1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 30
Композиции из хвойных
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем al0404, 07.04.09.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Сегодня хотел бы показать одну из композиций, заложенную и созданную два года назад. В ней были использованны туя Смарагд, мож. средний Олд Голд, бар. Мария. низ подбит очитком Зибольда (осенью бордово-малиновые цветки) Ну и конечно три валуна
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    А так все начиналось
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Часто говорят, что хвойные - "зимой и летом одним цветом";) Жаль, не сделала фото весной.
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это слой щепы, которая просто лежит на земле. ;)
    Это у меня при входе во двор. ;) А в углу - можжевельник Moonglow.
  5. Арсеньевна
    Арсеньевна
    Арсеньевна
    @Агростемма, Можно ещё вопросы? Как сорняки, лезут из-под мульчи? Ветром, дождём не уносит? Наверное нужно слой по-толще. А цвет сам такой красивый стал или щепа крашеная? У меня часть парадной зоны
    с хвойными посадками очень засорён травой. Сейчас в зиму перекопали между растениями, старались траву выберать, но весной опять появится если не замульчировать. Думаю, как лучше это сделать. Помогите советом, у Вас так хорошо!
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Сорняки из-под слоя щепы не лезут, так как их там давно нет. :aga: Участок под посадки готовился примерно так же, как под газон. Если в течение лета и появляются кое-где, то удаляются двумя пальцами.
    Толщина слоя щепы 5-7 см. Под щепу не стала расстилать никакую синтетику, потому что в этом случае щепа (или кора) не будет выполнять свою полезную функцию, которая важна не меньше эстетической.
    Щепа крашеная. Ни ветром, ни дождем ничего никуда не уносится. ;)
    Этот участок в узкой части (которая на дальнем плане) 5 х 2.7 =13.5 кв м. В той части, которая шире, 2.5 х 5 = 12.5 кв м. То есть общая площадь этого участка 26 кв м.
  7. Арсеньевна
    Арсеньевна
    Арсеньевна
    @Агростемма, Прошу прощения, промахнулась в предыдущем посте. Спешу поблагодарить за исчерпывающий ответ. Поняла так: если без синтетики, то весной не мульчиповать, летом изводить сорняки и замульчировать осенью, когда дожди хорошо промочат землю. Или весной уложить картон, на него грунта насыпать, сверху агроспан чёрный, а уже сверху щепу. Те, кто делал по этому варианту, говорят, что за год под картоном нет и следа сорняков, как нет и самого картона, а через синтетику проникает и вода и полезное от щепы. Вот мне и задачка.
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Есть разные варианты:
    1. Провести весной гербицидную обработку сорняков. Это вполне можно сделать, укрыв существующие посадки агротекстилем на время обработки. Там, где сорняки очень близко подходят к растениям, можно провести аккуратную точечную обработку. Делаю так периодически на участке с лиственными и многолетниками.
    Эту обработку можно провести примерно в середине мая, и к началу лета иметь все в ухоженном виде.
    2. Можно весной укрыть все картоном, а сверху щепой/корой. Более бюджетный вариант.
    Только вот зачем там черный агроспан?
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Надо отметить, что при проведении гербицидной обработке, надо быть очень осторожным. И делать это в совершенно безветренную погоду, чтобы не попортить основные растения. Я иногда использовал пипетку с длинным носиком, для удаления (корней) очень крупного одуванчика- избирательно. Не знаю насколько засорен данный участок (под хвойными), я бы постарался просто прополоть, прорыхлить и засыпать мульчей (корой, щепой, хвойным опадом), толщиной, как было сказано, не менее 5см. Картон- не знаю, я первый раз слышу, хотя опыт его использования у людей есть. При этой толщине корневая система сорняков плохо держится, меньше прорастает, и достаточно рыхлилкой поворошить, чтобы они засохли.
  10. Арсеньевна
    Арсеньевна
    Арсеньевна
    @Агростемма, Агроспан, якобы, для последующих поколений сорняков, семена кот. залегают глубже и начинают вегитировать, как только место освободится от предшественников:aga:. Эта мотивация тех, кто
    готовит участок под газон. За сезон участок трижды перекапывается с выбиранием корней и всего, что всходит. Я об этом читала и знаю одного владельца такого газона. Газон, может, и не английский, но очень красивый и весной не пестрит одуванчиками. Конечно, и он борется с вырастающими сорняками, но газон обращает на себя внимание всегда, не только после стрижки. Мне бы хотелось получить результат, как у Вас
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Арсеньевна, это агротехнический прием для тех сорняков, который пробьются с метровой глубины? :aga: Утрирую, конечно, но логики в том, что остальные сорняки начинают вегетировать под слоем мульчи после того, как им освободит место предыдущее поколение, не вижу.
    Можно, конечно, посвятить этому мероприятию всю оставшуюся жизнь. :)] Можно сделать проще. Если мой сеяный газон устраивает качеством, то можете вполне следовать моему совету по поводу использования гербицидов IMAG2525.jpg .;)
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Арсеньевна, ждать 10-14 дней, потом убрать все растительные остатки. Мне кажется, что так лучше.
    А дальше грунт-картон-щепа или грунт - щепа.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я не пользуюсь гербицидами, просто снимаю дерн со всего посадочного места. Газеты или картон здорово облегчают жизнь до момента разрастания и смыкания растений. Потом-то уже и само ничего не вырастет. Нашла фотки с процессом новой посадки от 2010 года. К этому цветнику с прополкой за 4 года ни разу не подходила.
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А у меня вот такая крошка из измельчителя покрывается плесенью, когда дожди затяжные :(
    А ты ее ничем не пропитываешь? Мульчу имею ввиду
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ничем не пропитываю. Плесени не помню, а вот грибы растут. Подберезовики. :aga:
