Самодельная Траворезка "Монстр 2015"
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Tok2Z, 05.06.15.
  1. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Привет всем. @Tok2Z, пластину приваривать не могу, она у меня должна быть съёмной, я же собираюсь приделывать туда ещё съёмный диск вместо ножей, для лущения кукурузы. А на барашки гравера поставлю, да они неплохо там прикручены, вряд ли открутятся, но следить за этим конечно нужно.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Нарисовал круг на металле, штангенциркулем, по которому нужно приварить полосу. Полосу гнул молотком, легкими ударами, расположив её в раздвинутых губках тисков.
    По мере приобретения полосой округлой формы, периодически прикладывал её к начерченному кругу, и так, довольно таки точно, постепенно я её согнул. Когда делал прихватки, корректировал эту полосу по линии. Получилось прямо таки отлично, самому понравилось. Придумывал всё на ходу.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    По поводу подключения трёхфазного движка, вот мужик очень доходчиво всё объясняет, как раз для нас- чайников.
    http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=40
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Траворезка ваша просто песня! Лушилка кукурузы работает именно диском, на котором наварены небольшие возвышения, просто сваркой делаются, чтобы они лупили по початку и зерна вываливались. Себе пока только собираюсь такую сделать, пока арендую у родни "порушить" кукурузы птице, так этот процесс на Кубани называется. Мне показалось, что от расстояния между диском и дном бака в котором этот диск крутится зависит насколько легко будет выскакивать зерно в отверстие наружу. Если его сделать больше 5 мм, зерно будет застревать там и перемалываться (часть зерна), а не вылетать наружу.
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    У меня расстояние получится больше. С этим ничего не поделаешь. Чтобы зёрна не проскакивали под диск, буду стараться сделать минимальный зазор между торцом диска и стенкой бака. Вот пока не знаю какой высоты должны быть эти самые выступы на диске, и какое количество. Как-то нужно равномерно их распределять, чтобы не было дисбаланса.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мужики посмотрите на ютубе про лущение кукурузы. Мне попадались ролики, но внимание не обращал, т. к. нет необходимости.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Есть такое, вот, например:
    Вот она в работе
    https://www.youtube.com/watch?v=5LWBgGCp5NY
    На ютубе много есть видео про лущилки разных конструкций. На базе траворезки делаю и лущилку, ножи меняются на диск и можно рушить. Кое что пришлось переделать и дополнить. Завтра провожу испытания, если всё нормально- выложу сюда фотки.
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Привет форумчанам. Выкладываю результат, что у меня получилось с кукурузолущилкой. Полноценный агрегат получился "два в одном". Теперь по порядку.
    Изготовил вот такой диск
    Как показали испытания, высоты шестигранной головки обычных болтов на М6 вполне достаточно для лущения кукурузы. Диск пришлось приподнять над основанием где то на 40 мм.
    Вот обратная сторона диска
    Вся проблема была в том, что кукуруза выходила как сечка. Поэтому мудрил с диском. Были бы обороты поменьше на двигателе, проблем бы не было.
    Основание или как там, нижнюю площадку, тоже пришлось переделать. Выходное отверстие теперь снизу. Кстати, и трава на выходе стала гораздо более измельченнее, чем при боковом отверстии. Наклон выходного лотка стал более крутой, почти вертикальный, для того чтобы травяная масса не забивала отверстие.
    Вот так прикручивается диск к фланцу
    Вид сбоку
    Бак тоже пришлось модернизировать. Сделал "бомболюк" :) для выброса пустых кочанов. И козырек над ним, чтобы кочаны не летели далеко, а падали в ведро.
    Вид изнутри
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вот - в сборе, готова к работе
    Вот готовая продукция
    Воодушевившись таким хорошим результатом, сделал полочку для ножей и коробочку для крепежа.
    Чтобы все было в одном месте и не валялось по сараю.
    Чтобы трава не наматывалась на вал двигателя при работе траворезки, изготовил и установил вот такую защиту - кольцо.
    Ну вот в общем - то и всё, недостатки будут устраняться по мере эксплуатации.
    Вот все составные части:
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Полосу пришлось убрать совсем, вся трава, при работе, налипает на неё. Когда отверстие снизу, "помол" мельче, и ещё, когда мелешь четырьмя ножами получается каша. Оставил два ножа, это самый оптимальный вариант. Если нужно мельче- пожалуйста, ставим четыре ножа и вперёд. С товарищем молотили яблоки, он держит много птицы, так вот ведро яблок, примерно за 4-5 минут превращается измельчённую массу, куры в драку. Получилась ещё и овощерезка- фрукторезка.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Здорово получилось, всё так аккуратненько:super:
    А моя стоит вся дырявая, пока не до неё. Нужно свою русскую баню доделывать, третий год как строю.
    Мы кукурузу и яблоки покупаем, чтоб самим кушать. Измельчать приходится только листья да траву. :)
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да, мне тоже вскорости баню делать, и много ещё чего. Дом совсем недавно купили.
    Измельчитель для нас-необходимость, корм курочкам, ну и почему бы не иметь ещё и лущилку, а вдруг своя кукуруза уродит. :)
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Курочки ...:love:- ЛЯПОТаааааааааааа:|:
    На пенсию пойду обязательно заведу:)]
    Да, болты бы нужно расклепать на диске, со стороны гаек. Вот:nono:
    И еще, если баню будешь делать, то делай обязательно с режимами русской бани.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да, согласен, нужно. Думаю, там по конструкции в процессе работы ещё чего-нибудь доделывать придётся.
    Да, хочу так, но баня пока в перспективе.
