1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 30
Композиции из хвойных
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем al0404, 07.04.09.
  1. HannaBlum
    HannaBlum
    HannaBlum
    Киев
    Щебень тоже со временем "расцветает" тем, чьи семечки попали. Правда и убираются сорняки легче.
    А вот опавшие листья...надо приловчиться их убирать. Вот мой "кусочек" со щебнем. Пронырливую дицентру приходится регулярно убирать.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ... а если щебень - белая мраморная крошка, то со временем темнеет/желтеет. И где-то раз в три года или мыть с кичлотой или подсыпать. Нет в жизни счастья... ;) (сада малого ухода).
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Под слоем щепы 5-7 см, уложенной на тщательно очищенную от сорняков землю (способ очистки можно выбрать по вкусу), сорняки не растут. Проверено многолетним опытом. :hello:
    Что касается отсыпки (мелкая фракция природного камня, щебень- не важно), то ней, хотя она и укладывается на агроткань, сорняки периодически появляются, так как на отсыпку со временем все равно оседает пыль, которая скапливается между камнями. Семенам сорняков этого вполне достаточно.
    @maxim b, я предпочитаю использовать готовую щепу, прошедшую технологический цикл. Крашенная или нет - не имеет значения.
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Отсыпка не обязательно должна быть из белой мраморной крошки. ;) Мне больше нравится вот такая. 10.jpg Это фрагмент городского цветника, который мы делали с отсыпкой. (да простят меня модераторы, что на фото не хвойные:hello::)])
  5. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Да, этот вариант гораздо естественнее смотрится.
    Под каким "кодовым словом" искать эти камешки? :|:
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это самая простая галька. ;)
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Моя работа по созданию ручья и горного ландшафта с хвойными растениями, перешла в фазу завершения (ой ли), но тем не менее уже начинает проглядываться общий фон всей композиции. Вчера также была высажена часть почвопокровных.
  8. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Посадила можжевельник блю карпет, но нечем его не отсыпала. Теперь получилось, что он каждую неделю просто теряется в выросшей траве, пока я не прополю. И никакой красоты нет... Посоветуйте, что теперь можно сделать и как исправить положение. Попробовала положить ткань вокруг и насыпать гравия, но получилось как лопух на стройке...Все убрала. Можно ли сейчас потравить раундапом сорняки вокруг или уже поздно раз можжевельник уже растет. Подскажите пожалуйста... На самом деле очень нравиться, когда все растения растут на фоне газона, но этот газон имеет свойства очень быстро расти и получается, что все выходные должны проходить с косилкой в руках. Да и косить рядом с растюхами страшно, вчера уже сиреньку маленькую скосила(
  9. HannaBlum
    HannaBlum
    HannaBlum
    Киев
    @Алектать, ваш вопрос как бы уже и содержит ответ.
    Раундапом можно пользоваться всегда, но тщательно защитить ваш можжевельник от попадания гербицида.
    Если нравится вид на фоне газона, то как бы газон в любом случае надо косить раз в 4-7 дней.
    Можно просто убрать траву под самим кустом, а чтобы трава не лезла на территорию можжевельника, воспользуйтесь ограничителем.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Раундапом я не пользовался бы. Как бы не старались, но можно будет повредить основное растение. Что можно сделать- как выше написано убрать траву возле растения. Я делаю сразу при посадке приствольный круг, присыпав корой. Размер круга зависит от размера самого растения, как правило см на десять больше. В Вашем случае- если это газон- взять лопату и прорезать дернину вертикально см пять и выбрать ее с внуренней стороны. прорыхлить землю и засыпать мульчирующим материалом. Если постараться- одиночная посадка на газоне- то вырезать более -менее ровный круг., который только подчеркнет это растение,
  11. Алектать
    Алектать
    Алектать
    @tradesman, спасибо я так и сделаю. А потом на сколько часто надо будет подсыпать кору и можно ли вместо коры использовать опилки от хвойных пород деревьев?@HannaBlum, большое спасибо за напоминание об ограничителе, я что что то про него запамятовала...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Такие низкие растения как этот можжевельник не будут хорошо смотреться в газоне. Даже если его ограничить и отсыпать, будет как заплатка. Сделайте для него небольшую возвышенность, станет значительно лучше.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @skissa, дело говорит. Еще можно отсыпать мраморной крошкой для констраста, а по краю камни среднего размера. Бордюрная лента при этом - между газоном и камнем.
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Алектать, а может стоит сделать небольшую композицию на газоне? Увеличить площадь посадки, сделать ее соразмерной газону - тогда посадки не будут смотреться заплаткой. Солитерами на газоне могут быть далеко не все растения, а композиция - другое дело.
    Недавно сделала фото в одном саду. Ухожен - ну, просто травинка к травинке. Но такая посадка на газоне выглядит просто смешно. Хотя и камешки рядом лежат. :aga: IMAG4633.jpg
    Что касается отсыпки, то смотрите сами, что будет уместнее в вашем саду- щепа/кора или камень. С белой отсыпкой из мраморной крошки надо быть очень осторожной. Даже не по причине, что она пачкается быстро. Посадки с такой отсыпкой выглядят весьма торжественно и ко многому обязывают.
  15. Алектать
    Алектать
    Алектать
    DSCN9041.JPG Вот так это сейчас выглядит. Можжевельник на фото около а/м на небольшой возвышенности. Фоткала как раз в тот момент когда пыталась сделать отсыпку из щебня. Может мне на этом месте и сделать композицию? Лиственница на штамбе уже есть, можжевельник сидит, может еще что то добавить и получится прилично? Рядом еще елочка беалобок.
