1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Шуруповерт - сколько Н/М достаточно?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вот это правильный настрой. Дальше - больше.
    Только лучше называть его не импульсником, а импактом, ударным винтовёртом, шуруповёртом с тангенциальным ударом, потому что импульсные шуруповёрты - это другой тип инструмента, у них другой принцип закручивания.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Как разоблачили всех и царя приплели ! :aga:
  3. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Купил недавно ударный шуруповерт (импульсник) риоби на 220 нм. Шикарная вещь. Не всегда это надо, но в паре с обычным очень удобно. Закручивает шурупы любого размера. Можно колеса на машине им менять, есть переходники на стандартные головки. Разбирал тут им прицеп с заржавелыми болтами, один открутил ключами и молотком для теста, остальные шуруповертом, супер. Балки деревянные скручивал между собой через 6х120 шурупы с большими шайбами. Обычные шуруповерты несправлялись, этим на ура. Как единственный шуруповерт - не очень, но как второй/третий - супер.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Два месяца работал "Импактом", первые отзывы (8-я страница этой темы) ошибочны весьма, приноровился, сейчас практически всё делаю им, и сайдинг, и гипсокартон нормально получается, быстрее гораздо за счёт большой скорости (2900 об\мин).
    Ssshaman на этот счёт прав оказался.
    P. S. Большие саморезы-глухари 8*200, BTD 146 крутит но оооочень долго, с "обычным" шуруповёртом 80нм. саморезы заходят как нож в масло.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому есть BTW251 и BTW450
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С таким размером отлично справляется тангенциальный с 135 нм
    Причем со свежей батарейкой, можно и переборщить, сорвать глухарь на прокрутку в дереве и не заметить.
    Это потому что не его размер.
    Грохота много, а оборотов под такой нагрузкой уже мало.
    У него же в рекомендациях написано до 125 мм
    http://www.makita.com.ru/catalog/model/597.html
    Тогда будет быстро и весело крутить .
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Попалось на глаза табличка, не удержался чтоб не запостить сюда :hello:
    Таблица 3. Максимальный крутящий момент, необходимый для завинчивания шурупов в сосновый брус.
    Размеры шурупа, ммМаксимальный крутящий момент, Н∙м
    4x50 - 3,56
    4x90 - 4,92
    5x50 - 5,36
    5x90 - 7,24
  8. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Собираюсь прикручивать доску толщиной 30 мм к брусу толщиной 50 мм. По саморезам пока не в курсе какой длины и диаметра брать. Какой крутящий момент шуруповерта будет вполне достаточен для вкручивания саморезов в моем случае?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @vadimon, Саморез 4,2х65-70мм оксид крупная резьба, момент 4,5 н*м его закрутит любой шуруповерт
  10. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    То есть, в принципе, можно будет для этих целей купить в магазине недорогой бюджетный шуруповерт?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Купите
    Потом нам расскажите сколько удалось закрутить.
  12. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Намек понял: бюджетный шуруповерт - амно)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Panasonic считает несколько подругому
    тангенциальный с 135 нм скан таблички из инструкции
    а это как крутит глухари
  14. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    А какое отношение одно имеет к другому?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы про табличку или про видео ?
    Если про табличку, то 16 значение это 135 Нм, а 1 это 10-12 Нм
    А дальше прикидывайте сами.
