Сварочные инверторы Торус
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Валери2001, 04.06.15.
  1. алексей200683
    алексей200683
    алексей200683
    @Валери2001,валерий,приобрёл торус приму 235, вопрос сколько потребляет напруги при работе на 100-120а ..максималка вроде 7.6квт
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @алексей200683,
    Потребляет примерно столько же сколько и другие инверторы на таких токах. Если автомат на сети 16А, то должен выдержать эту нагрузку.
  3. pavel432
    pavel432
    pavel432
    Кызыл
    Срезал болтик на 65А, автомат на 16А не отключался на генераторе.
    • 0-02-05-0189616a32c1d8cde016a802d87278b0d539453e9ab5f79db2435ec203f10aa5_full.jpg
    • 0-02-05-0ac1b90fdb2eb947491f50ba1244fc02d7e914d44d0b63237a6f36c32c7d49a4_full.jpg
    • 0-02-04-4b3ec8c91f09e7e4c871001180d95dc739279e8e3b5f28685460ee1a82ed2a50_full.jpg
  4. WARCRAFT324
    WARCRAFT324
    WARCRAFT324
    Здравствуйте. На плате управления какие стоят микросхемы, все затёрты.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  6. WARCRAFT324
    WARCRAFT324
    WARCRAFT324
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @WARCRAFT324,
    Две большие микросхемы - дай бог памяти ставил IR2110. И проверьте резисторы возле них и с краю платы 3 или 3,3 Ома.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вваривал недавно Торусом-250-ым гильзу на 133-ю трубу дымохода на не утепленном чердаке - где-то минус 20С было. Пусть аппарат был вынесен из тепла (+5 - +10 С), но при его вентиляторе остыл все равно быстро. Ничего не бахнуло - с работой справился.
    Не знаю почему, но беру, из всего своего многообразия аппаратов, на редкие выезды Торус.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    С тепла на холод, ничего не будет, а вот наоборот если...
    Бахнуть может легко:)]
  10. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Самый электродо-залипательный аппарат из всех, которыми я варил.
    Нормально сваривает, если прям к будке подключиться трансформаторной.
  11. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Кому руки вырвал бы?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Зависит от годов выпуска.
    200С,которым я варил, был и форсаж и антиприлипание.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    может с аппаратом что-то не то?
    На моем нет никаких проблем ни с поджигом, ни с залипанием на электродах 1,6-4 мм и при работе как от слабенькой сети, так и от хорошей.
  14. Maxmgn
    Maxmgn
    Maxmgn
    Подскажите что может быть и где копать. Достался торус 255 профи. Одно плечо с транзисторами выгорело, был удар по трасформатору регулировки тока (на кольце),перемотал трансформатор. .Заменил транзисторы, на плате управления ir2110 и резисторы 3.3 ома. Апарат запустился, но нет регулировки тока. Куда дальше смотреть не знаю, потенциометр исправен.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну так схема же есть. Подумайте.
    На вебсварке Вы были.
    Тогда на валволодин сходите.
    Там хорошая тема есть с этим аппаратом. Расписано всё. Только читать и думать.
