1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Шуруповерт - сколько Н/М достаточно?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Чисто мое мнение, чем мощнее шур, тем проще работать. Мне пять лет назад подарили шур Skil 2702, кстати дарила супруга ей понравилась лампочка на нем :) , так служит досих пор верою и правлою, крутящий момент 32Нм, если трещетку выставить больше две третьих, то с раслабленной рукой можно получить вывих. Еще все дешовые биты сворачивает на ура. Закручивает и выкручивает все без проблем, 100 саморезы, только свист стоит.
    Теперь другая проблема, сдох полностью один акум, второй на половину, может кто видел в питере акум 18В скиловский.
  2. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Диаметр должен соответствовать "голой"части самореза. Но сверлить нужно только деталь, КОТОРУЮ прикручиваем. Основание, к КОТОРОМУ прикручиваем, сверлить не надо! Кто не брезглив, может саморез просто послюнить))
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот новость! Всю жизнь засверливаю и отлично все держится!
    А без засверливанья попробуйте как нить в самый край саморез вкрутить или в что тонкое! Треснет, лопнет не сразу так потом!
    Главное сверло правильно подобрать!
    Саморез в правильно засверленном отверстии держится иной раз даже крепче чем без
    засверливания! :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Руководствуйтесь правилом: если нет под рукой необходимого сверла по таблице, а в инструкции к шуруповёрту есть такая, сверлите отверстие под шуруп сверлом примерно на 1 мм меньшим, чем диаметр шурупа.
    Без предварительного подготовленного отверстия, как в прикрепляемой детали, так и в базисной, закручиваемый шуруп разрушает структуру дерева, делая создаваемую им резьбу хрупкой, что в последствие может сказаться на сроке службы изделия.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Глупый вопрос, наверное, но мне не понятно:
    У меня шуруповерт Bosch 14.4. У него есть регулировка момента - на крутилке значения от 1 до 10 и еще есть дрель...
    Собственно, сам вопрос - "1" - это максимальный момент или минимальный, а то в инструкции про это не сказано... а сам я это не чувствую, мне все кажется, что он какой-то малосильный...
    Заранее спасибо!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    За десяткой идет "сверло". Не тянет, крутите сверлом. Есть у меня бош, (правда больше люблю Мактиту), максималка 16. А "1" для деликатной работы.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    "1"-минимальный момент. Если не чувствуете, то обгонная муфта очень плохо работает в вашем Бошике. Там все очень хорошо должно чувствоваться., чем больше цифирка на кольце установке момента, тем большее усилие нужно для срабатывания обгонной муфту, создается характерный треск и патрон как бы стопорится.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Спасибо!
    Я не особо серьезный пользователь инструментов, поэтому и не чувствую...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там цифры - срабатывание предельной муфты. Цифры обычно ничего не значат - так, для ориентирования. Причём даже если замерить и запомнить (хотя, для чего?), по мере износа муфты значение момента будет меняться. Иногда бывает, что на установках, близких к максимуму ("сверлу") момента шурика даже не хватает для срыва муфты. Но это редко.
  10. pl78
    pl78
    pl78
    Крутил и слабеньким шуруповёртом 100 мм саморезы, и дрелью.
    Предварительно рассверливал отверстие, саморез смазывал мылом.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Есть инструкции к инструменту, читайте :). Меньше 15 Нм - игрушки. Исходить надо из своих потребностей. Примерно от 30 Нм достаточно. Перед завинчиванием всегда лучше просверлить предварительное отверстие сверлом 1-2 мм, на глубину 0,5-0,7 (вроде так) длины шурупа.
  12. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Подскажите, насколько я понял, если крутящий момент 2 Нм (бикор бда 7.2), то это игрушка и крутить шурупы не может. Проверить пока не могу, т.к. запорол аккум., а отремонтированный через два дня заберу из СЦ. Получается, что зря аккум ремонтировал. Кто имел опыт эксплуатации "бикор бда 7.2" и что означают буквы " бда "?
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    fomche, 2 Нм - это только самую мелочь крутить, и то не всю, не во всё и не всегда.
    "что означают буквы " бда "?"
    Опечатка, букву "е" пропустили.
  14. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Подскажите , кто помнит формулу крутящего момента , если увеличить напряжение ( соответственно мощность u*i ) , увеличится ли крутящий момент ?
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    А чё там помнить?
    М = k*I,
    где M - крутящий момент, I - ток в обмотке якоря, k - коэф., зависящий от конструктивных особенностей конкретной моторы.
    Ток I ограничен:
    1) Сопротивлением обмотки R. Если оно ну скажем 3 Ома, то по закону дедушки Ома например от батареи 12В туда никак не вдуешь больше чем 4 А.
    2) Если R достаточно низкое, максимальный I обычно ограничивает лектронный регулятор скорости, на некотором безопасном уровне для моторы и/или батареи. Порог ограничения - это уже сугубо на усмотрение афтаров.
    Но можно взять мотору с R побольше и какую-нить фуфлыжную батарею абы подешевле, чтоб в принципе не могла давать большой ток, тогда и регулятор скорости сойдёт самый примитивный, без ограничения тока - получаем оч. привлекательный вариант для производителей бюджетного продухта.
