1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 30
Композиции из хвойных
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем al0404, 07.04.09.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А! хм... наверное будет...) смысл в том, что я хотела выложить небольшую стеночку, чтобы огродить вольер от земляной насыпи. если не шлакоблок, то что? или может его как-то обернуть и защитить от влаги?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Шлакоблок под воздействием воды с неба, крыши вольера может со временем разрушиться. Поэтому п. стенки делают из бетона, натур. камня на цем. р-ре. Можно гидроизоляцию сделать...
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Это объясняет халтурную работу некторых гастарбайтеров - многие из них земляки Насреддина...
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не стоит сравнивать строительство из материалов прошлого века и подпорную стенку из его отходов;)
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    И ещё у меня вопрос. Если на клумбу с хвойными постелить картон, а сверху уложить сосновый опад (только он перемешан с листьями). можно так поступить? А весной подсыпать коры или щепы. И ещё вопрос. посажен в углу мож. Мейери на расстоянии 70см от забора. планировалось его стричь, чтоб сильно в ширь не разрастался. Получится его рост сдерживать в ширину? Очень благодарна буду всем, кто откликнется)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Можно, картон со временем сгниет. Так поступают, если в планах доп. посадки. Если ничего сажать не планируете, нетканка долговечнее.
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Скорее всего ещё будут небольшие пересадки и подсадки. Огромное спасибо, что ответили и успокоили) А ничего страшного, что опад с листьями? Не будет вреда растениям? Я, конечно, приствольные круги всё-равно корой мульчирую.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В природе никто листья не убирает, и ничего. Так и образуется плодородный слой. Рекомендуют убирать листья, если они поражены грибковыми или вредителями.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    может тогда эту мульчу чем-то обработать?
  11. Анютая
    Анютая
    Анютая
    @Рина IriS, тоже стелили картон у себя- не понравилось: все польешь- красота, как высыхает, картон углы заворачивает вверх, и торчат они то там, то здесь...надоело его поправлять и подсыпать сверху..и бумагу тонкую стелила в несколько слоев- вороны замучили-вытаскивают ее и все. остановилась на ткани.
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Я вот тоже колеблюсь между картоном и тканью. спанбонд купила, №60, но он белого цветв. черного не нашла. Вот поэтому и остановилась на картоне. Как думаете, если я этот белый спанбонд постелю?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Просто он пропускает свет, в отличие от черного, поэтому эффективность подавления сорняков будет ниже. Тогда нужно толще слой мульчи сверху сыпать, чтоб она полностью перекрывала свет росткам сорняков из земли. И еще белый сильней заметен, если где-то мульча отодвинута или слой тонкий. Черный не так в глаза бросается.
    Хотя я вообще не понимаю смысла класть нетканый материал под органическую мульчу и у себя так не делаю. Мульча перепреет, превратится в землю. Если бы это был картон - сгнил бы вместе с мульчей, и просто сверху снова по мере необходимости досыпается новая мульча. А с нетканкой? Снимать старую мульчу перед укладкой новой? Это очень трудоемко. Не снимать? Получится, что в слое земли будет закопана негниющая синтетика. Если дойдет до посадок или пересадок - будет неудобно копать или выкапывать (растения еще и корнями в нее врастают). А я что-то пока не встречала дачно-садовых посадок, которые бы 1 раз посадили и больше вообще никогда не трогали.
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Спасибо за разъяснения.)Вы всё же за картон? А по поводу того, что листы картона деформируются что можете сказать?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Деформируется, когда слой мульчи слишком экономный. Если ее достаточно, то она прижимает картон к земле своим весом, и, даже высыхая, он уже не приподнимается. Мало того, если слой мульчи достаточный, то она долго держит влагу, и вот этого
    не бывает. А через некоторое время картон с мульчей уже, видимо, настолько принимают нужную форму, что и высыхание не вызывает деформации.
    По крайней мере у себя я подобную деформацию заметила только один раз, на сделанном в этом году кусочке, который я засыпала измельченной корой по картону слишком тонким слоем (потому что коры было мало, а намолоть новой поленилась). Вот и выходит, что лень или "экономия" выходят потом боком. Лучше сразу сделать как следует и потом уже не переделывать. Там где я клала толстый слой мульчи, ничего подобного не было. Делаю так уже не первый год.
