Дом вагончик из клееного бруса 185х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем K0stet, 04.06.15.
  1. K0stet
    K0stet
    K0stet
    а при аодтяжке последуште годы верх гайка не проворачивается?
    вот у нас такая нанотехнология https://www.forumhouse.ru/attachments/3136805/
  2. K0stet
    K0stet
    K0stet
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Никуда ничего не проворачивается поскольку второй человек снизу держит шпильку газовым ключем как раз от проворачивания. Оба человека внизу стоят. на верху ничего не трогаем.
    Видел я эти технологии но мне сделали как можно проще. 64 шпильки поставили часа за 2.
    Мне нравится как сделали. Шпилька при подтяжке не изгибается. А еслиб она была зафиксирована сверху то бы бы определенный изгиб и чем длинее шпилька тем он больше. Может быть потому у Ирины7 шпильки полопались постепенно.
    Минус лишь в том что окошки большие -порядка 12 см высотой. Иначе газовый и обычный ключи одновременно не запихнуть. Ну и второй минус -надо двое человек для подтяжки. Но газовым обычно даже женщина легко держит.
  4. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Вот такие у нас новости
  5. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Продолжанм, пленки delta, черепица grand line/
  6. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Чуть не забыл. проект уже запущен как 3 недели, на все про все вышло месяц, многое делал сам, ниже пока тока фото...
  7. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Сантехника- так сказать, рекомендую трубы FV -plast 25мм со стекловолокном
  8. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Плитка по гкл
  9. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Размер дома можно знать ?
  10. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Покраска дома sikkens алкидной, грунт+ 2 слоя финиша (кистью), всем рекомендую "Дом Краски"
    ул. Большая Семеновская, д. 42, стр. 6, работаю профи, а по цене тоже ок, у меня на 120м2 фасада всего вышло 25 тыс с кистями и т. д, тикурила дешевле но она уже не та... цвет у меня будет 085 фото номер 2 ... ждем погоды
  11. K0stet
    K0stet
    K0stet
    4.4 на 12.4м
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А план дома? Лофт есть? Размер по осям? На аватарке то что должно получиться? Фото стропил было бы в тему. Нагелей нет? Отверстия под шпильки сверлили по месту или на заводе? Ценник на брус и на сборку тоже наверное можно озвучить?
  13. K0stet
    K0stet
    K0stet
    план, см первое сообщение в моей теме там есть развертки стен..фото строп ил тоже на 2ой страницы моей теме выложены были... отверстия под шпильки и нагеля сверлили на заводе, но мы еще добавляли нагеля в 5 раз больше чем было на заводе, ценик 750 тыс брус с доставкой, сборка, дом+ крыша 100 тыс, и утепление крышы и первого этажа ,(крыша 250мм, пол 200мм) делали очень дешево.
  14. K0stet
    K0stet
    K0stet
    план, см первое сообщение в моей теме там есть развертки стен.., то что на аватарке я нашел уже после постройки, так что можно считать проект они у меня слизали)
  15. Некипелов
    Некипелов
    Некипелов
    Петрозаводск
