1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 20
Еще один каркасник 6х6, на основе кд-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hunter172, 05.06.15.
  1. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Ветрозащита снаружи без отделки, т. е. контактирующая открытой атмосферой может стоять не более 6 месяцев, далее она теряет свои свойства и придется ее менять. Лучше всего обтянуть дом какой-нибудь непрозрачной дешевой пленкой. Так бюджетнее получится, а эффект такой же
  2. Lyadin
    Lyadin
    Lyadin
    Томск
    @hunter172, Решение с утеплением интересное!
    А по поводу высоты конька на уровне 4.5 метров от пола мансарды. Что в этом плохого? Как и в проекте. 7.4м от нулевой отметки.
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Обычная пленка не выпустит влагу из каркакса, и он так думаю засыреет под ней. А задача наоборот высушить.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    https://www.karkas.info
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Очень мне не нравится такая высота крыши
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    А Вы каркас из сырой доски строите?
    Конечно затянуть мембраной лучше, но все упирается в денежные средства.
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Доска ЕВ. по деньгам прикинул- 3 рулона по 1200р. В рулоне 75 погонных метров, ширина 1.6м. доложно хватить
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 10й:
    С утра сбегал на рынок, купил 10 кг гвоздей (которые уже почти кончились опять), полный энтузиазма пришел домой и... понял что устал, решил устроить себе выходной :)
    День 11й:
    Поднял среднюю стену, двери пока не доделаны (завтра), т. к. поднимал один, и стенка и так не легкая IMG_2637.JPG
    Ну и перешел к крыше. Знаю что многие не любят ломанные крыши, но тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Мы, с супругой, как раз не любим высокие острые крыши. Пока сделал боковые свесы, остался верхний треугольник.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Сосед, паралельно со мной тоже начал стройку. И вот уже вторую неделю строит какой-то сарайчик из свеже спиленных, целиковых сосен %) и с ухмылкой посматривает на мой домик из тоненьких досочек) IMG_2639.JPG
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    в таком варианте еще ведь и площадь кухни увеличивается. Единственное что у меня тамбур вынесен за пределы дома.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У меня дом "чисто дача", поэтому большая кухня, как и санузел, не нужны в общем-то, а вот объем коридора - весомый аргумент был при выборе планировки.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Он просто наверное знает, что через пару-тройку лет из его неокоренного сарайчика полезут короеды и всякая живность, которая будет разлетаться по округе. Вероятно надеется применить против Вас таким образом биологическое оружие.
  13. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Приветы из Красноярска. Тоже намерены строить каркас 6х6 на ПМЖ. Вопрос СИБИРЯКАМ по способу отопления - как Вы намерены отапливать помещение: котельная или печное? В частности не понятно как отапливать 2 этаж.
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я планирую по бюджетному, угольный котел типа Сибирь, и разводка по батареям, с насосом. ну и пара эл. конвекторов в помощ
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 12й:
    Пол дня шел дождь, потом в одно лицо затащил наверх 4 последних листа осб и пришурупил их в углы (моя затея с обшивкой мансарды после утепления провалилась, т. к. второй этаж без них можно достаточно заметно раскачать, после того как зашил углы, эффект уменьшился но не пропал. Думаю после полной обшивки он пропадет совсем, но бюджет этого года на это был не расчитан и осб был закуплен только на первый этаж... похоже придется снимать и пришурупливать их на второй...)
    Потом продолжил войну с крышей. поставил конек, и 2 крайних стропилины IMG_2641.JPG IMG_2640.JPG .
    Не обошлось без косяка: в первом ряду, между двумя скатами образовалось отверстие в виде треугольника IMG_2642.JPG ,не то и не там отпилил по запарке. теперь вот думаю- вставить туда кусочек деревяшки или оставить так, дополнительная вентиляция чердака будет
