1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 30
Композиции из хвойных
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем al0404, 07.04.09.
  1. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Одной елью не отделаетесь- надо обязательно разных по цвету и по фактуре - тогда будет красиво.
  2. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @Svetikova, одну большую и две средненьких, думаю. Или одну большую и лиственный кустарник.
    Думаю, сначала надо определиться - не будет ли масло масленым ель на фоне еловой изгороди).
    Если да, то длину изгороди стоит уменьшить,
    если нет, то что именно не потеряется.
    А следующим этапом уже будет - чем поддержать эту большую елочку)
    Сразу оговорю - интересуют стандартные растения для средней полосы, или интродуценты, не сильно выделяющиеся внешне от стандартных.
    Двухнедельные желтые приросты ели колючей майголд, например, оживят пейзаж, но в остальное время этот сорт вроде как не "кричит".
  3. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Да ель МАЙГОЛЬД совсем не впечатляет- только сегодня ее в питомнике видела. И прикупила ель колючую Блю Маунтин - вот она красавица .
  4. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Мне голубая не нужна. Нужна зеленая (как более приближенная к природе). Но и чуток отличий от ели обыкновенной хочется. Ну и конечно беспроблемность в приоритете)
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Тут надо выбрать что важнее: или приближенная к природе, или отличия. А зеленая елка на фоне зеленых елок априори не будет выделяться. Или тогда взять сосну. У сосны все же другой оттенок хвои, другая форма кроны и текстура хвои. А что зеленые ели, что зеленые пихты - они на глаз, с расстояния, от зеленых елок почти неотличимы.
  6. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Ну так зеленый цвет ели обыкновенной будет отличным от зеленого цвета ели колючей. Так ведь?
    Хочется, чтоб ель или пихта, не "кричали" о том, что они нездешние. И в то же время не сливались с фоном (елово-пихтовый лес на фото).
    Сосну не рассматриваю. Слишком раскидистая и крона и корневая.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ель колючая даже в зеленом варианте будет "кричать" (если это для Вас важно) - у нее другое расположение веток, ее сразу можно отличить от обыкновенной ели или пихты именно по фактуре кроны. Сразу мысли о кремлевской стене или фасаде обкома. Ну это наш менталитет такой. :) Я не понимаю уже, если честно, какого ответа Вы ждете. Хотите сажать отличающуюся - сажайте отличающуюся. Хотите чтоб не выделялась - сажайте такую что не будет выделяться. Одновременно эти два параметра сложно совместимы, если выбирать из елей и пихт.
  8. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Подскажите плиз по этапу создания (подготовки) места для композиции.
    1. снимаем дерн с травой (см 5?) по всему участку композиции
    2. подготавливаем ямы нужно размера под растения
    3. укладываем геотекстиль и режем над ямами крестом, крепим его
    4. сажаем растения в ямы
    5. засыпаем корой
    вопрос еще когда устанавливать камни? на геотекстиль или для них тоже прорезь делать и на песчанную подушку ставить? многие пишут что ставили просто и камни не двигались...видимо от грунта зависит ..
    все так? не могу найти к сожалению описание правильное..в интернете что только не написано...может есть тема какая то но по поисковику тоже не нашлась(
    и еще вопрос...у меня земля - суглинок, глина, но верхний слой хороший (черная земля какая то), может бывший хозяин завозил и поднимал участок...но я хотела немного композицию тоже приподнять..но заказывать землю машиной не хочу (боюсь что привезут ерунду какую то и с сорняками сложными) но есть песок..например..с одной стороны читала что перекапывать не нужно..это даже хуже...но с другой стороны могла бы добавить песка на этот участок и приподнять немного...может тогда купить грунт в мешках заводских..смешать с песком и этим восполнить эти 5 см снятого дерна? вот думаю как лучше сделать...уже делать надо)
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Потому что в этом вопросе не может быть единственно правильного способа. Это не арифметика, где 2+2 всегда будет 4. Тут возможны разные подходы. И каждый будет считать наилучшим именно свой вариант.
    Поэтому все равно Вам самой придется выбрать наиболее подходящий для Вас способ.
  10. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    спасибо..не могли бы Вы мне подсказать хотя бы как правильно задавать вопрос в Гугл чтобы вылезло то, что я хочу посмотреть..может какие то секретные коды, слова) много пишут о том, как сочетать растения в композиции и мало про сам этап работ.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я этого не знаю. Думаю, и сам Великий и Могучий Гугл не знает. Он не ландшафтник, я подозреваю. :)
    Вы уже, как я понимаю, нашли информацию. Она противоречива. Одни делают так, другие этак, третьи еще как-то. Результат получается и в том, и в другом случае, и в третьем. Логически поразмыслив, из этого можно сделать вывод, что результат можно получить разными способами. Выберите наиболее подходящий для Вас и творите. Садоводство - это искусство, а не точная наука. Я вот, к примеру, ничего не могу посоветовать насчет подстилания геотекстиля, потому что так не делаю и считаю это неудобным. А кто-то другой делает и считает удобным. Кто правее?
  12. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Может не надо дерн снимать, если собираетесь укрывать геотекстилем? Мне кажется, что это лишняя работа.
    Могу написать как я делаю (опыт всего три года):
    Геотекстиль (некоторые советуют предварительно обработать гербицидами. У меня в прошлом году обработать не вышло, но закрывала ранней весной, до всхода травы)
    Разметка посадочных мест
    Разрез геотекстиля, копание ямки
    Посадка, полив
    Мульчирование корой.
    В этом случае самое муторное выкапывать посадочные ямы с уже положенным геотекстилем- аккуратно не очень получается. После посадки и до мульчирования прохожусь веником, а потом -смываю остатки земли сильной струей воды из шланга.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Дорогая посадка получается. Из-за коры. Это ж сколько ее надо?
  14. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    А Вы что подкладываете под мульчу чтобы не росла трава? Я пока не знаю как удобно) вот узнаю, удобно ли)
  15. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    При геотекстиле - значительно меньше, чем если использовать только кору в качестве мульчи. При засыпании геотекстиля мульчирование носит больше декоративный характер и слой совсем тонкий.
    Меня пока такой способ сохранения своих сил и психологического равновесия устраивает) А дальше буду смотреть...)
