1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Шуруповерт - сколько Н/М достаточно?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не нужно фантазировать
    тангенциальник или не сможет провернуть глухарь и будет тупо долбить и греться
    или свернет глухарю голову.
    У меня panosonic рвал головы глухарям, которые изнутри залило раствором только в путь.
    или делал 5 ударов до срабатывания автоматики и говорил "извините, не мое".
    именно поэтому на всех низкооборотных дрелях киловатниках ставят солидную боковую ручку
    На некоторые дополнительную и ОЧЕЕЕНЬ солидную как на фото
    А дрелька с обычным приводом и с меньшей мощностью может намотать,
    А за экземпляры с фиксацией кнопки просто не берусь, когда чтото серьезное нужно сверлить, крутить .
  2. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Не нужно фантазировать производителям про Ньютон-метры. Если шуруповерт не рвет из руки, то 55 Ньютон-метров момента там банально нет, я писал именно про это. У меня 27 Н*м хитачу из правой руки рвало совершенно без напряга, хоть я и упирался и готовился. И это несмотря на то, что я не из больнички и правой рукой двухпудовку жму 20 раз.
    Физика вещь неумолимая, 55 Н*м это 5,5 кг на плече в метр или 55 кг на плече в 100 мм, которое примерно и получается от оси вращения до центра ладони - точки, в которой рука создает реакцию на крутящий момент инструмента.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам уже объясняли кажется
    Посмотрите в википедии 'тангенциальный удар'
    Посмотрите как крутят на шинмонтаже колеса гайковертами
    Там 200 нм
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А они крутят именно 200 ньютонов или стоит ограничитель момента (трещотка)?;)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для шибко грамотных объясняю что на пневмоинструменте все регулируется давлением в ресивере
    Сколько накачали, такую величину затяжки и получили
    Там нет никаких трещеток
    А вот удар как раз тангенциальный а не осевой
    Поэтому от момента на крепеже даже на затянутых болтах не у кого кисти не отрывает
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А, так это 200НМ, в определенный промежуток времени? :aga:
    Конечно руки выдержат. :super:
    За эти миллисекунды, что происходит удар, момент может быть таким, на который рассчитана гайка.
    Шуруповерт к этому ни какого отношения не имеет. Шуроповерт не бьет кратковременно, а вырывает руки.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот вроде работает:
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Я прекрасно понимаю что такое тангенциальный удар и какой эффект он создает. А вот вы, как мне кажется, банально не понимаете, что такое момент в 55 Нм.
    Но если вы прониклись сакральным знанием и готовы с цифрами и аргументированно объяснить, чем гасится возникающая на рукоятке инструмента реакция на момент в 55 Нм, я весь внимание. Рекламные буклеты производителя и красивые видео просьба в качестве ответа не приводить - я не оспариваю факт того, что тангенциальный удар облегчает закручивание глухаря в дерево, мои претензии ограничиваются исключительно сомнениями в адекватности заявленного производителем момента. Если вы можете рассказать, как производитель эти Ньютон-метры намерял и в каком месте, я также с огромным удовольствием ознакомлюсь с этой информацией.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот один производитель меряет так.
    Цитата:
    Стандартный способ такой. С помощью динамометрического ключа заворачивают гайку (винт) с определенным крутящим моментом. Потом отворачивают ударным гайковертом (или не отворачивают!). Испытание повторяют много раз, чтобы сгладить статистический разброс. Берут среднюю величину. Если измерять статический момент - величина получится недостоверной, т. к. не будет учитывать удар вообще. Если измерять мгновенное значение момента современными тензометрическими методами, величина окажется завышенной, т. к мы получим аналог "жесткого" момента, не учитывающего особенности применения - базовый материал и свойства крепежного элемента.
    Производитель Hilti, информация от представительства.
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну так это лукавство чистой воды - примерно так я себе эту "методику" и представлял. То, что благодаря вибрационному воздействию уменьшается трение покоя в резьбе и инструмент может, благодаря более благоприятному приложению сил, сдвинуть гайку закрученную с большим моментом, чем есть на ключе, далеко не тождественно тому, что инструмент этот момент реально развивает.
    Это примерно как написать, что Вася может поднять 1 тонну руками, но не уточнить при этом, что 1 тонну он может поднять двигая руками рычаги подъемного крана.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Для дома и работы реально хватит 20-25 Н-м У меня два шуроповёрта, один 19,5 Н-м, а другой 22 Н-м. и оба отлично закручивают 4.2х100 в лиственницу, глухарь 6 мм срезают если вдруг трещётку неправильно выставил.
    А моменты 100 Н-м и более это бред производителя. Кто то может попробует удержать в руках карданный вал автомобиля НИВА при работе двигателя! :)]
    На первую модель ВАЗ-2121 устанавливался двигатель ВАЗ-2121, созданный на основе двигателя ВАЗ-2106, рядный карбюраторный четырёхцилиндровый, объёмом 1580 см³. Мощность 75 л. с. при 5400 об/мин, максимальный крутящий момент 116 Н·м при 3400 об/мин.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    интересно а как на шинмонтаже колеса с перетянутыми болтами откручивают ?
    в индустриальном 350 НМ обычное значение момента
    http://www.makita.com.ru/catalog/model/62.html
    как меряют GripsK уже написал.
    все варианты хорошо описаны здесь
    http://www.metiz-krepej.ru/bolty/kontrol_zatyajki.html
    информация по шуруповерту который был на видео
    http://www.panasonic.ru/products/professional_av/prof_equipment/proftools/EY7202GQW45/feat
    тут много по технологическим наворотам в конструкции
    в обычных дрелях ничем не гасится,
    поэтому на мощных стоят муфты, чтобы рабочего не намотало на инструмент
    http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D21441/info/overview/
    На импульсной этого Нм не чувствуются вообще, потому что импульс короткий
    2500 ударов в минуту. .
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Как на счет таких глухариков? Прикольный тест.
    Аккумуляторный имеет усилие в 450Hm.
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Читаем название темы, не понятно ещё раз читаем и так до полного понимания. :)]
    А если серьёзно при чём здесь ударные гайковёрты, мы говорим о шуруповертах. "Настоящие" 100 Н-м, а тем более 350 в шуруповерте вы рукой не удержите.
    Всё таки может попробуете ради истины удержать руками кардан вал машины даже ВАЗ "шестёрки" там всего чуть больше 100 Н-м и снимите это на видео. И я сниму перед вами шляпу.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Учитывайте плечо рычага, если отворачивают вручную.
    Пущай для начала удержит допустим перфоратор, ежели при сверлении скажем бруса закусит сверло в джуте. Я довольно видал народа, которого сей инструмент скидывал со стен. :hello:
