1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Шуруповерт - сколько Н/М достаточно?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это мощный шуруповёрт для серьёзных нагрузок, возможно брак, может ещё какая-то беда, но для этого шурика крутить саморезы 10см, что щёлкать семечки.
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @websaurus, посоветуйте качественный пожалуйста. Я своим тоже спокойно закручивал, лет пять.
    Думаю что брака нет, просто на "службе" пять лет, "устал" видимо! И крышу им перекрыл, и опалубку под фундамент скрутил - раскрутил. И по мелочёвке, всего не упомнишь. Завтра в ремонт повезу.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    :)] Из первого вашего поста я понял, что он умер сразу на первом изделии. :)
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @websaurus, умер далеко не сразу! В принципе шуруповёрт далеко не плох. Сегодня старый в ремонт сдал, на замену редуктора, а пока второй купил, такой же:aga:. Уж больно он мне по нраву пришёлся:hello:.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Учтите что он далеко уже не тот что раньше, по мне так выкинутые деньги
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Весьма странное приобретение... да ещё и за такие деньги. Примерно за теже деньги можно купить современный 18В мощный шурик на литии, который по всем статьям лучше.
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Стоит ли брать импульсник взамен обычного шурика? Ноутбуки с ним разобрать не выйдет?
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Апну 10 лет нахад заглохшую тему.
    Насчет потребного шуруповерта. Каков должен быть минимальный крутящий момент и кол-во оборотов такого сетевого или даже аккумуляторного инструмента, чтобы он был способен саморезом по металлу со сверлильным концевиком (навроде того же кровельного) прошить 2 листа профлиста С08 внахлест, каждый по 0,4мм плюс толщина стального профиля (лаги забора) 1,5мм (а у столба так вообще 2мм обычно)?
    Боюсь, что моего нонейм шуруповерта с его "до 16 Н*М" и 550 об/мин не хватит... Либо все же предварительно рассверливать обычной дрелью отверстия более тонким сверлом, чтобы саморезы затем шли легче?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Попробую ответить, хотя никогда отверткой не закручивал кровельные. А выше отвертки только самый слабый Шурик с заявленными 30 нм.
    Скорее всего и 16 будет достаточно за исключением тех случаев, когда саморез клинит. Однако, есть небольшое, но гадостное однако... По моему глубокому уверованию крутить кровельные, как и другие со сверлом на конце, саморезы на скоростях ниже 1400 об в мин это форменное издевательство над собой и русским литературным.
    Сейчас подтянутся гуру плюс теоретики и опровергнут мои слова, не обращая внимание на то, что это мои домыслы, которые сформулировали только мое восприятие данной задачи прилагательное к выстроенным мною заборам и навесам. О чем я и предупредил выше.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Потому что правильный ответ, каким шуруповёртом? Никаким! В принципе.
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Развейте мысль. "критикуешь - предлагай!" Причем конкретно к поставленной задаче кровельных саморезов забора, а не вообще гаек на колесах и т. п.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Когда надо пояснять, то не надо пояснять. Это надо заворачивать импактом. Ну и чтобы не приплетали гайки зачем-то. Импактом винтовёртом. А вот писать про 1.5 или 2 или больше толщины не надо. Ибо импакту пофиг, хоть 8 мм например. И хотя дрель с 16Нм и 500 оборотами надо не глядя выкинуть, это само собой. С вашими задачами, справится практически любой импакт винтовёрт. И раз вы просите конкретику, лично я заборы заворачиваю каким-то милуоки.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мне было комфортно с шуроповертом 50нм.
    С 30+ нередко в защиту уходил
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ясно, спасибо. Смотрю на модель с 45НМ
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Обороты 2й скорости желательно 1800-2000, чтоб не засверливался медленно. Можно и меньше, просто дольше засверливаться будет.
