Сварочные инверторы Торус
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Валери2001, 04.06.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По госту при таком диаметре должно быть 342 жилки:aga:
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    полысел немного, бывает :)]
  3. bonanza
    bonanza
    bonanza
    Ростов
    У нас тут недавно в гараже потекла труба отопления, приехала ремонтная бригада с вот таким аппаратом вот в таком состоянии
    Условия работы
    Зажим массы выполнен в облегченном спортивном стиле)
    Спросил у сварщика, как аппарат? сказал - мой большой лучше варит. Вот так выглядит большой)
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Если бы у меня народ с таким инструментам ходил, руки бы вырвал, а иначе мне бы директор голову оторвал. И еще после этого инструмент хаят...эх люди.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    А почему тогда его не берет на выезды, раз лучше варит? ;)
    Плюсик не в нужном месте превращается в минусик.
  6. Валери2001
    Валери2001
    Валери2001
    Всем привет и с наступающим праздником, соотечественники!
  7. Валери2001
    Валери2001
    Валери2001
    Нет форсажа и горячего старта - кому-то минус, кто-то не замечает. если и так хорошо, зачем от хорошего хорошего искать?)
    А вот антизалипалку сняли, в настоящее время со всех аппартов. Ненужным оказался этот девайс, по большинству пользователей - порой, даже мешает. Так что убрали это лишнее звено, созданное в угоду рыночных полок, а не по запросу сварных. От них никогда не было жалоб, что электрод залипал.
    В профессиональной серии торус 235, 250 и 255 сейчас уже ставим резиновый сетевой кабель КГ, с тем же сечением четыре квадрата.
    Вентилятор, пока еще, также не отключается, это есть.
    В новых моделях ручников торус (когда серийно выйдут не знаю:)) будет все - горячий, форсаж, атизалипалка регулируемые/отключаемые, пониженное напряжение дуги, отключаемый вентилятор и прочее.
  8. Валери2001
    Валери2001
    Валери2001
    Поздравляю с успешным проектом реанимации торуса. Особо приятно, что он не потерял своих качеств)
    Больше не приходилось им работать? Замечаний нет? Если будет нужно, вышлю инструкцию по ремонту. Схемы нет) Но инструкция, коей пользуются и наши сервисники (и у них нет схемы) есть)
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Больше не приходилось - негде, пробовал и то у друга в боксе.
    Если есть возможность поинтересуйтесь у сервисменов по паре моментов:
    1. Чем обусловлен свист во время сварки?
    2. Насчет зоны нечувствительности резистора в начале хода, если она штатно и если есть то зачем?
  10. Валери2001
    Валери2001
    Валери2001
    1. Чем обусловлен свист, не скажу, не знаю. Резонирует, по ходу, чего-то)
    Свист должен убраться, если увеличить нижний минимальный порог по току. Допустим, зафиксировать минимально не 20А, 23-25А. А если модель старая, то поднимать и до 30А.
    2. Небольшая зона нечувствительности, иногда, присутствует, верно. Это нормально. Зависит от параметров переменного резистора и окружающих его компонентов.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Валери2001,
    А не могут не стянутые сердечники дросселя/трансформатора свистеть при сварке?
  12. Валери2001
    Валери2001
    Валери2001
    Может. Зазор должен быть 0,18-0,2 мм
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит это заводской брак?
  14. Валери2001
    Валери2001
    Валери2001
    :) Нет.
    В процессе ремонта/настройки оборудования нужно учитывать величину минимального тока при существуем зазоре.
    Или как вариант, у некоторых экземпляров, в виду длительного перегрева, в течении нескольких лет нещадной эксплуатации, может изменяться величина зазора. Это тоже нормально. Тогда нужно делать соответствующую профилактику. Ну ничего не бывает вечного) Бывают и такие ремонты.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Недели две, а может и три, назад собрался провести тестирование Фубага и Торуса на предмет сварки, в большей мере интересовал режим сварки на малом токе. И вот в одной руке пакет с Фубагом (без кабелей) и пакет с Торусом с кабелями сверху. Когда к ним добавился кейс с шуруповертом, чтобы дверь в кармане открыть, то у пакета с Торусом/кабелями обрываются ручки и Торус падает на бетон где-то с 40-ка сантиметровой высоты. Звучно получилось. До вчерашнего дня не включал, т. к. хотелось сначала взглянуть на состояние внутренностей. Вчера крышку снял - вроде все на месте, ничего не оторвалось. Включил - работает. На самом малом токе варил электродом 1,6мм на миллиметровой оцинкованной полоске. Тоньше (раза в два) из металла под рукой были только полоски трансформаторной стали, но они были лакированы, а счищать лак было лениво.
    Так что можно сказать, что Торус тест на падание с небольшой высоты прошел (хоть и не планировалось:)]), а так же и сварку электродом 1,6мм.
    РС. Правда оказалось что арматурка на держаке трезубце почему то крепче на изгиб чем электрод 1,6мм:)], поэтому старый добрый трезубец был вчера же и заменен на кордовский не поворотный держак.
