.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Да нет, 255 уже перебор, при нормальной напруге 200 +- хватает.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    перебор для сети, одной фазы. а если сеть промышленная то все будет ок, лишние амперы не бывают. к тому ж на 200 а 255й будет иметь больше 100%, меньше нагрев, дольше будет жить (возможно)
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    видимо выбираем не то что нужно:) определились хоть с моделью торуса, какую брать?
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Да я сначала о Торусе в общем почитаю.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Здесь одно время был представитель, а может и разработчик Торуса. К сожалению в силу разных причин давно здесь на появляется.
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    тоже почитал тему...мда:(
  7. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Уважаемые форумчане а есть реальные пользователи ТОРУСА (интересует 165). Семь страниц споров продавца и анти продавца не дали полезной информации.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И не дадут. Сами к ним заедьте и попробуйте поработать на аппарате. Тогда выбор будет уверенным.
  9. pavel432
    pavel432
    pavel432
    Кызыл
    Варит нормально. Из минусов: нет форсажа дуги, нет анти залипания, провод питания дубеет при -18гр, не отключается вентилятор. Мало им работал.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Отказался в свое время от тестирования аппарата, а тут купил... Купил Торуса-250 экстра 14 г. в. в мертвом состоянии за 1т.р. Зачем? ХЗ, захотелось и все тут. :):)]
    Вскрытие показало, что пациент помер не от вскрытия, а как то иначе. Судя по по состоянию зажима массы и старого доброго трезубца из арматурки в виде держака и немного оплавленному пространству вокруг штыря сетевой вилки - гоняли бедолагу и в хвост и в гриву.
    Но, вот здесь есть одно любопытное но: силовые транзисторы полегли все. Все 16 штук. С учетом в нашей рознице в 250р. за штуку получается душевно:)].
    Здесь, справедливости ради, не уверен что погибли все по одной причине потому как на корпусе рисуется надпись "ремонт" и "отказ", а на одной плате транзисторы паяные-не запаянные - нафига спрашивается выпаивать транзисторы с явными повреждениями корпусов - возможно при диагностике произошла непредвиденная замена рабочих на такие же но наоборот. :)]Но это сугубо подозрения и ничего более.
    К ним еще пару мостов прибавить, м/с драйверов - есть о чем задуматься владельцам Торусов в случае непредвиденного ремонта. :)
    В общем вот он красавец:
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Тоже люблю такие авантюры:super:, надеюсь будете освещать процесс реанимации:)].
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мосты похоже что живые - не проткнул слой лака по первости.
    Платы под лаком.
    Плата управления:
    Восемь штук конденсаторов:
    Вентилятор прилично дует:
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Пока промежуточный итог (по одному транзистору в каждом плече)
    Спалил пол электрода ок46 3мм на малом токе и в отрыв ампер 90
    1. Не взорвались транзисторы. :)
    2. Силовой трансформатор теплый даже на холостом ходу
    3. Сварочный ток регулируется с самого малого значения (на наклейке 50А-250А)
    4. Поджиг нормальный, ГС нет или он мал и не заметен (на самом минимуме регулятора тройка искрит, но дуга не зажигается, стоит добавить - горит на малом токе и достаточно эластична.)
    Пока пару моментов под вопросом:
    1. Диоды сетевого выпрямителя показывают в обратную сторону 6-10МОм. То ли особенность мостов такая, то ли последствия от ударного тока при КЗ?
    2. Не великоваты ли резисторы в 3 Ома в цепи питания м/с драйверов - при токе в 1А (от фонаря) на них упадет теже 3В?
    РС. Коплю деньги на оставшиеся транзисторы. :aga::)]
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Запаял оставшиеся транзисторы на место и горсточку затворных резисторов. Транзисторы поставил 12штук STW26NM60 вместо 16-ти родных IRFP360, ибо 12х200р.=2400р. мне нравится больше чем 16х250р=4000р. (Цены в местном розничном магазине).
    Аппарат фунциклирует на частоте около 44кГц, хотя встречал упоминание в сети о том, что аппараты более ранних версий работали на частоте около 100кГц - непонятно, толи частоту производитель снизил в угоду чему то, толи еще что. При сварке из аппарата исходит какой то свист не свист, в общем какой то звук - толи вентилятор, то ли еще что.
    Интересная особенность аппарата: Резистор -задатчик тока на лицевой панели имеет в начале хода зону нечувствительности (не знаю как назвать правильно) градусов 15-20, в которой электрод искрит но дуга не зажигается, при этом осциллографом на ХХ на выходе аппарата наблюдаются увеличенные по времени паузы на переключение транзисторов. Сам резистор проверял мультиметром - обрывов и пропадания контакта нет ни при каком положении.
    По сумме в итоге вылилось: 1т.р. сам аппарат, около 2600р детали, то есть около 3600р. Вроде бы и не много, но и не мало.
    Теперь как варит.
    Сжег при проверки 1 электрод ОК46 4мм на разных режимах на прутке диаметром 25-30мм. На малом токе четверка горит довольно устойчиво, жесткость дуги где то средняя, может немного смещена в сторону мягкой.
    При добавлении тока дуга становится жестче, при этом способность проплавления металла в глубину понравилась, то есть сую электрод в ванну а дуга горит-металл плавится, и нет никакого намека на прилипание электрода или снижение мощности. Кратковременно давал ампер 180-200 - мощность чувствуется и запас есть. Автомат на сети 16А поэтому и кратковременно, по той же причине на максимальном токе даже не пытался пробовать.
    Надеюсь летом погоняю на разных режимах и разными электродами.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Дополню по кабелю.
    Кабель медный. Насчитал 323 жилки в кабеле, каждая диаметром 0,3мм, что дает в итоге сечение кабеля приблизительно в 22,83 кв. мм. В клемму на 25кв.мм вошел с трудом.
    По 10 жилок в косичке и 3 осталось.
