1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 30
Композиции из хвойных
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем al0404, 07.04.09.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Не место, точно. Оттянуть вглубь однозначно и не "чуть", а прилично. Кедровая сосна хоть и растёт не быстро, но дерево огромное. Хоть и сомкнутся они с мугусом только лет через 20, но нормально развиваться можжевельнику не дадут много раньше. И как его потом взрослый пересаживать?
    а вот против винтер голдов ничего не имею)
    @tradesman, цвет разный, размеры (винтер карликовый), они не будут сливаться
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Маргола, @tradesman, попробовал я оттянуть можжевельник назад - ИМХО, не смотрится уже композиция.
    Если интересно, то могу сделать фото.
    Так же мне кажется, что нет в этом особого смысла, так как после того, как Мугос и кедр сомкнутся кронами, то всей красоты можжевельника не будет видно - останется созерцать лишь его макушку :aga:
    В общем его либо нужно высаживать на то место где он сейчас на фото, при этом не давая "мугосу" разрастаться в его сторону, либо искать какое-то другое место для этого можжевельника - тут уже сложнее :)
    Что думаете? :hndshk:
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вполне нормально. Достаточно посмотреть на крыши соседей :)
    Их задача - это предотвратить "сход лавины" с крыши, что бы не поломать растения. А если на композицию просто навалит снега, то это нестрашно, если правильно подобрать растения.
    Как акцент всей композиции, лично я выбрал бы одну из форм можжевельника чешуйчатого - стелящаяся форма с очень красивой хвоей.
    Только сразу изучите вопрос его размеров в дальнейшем :)
    Возможно больше ничего из хвойных не стал бы высаживать - очень мала по размерам Ваша "горка".
    Папоротники тоже мне нравятся, но по краям их не стал бы сажать - завершение композиции должно быть плавным, для этого нужно что-то типа мхов или молодила.
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    да вообще не будете внимания обращать)
    Но имхо не нужны, что там той крыши и снега. Вот если бы с основной крыши сваливалось - это были бы проблемы. У вас совсем другая проблема: очень мало места. Фактически для одного карликового хвойного. Какими они карликовыми ни были, всё равно растут всю жизнь и свой кубометр рано или поздно займут) Так что, о туях по краям забудьте.
    Но есть же очень много разных тимьянов, которые отлично будут смотреться между камней, пока ваш хвойный карлик будет подрастать. И убрать их легко, когда места будет не хватать.
    горизонтальных карликовых можжевельников не знаю... обычные, если посадить малявками, года через 4 придётся отсаживать, стрижкой в таких размерах не удержать
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Геотекстиль только по периметру под камнями и щебнем. Потом обрежу лишнее после высадки стволов, кустов и почвопокровников по факту.
    Её и хотел на верхушку между камней. Но теперь боюсь поломает.
    Есть в планах. Только не знаю как "посадить", в грунт или на камни. Где взять знаю. На шиферной крыше старого дома или у товарища с мягкой кровли под дубами:).
    У меня этого добра на каждом скате на доме и на летней кухне. Только над этим местом как раз ендова наверху и небольшой участок без снегозадержателя дает "эффект".
    А над крыльцом надо кумекать, спорное эстетическое чувство.
    Осенью присадил два куста уже взрослых к туям в другом месте, там есть куда разгуляться.
    Только недавно перестал бороться с искушением её извести совсем и поставить на это место "кадки".
    Что то телющееся и выходящее за габариты на прилегающую брусчатку. Такой переход тоже возможен?
  6. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    @Славянинъ, судя по тому, что Вы высаживаете крупномеры, Вам хочется "всё и сразу", немедленно и окончательно)
    Но так не бывает. Хвойные растут всю жизнь, как их рост не сдерживай. И довольно скоро начинают друг другу мешать. Увы.
    Сейчас скальный не смотрится, потому что маловат. Но в хороших условиях он уже через три года увеличится в размерах вдвое, прежде всего вширь. И будет совсем другой вид. Он закроет "прореху" между соснами (если смотреть с того ракурса, с какого сделано фото), но никто никому мешать не будет.
    Калину, кстати, вечно кто-то жрёт. Ей место у забора только на мой взгляд)
    Если хочется добавить осенних красок, я бы присмотрелась к бересклетам
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если "посадите" по правилам, то мох всё сам заполонит - и грунт и камни ;)
    Наберите мха, очень хорошо измельчите его, далее перемешайте с кефиром и водой и этим раствором можно хоть надписи на северной стене дома сделать :aga::)] - мох будет расти там, куда нанесёте этот "чудо-раствор".
    Зачем Вам на брусчатке растения? - я бы не стал так делать.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фигасе! :faq: Мне нравится:hndshk:.
    Задумал так в одном месте, фото ниже.
    Вот присадил по осени парочку.
    Зимой это место.
    Кстати несколько сучков поломало. Как "отморозится" не знаю.
    P. S. Главная моя идея-фикс, - что бы не осталось открытого грунта, однолетников по минимуму, лиственных по минимуму.
    Ленив, что поделать. :)
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Маргола, всё верно, при составлении конкретно этой композиции именно так и есть :) - сажаю крупномер, так как стоит задача поскорее начать созерцать прекрасное, а не постройки, расположенные на соседних участках и забор из профнастила :aga:
    В остальных композициях такой "гонки" нет - все растения покупаю стандартных размеров.
    Так у меня скальный можжевельник сорта "Блю Эрроу" - он, в отличие от "Скайрокет", будет иметь веретёнообразный габитус.
    Да и не хотелось бы, что бы в дальнейшем, когда кроны сосен сомкнутся, можжевельник был на заднем плане - визуально будет видна лишь его макушка.
    Бересклеты обязательно будут, как и барбарисы - это для красок в тёплое время года.
    Калину если раз в сезон обработать от гусениц, то она будет с целой листвой - зато в зимнее время года очень красиво смотрятся грозди красных ягод рядом с покрытыми снегом соснами :super:
    Калина там обязательно нужна, но где-нибудь с краю/сзади.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    А вот и Скайрокет
  11. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    @АлБут,смотрите, вон у @tradesman, вертикаль под скатом крыши и ничего вырос. У меня такая же ситуация. угол теневой и сход снега самасвалами. Ошибкой было посадить три вертикали, хоть и невысокие (поняла в этом году, когда 8 марта приехала) Туйки малые еще и не пострадали. Но все же решила из под ската убрать туйки. В качестве вертикали посадила горту древовидну (из-за тени, а так бы метельчатую в идеале). ЕЕ буду на зиму стричь, чтоб не поломало. а так же, как и советуют спецы сосну Пумилио и подушковидную елочку
    ,ну и по-мелочи. Но у меня места побольше чуть. Не знаю, правда, правильно или нет. Время покажет
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @tradesman, @Маргола, сегодня попробовал оттянуть можжевельник чуть дальше, так, как мы это обсуждали ранее - если честно, то мне кажется, что вся его красота в таком варианте в дальнейшем будет закрыта соснами. На фото этот вариант под №1.
    Так же попробовал подвинуть можжевельник чуть ближе к центру композиции, расположив его почти вплотную к "Винтер Голду" - как вам такой вариант? - на фото он под №2.
    P. S. Если потребуется, то "Винтер Голд" можно пересадить чуть дальше от можжевельника.
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Славянинъ, Позволил пофантазировать. На место горной - ближе к фасаду. Сзади кедровая В ножки к Эрроу - любой стелющийся. Сейчас очень сложно увидеть, не соизмерность растений - результат будет -года через три, а вид появится лет через пять.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @tradesman, я правильно понял, что Вы можжевельник "посадили" так же, как показано на фото "Вариант №2"?
    Можжевельник, когда он вырастет, то скорее всего снизу он не будет пушистым и его ствол оголится - наблюдал это на полутора-двух десятках взрослых можжевелов этого сорта.
    Именно по этой причине я и стараюсь, опережая события, прикрыть подножье можжевельника "Винтер Голдом" - может его просто стоит перенести чуть ближе к той точке откуда сделано фото? -
    А уже после "Винтер Голда" высаживать стелящиеся формы - ведь граница композиции будет еще расширяться :) Для понимания конечных границ всей композиции накидал схему расположения - границы на ней обозначены красным цветом.
    На ней видно, что вперёд можно выступать еще на 2-3 метра (от земляной насыпи, что видна на фото).
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Славянинъ, давайте так- вот Ваша схема- на ней- нанесите все посадки какие есть и будут (с обозначением растояния-(и сидят или нет) Не совсем понял про вариант №2- но как на третьем фото только в яму вместо сосны (сосну в другое место). План сверху будет тогда и ясность появится. На слух все сложнее -общаться и говорить. Еще неплохо цифры поставить на плане. Про ножки Вы правы- неплохо бы еще придумать каменную гряду, на 1\3 камня- не больше, на которую будут заходить ветви этого (этих) можжевельника. да и заодно немного приподнимать их Вечерком можно будет подумать
