1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 20
Еще один каркасник 6х6, на основе кд-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hunter172, 05.06.15.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 14й:
    Сегодня доделали таки стропила крыши и обтянули первый этаж ветрозащитой (мегаспан А), осталось доделать пару распорок на крыше, чтобы не качалась, сделать обрешетку и накрыть временную крышу из рубероида, ну и обтянуть второй этаж. Ждем поступления денег на мегаспан и на дюймовку :)
  2. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Сколько кубов леса ушло? И листов ОСБ тоже сколько? Спасибо
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    8 кубов 15шки, 3 куба 20 ки, еще дюймовка нужна 1-2куба. Осб брали 20 листов, еще столькоже надо
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    И так, стройка продолжается, День 22:
    Решили не мутить с тяжеленным шифером или временной крышей, и сделать сразу крышу на постоянно, для этих целей купили ондулин, цвет коричневый. Сначало, следуя инструкции, забивал гвоздь, а уже потом закрывал (пытался закрывать) крышки... но придя к выводу что это жестокий на...ОБМАН, ибо нифига они не закрываются потом... позакрывали все шляпки заранее и уже в таком виде забивал, получилось довольно не плохо (не без косяков конечно, но на первый раз простительно :)) IMG_2661.JPG
    Пирог такой: стропила 15см (в которые потом пойдет утеплитель), перекрестно брусок 5см-между ними слой пенопласта, потом брусок 3см (для вентзазора) -на него ветрозащита, и (опять перекрестно) брусок 5 см, ондулин. IMG_2660.JPG IMG_2662.JPG
    Боковые свесы сделал 37см плюс еще сбоку доска пойдет и получится в итоге 42 IMG_2664.JPG думаю достаточно
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кто-то писал на форуме, что гвозди первой партии были как у Вас, а вот при следующей закупке гвозди оказались из другой партии и закрывались на ура. Так что они бывают разные.
  6. Krotoff
    Krotoff
    Krotoff
    Московская область
    Во сколько обошелся свайный фундамент?
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если верно помню, то где-то 55-58т.р.
  8. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Что-то не так. По проекту 50х150 надо всего 5 кубов, а вот 50х200 мне 4,68 куба не хватило.
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Прикольно, у вас такой интересный вариант крыши, ломано мансардный
    хорошо смотрится, свесы и все такое ... :) ... не многие так заморачиваются.
    А то обычно 93. человека из 100. лепят вот что то такое и получается полная хрень.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    По проекту на крышу используется 20ка, а у нас 15ка
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Подобные домики у нас на каждом шагу... "стена из крыши- что за хрень? ")
  12. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    @hunter172, если не секрет - какой бюджет стройки на данный момент? Спрашиваю не из праздного любопытства, а будущего подражания для)
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В данный момент около 230т.р. Вскоре купим имитацию бруса (окола 40т.р. выходит) и дело продолжится
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Имитация на наружную отделку? Внутри чем будите отделывать? Я считал по чертежам, получается необходимо 235 метров вагонки внутрянки, включая запас 10%.
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    да, имитация на фасад. внутри будет гипсокартон и обои
    Да
