F Газ для россиян за 800000$
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем gromen, 05.06.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо в том числе и для лета сосед и выбрал такую конфигурацию.
    П. С. Я одно время носился с идеей поставить двухконтурник с коаксиалом (такой какой стоит) и вдобавок еще и колонку воткнуть и опять таки с коаксиалом. Но потом отказался, бо тогда газификация усложнялась бы. Плюс конструктивно проблемы вылезли из серии: куды вешать колонку?
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вся сделка обошлась в 500т. (все под ключ с бочкой с земляными работами и вводами в 2 дома) Но это на двоих. А делили 2/1. По соизмеримости домов. Соответственно я отдал 170т. + заправка газом, которого хватило на 2 года. (моя доля около 30т.)
    Судя по аватарке,(если не ошибаюсь конечно) привет однокласснице? :hello:
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А за газ как платите?
  4. Еленавороная
    Еленавороная
    Гость
    как хорошо. если что могу потом у вас спросить в личке телефончик компании. мы тоже в хотьково? чуем с ахтырки газ в кудрино не доведут. а с такими ценами на подключение разоришься.
  5. Еленавороная
    Еленавороная
    Гость
    по счетчикам на каждый дом свой
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Схема проста как три копейки. При очередной заливке газгольдера каждый выкупает свою долю сожженного газа согласно счетчика.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Так я тоже не понял, почему мне выдали такое ТУ, теперь готовлю жалобу.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Первая категория предполагает давление до 0,3 мпа то есть это магистраль среднего
    давления. Ставятся индивидуальные ШРП - это не пункты редуцирования.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Наверное, у Вас не требовали счётчик с термокомпенсацией и он был только на 4 кубометра.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для 290 м достаточно 30 квт. Я бы взял настенный одноконтурный турбокотёл 35 квт хорошей фирмы.
    И ещё останется газ для плиты.
    Настенный одноконтурный турбокотёл позволяет использовать коаксиальный дымоход и имеет встроенный насос с трёхходовым клапаном, что позволяет подключить бойлер косвенного
    нагрева. И это решает проблему с горячей водой летом без отопления.
    С напольником насос и трёхходовый клапан надо покупать дополнительно.
    Надёжность настенного котла хорошей фирмы ничуть не ниже напольника.
    Особенно когда настенник одноконтурный так как проблемы обычно с контуром
    горячего водоснабжения.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну у меня дом такой, что любой котел будет избыточен. Мне по максимуму надо 7 кВт.
    Опять же - очень не охото устраивать погром с протяжкой труб.
    Ну и самое главное - независимость от электричества. Нет насосов и прочего.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    У меня среднее давление. Там расценки (наши, местные) 37500 за первый 10 метров и по 17300 за каждые последующие. Ну и сам ставь себе ДРП. Домашний Редуцирующий Пункт. Он 25000 стоит. На стенку лепится, 60*40*30 размеры.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тут, на форуме, был эксперимент с оценкой стоимости горячей воды из такого котла. Народ, засекая все счетчиками и тепломерами, с удивлением обнаружил, что у двухконтурника, ГВС нисколько не дешевле электрического накопительного (ну ессно, минус - ограниченный обьем). КПД у какого то котла, весьма распространенной марки, на нагрев горячей воды, оказался в районе костра - 25-30%.
    Так что, тоже, не все так однозначно...
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Кстати! Сознавайтесь кто тут с Уфагаза? :aga:
    У меня с утра рев в телефон стоит - "Давай начнем прокладку, да мы компрессор пригоним и все выдолбим, да мы за три! Нет за два дня усе подключим и рассрочку дадим!". :aga:
    Решили пока ограничится "внутрянкой". С рассрочкой на три месяца по оплате. Смету вот только пока не прислали. Ждемс.
    Чудеса! :flag:
    :close:
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласно пункту 26 постановления:
    26. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)
